Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
3 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
181K
vjhirev
15 December 2009
ПетровБ:
И я замерз ! Зима пришла. Залил очень теплого омывателя -20 (Лужский - очень рекомендую по прошлым годам), перед тем слил старую жижу (водка с водой ) сколько смог капельницей, где-то половина бачка остальное камень . Пока даже не жужжит... Подождем до завтра. Если не поможет - за покупками!
Когда пойдешь за покупками - не забудь прикупить новый мотор омывателя.
Если внизу в бачке ледяной камень то моторчик уже разорвало нафиг.
kkast
16 December 2009
"Если внизу в бачке ледяной камень то моторчик уже разорвало нафиг."
не факт, 2й год замерзает под горлышко, оттаивает только с наступлением весны , все ок...
ast_PashOK
16 December 2009
vjhirev:
Это как это его разорвет-то?? Пластмассовый бачек не разрывает, а почему же с мотором что-то должно случится!!!
Максимум чего можно добиться - так это сгоревшая обмотка двигателя из-за большой нагрузки в момент включения! Так что лучше омывателем в такой ситуации лишний раз не пользоваться!
Ink.
16 December 2009
Ничего с моторчиком не случиться. Главное долго нажатой кнопку не держать.
С водой не советую экспериментировать. Уж лучше нагреть дешевую незамерзайку. Поставить бутыль в кастрюлю с гор. водой.
ded_morozz
16 December 2009
покупал в metro незамерзайку за 500р. 2 балона по 5л., не замерзла, правда когда вчера заливал, льется не как вода, а как тянучка , но брызгает более менее
Ink.
16 December 2009
ded_morozz:
Что-бы избежать гадания "замерзнет-не замерзнет" нужно просто иметь в багажнике (или в гараже)литр концентрата или тех. спирта.
Я когда слышу прогноз- "ожидается похолодание до -15-20" просто доливаю в бачок литр концентрата и прокачиваю слегка шланги этой смесью.
Давно уже не имею гимора с этой стороны.
Еще один совет: никогда в мороз не пытаться на ходу брызгануть на лобовое незамерзайки.
Щетки размажут этот "ликер" по всему лобовому тонким слоем и он на морозе моментально застынет белесой непрозрачной пленкой. Подгузники пойдут под замену.
Только остановившись на обочине. На крайняк у только что зажегшегося красного и предварительно включив обогрев стекла.
ded_morozz
17 December 2009
Ink.:
ded_morozz:
вчера ощутил это на себе побразгав незамерзаечки на мкаде спасла печка
dtolstoy
17 December 2009
А у меня мотор жужжит но жидкость не брызгает. Скорее всего замерзло что-то в трубке. Поехал на мойку просил мыть самой горячей водой, но не помогло. Поеду в торговый центр смотреть двухсерийный фильм.
ff2man
17 December 2009
Ink.:
Сильно зависит от того, какой незамерзайкой пользуешься.
В хорошую (читай -"фирменную") добавляют доли процента этиленгликоля. Именно для того, чтобы из-за быстрого испарения не обмерзало лобовое стекло.
Но этиленгликогль - это "палка о двух концах". Стоит чуть переборщить с концентрацией - и стеклоомывающая жидкость перестает прокачиваться через узкие места (форсунки омывателя прежде всего). И возникает странная ситуация- и в бачке и в канистре жидкость спокойно плещется, а литься из форсунок отказывается.
И тут как ни странно может лучше себя показать самая дешевая незамерзайка, состоящая из смеси спирта, воды и синего красителя.
ded_morozz
17 December 2009
D
dtolstoy:
ой как опасно мне кажется поливать горячей водой машинку и замерзло у тебя скорее всего в жиклерах
Dралекс
17 December 2009
К
капитан Флинт:
я бы прверил предохранитель...стеклоомывателя...
какой номер предохранителя не подскажите?
У меня такая же проблема сегодня слил всю незамерзайку которую еле-еле отогрел (она до -15) и залил новую которая до -30, но после того как я залил новую моторчик перестал жужать!Дело в моторчике?
просто сам факт того что он работал, но после того как я слил всю старую незамерзайку и залил новую моторчик перестал жужать...
Dралекс
17 December 2009
кнопку жал с перерывами если что...
geirby.71
17 December 2009
вопрос-предохранитель на моторчик иде стоит?
pereskokov
17 December 2009
Dралекс
сегодня такая же ерунда, моторчик перестал жужать после отогрева и залива нового омывателя...
Dралекс
17 December 2009
pereskokov:
Dралекс
решиш проблему дай знать! А то в инст гонять по ленинградке без омывателя дико не круто
KolyanOD
18 December 2009
geirby.71
Отдельного предохранителя на моторчик нет.
Есть общий предохранитель "очистителя ветрового стекла" Находится он в блоке предохранителей в салоне №56
ded_morozz
18 December 2009
а тут решение одно, только отмораживать или заливать что то теплое и вкусное
geirby.71
18 December 2009
KolyanOD
понял,спасибо.
FICUS 1
18 December 2009
случилась сегодня такая неприятность: незамерзайка (будь она проклята ) за ночь замёрзла, хотя водой не разбавлял покатавшись около часа, решил попробовать, может отмёрзла, после нескольких попыток перестали работать дворники, именно в том режиме когда должно прыскать на стекло, в остальных режимах дворники работают и моторчика тоже не слышно (но он может ещё не отмёрз). Вот сижу думаю что может быть, либо моторчик зачах, либо с подрулевым переключателем что-то... может у кого было подобное подскажите
ded_morozz
18 December 2009
у меня бывает что просто брызгает, а дворники не работают, включаю сам ) но это редко, подожди пока оттаит
FICUS 1
18 December 2009
Боюсь долго оттепели ждать придётся, а по кольцевой без омывателя ездить жесть
нашёл тему, там подобные проблемы и способы их решения описываются, похоже что это контакты подрулевого переключателя дворников. Переключатель нужно снимать разбирать а там видно будет.
KolyanOD
18 December 2009
FICUS 1
У меня в том году какая-то левая (водой я ее не разводил) незамерзайка застыла при -10. Дворники работали нормально, моторчик не жжужал. Когда пришло потепление - все встало на свои места.
В этом году другая незамерзайка замерзла ( ) при -30. Дворники работают нормально, НО и моторчик жужжит. Опять жду потепления!
А если в других режимах дворники работают нормально, то, скорее всего, это сам переключатель (точнее его контакты)
Dралекс
18 December 2009
ded_morozz:
Это очень печально... главное что бы отогрев помог!А то щас снег пойдет и на трассе без омывателя будет (_*_)
FICUS 1
18 December 2009
действительно дело было в переключателе, подогнул и почистил контакты, заработал, но бачок так зараза и не отмерзает... снимать его очень не хочется.
Chily
19 December 2009
FICUS 1
Если место в бачке осталось, купи концентрат или спирт. Подогрей и в бачок. Только с подогревом не увлекайся.
FICUS 1
19 December 2009
Chily
а что значит не увлекайся с подогревом? кстати если концентрат нагревать в электрочайнике из него спирты наверное испаряться?
Chily
19 December 2009
FICUS 1
Загорится и все дела, но потушить можно.
Лучше в ковшичке.
pos
19 December 2009
Еще хорошо греть в микроволновой печке.(только само собой не в железной емкости)
Dралекс
20 December 2009
Народ а где вообще этот маторчик располагается?
и вообще как можно проверить его работоспособность, а то у меня такие ощущения что он умер т.к. уже машину прогревал после чего ставил в гараж (не отапливаемый) и пробовал снова воспользоваться омывателем (не жужит)
paraPELum
20 December 2009
Dралекс
в левом (водительском) крыле. В поисковик забей, где-то уже рассказывалось как до него добраться.
