На диске заняла 7,44 Гб. ХР быстрее однозначно... Вчера поставил весь необходимый софт: антивирь, офисс, кодеки, неро, пригрыватель, бенчмарки, ну есессно и игры... Нареканий пока нету. Утечки памяти как было в бета версиях Vista не наблюдается. Русификатор пока ставить не хачу итак всё работает. Оценка системы тоже немного возросла, ранее на всите была 3,0, сейчас стала 3,2, за счет увеличения работы видео карты (показатели такие низкие, потому что на ноуте ставил). Гаджеты тоже работают, даже погода заработала, хотя ранее не получалось.
Ждите новостей...
-tushkan-
13 January 2009
5комп
Процессоры в исполнении Socket AM3 без кэша третьего уровня выйдут к сентябрю
Если верить осенним роадмапам AMD, представить процессоры в исполнении Socket AM3 без кэша третьего уровня под торговой маркой Athlon компания собиралась во втором квартале 2009 года. Четырёхъядерные процессоры Propus должны были получить обозначение Athlon X4, трёхъядерные процессоры Rana - обозначение Athlon X3, а двухъядерные процессоры Regor - обозначение Athlon X2. Все они должны выпускаться по 45 нм технологии, как и подобает процессорам в исполнении Socket AM3.
Вчера сайт DigiTimes сообщил, что процессоры Athlon в исполнении Socket AM3 будут представлены в составе платформы Pisces к сентябрю текущего года. Платформа также будет включать интегрированный чипсет Radeon HD 4200 (780G+), выпускаемый по 55 нм технологии. Материнские платы на его основе будут продемонстрированы на июньской выставке Computex 2009.
Попутно производители материнских плат отметили, что растущий спрос на доступные процессоры Phenom II X3 7xx и Phenom II X4 920 может увеличить долю AMD на процессорном рынке до 30% уже во втором квартале этого года.
www.overclockers.ru
Скрытый текстGeForce GTX 275 и Radeon HD 4890: первые итоги
Вчера, второго апреля, были официально представлены всему миру видеокарты GeForce GTX 275 и Radeon HD 4890. Первоначально даты анонса этих решений отличались, но в итоге желание производителей опередить конкурента привело их к одной дате.
Этим воспользовались журналисты сайта Computer Base, которые провели сравнительное тестирование обеих видеокарт. Несмотря на то, что в большинстве случаев GeForce GTX 275 оказывался на символическую величину быстрее, чем Radeon HD 4890, последний частенько брал столь же символический реванш в режимах с полноэкранным сглаживанием. Таким образом, по производительности между двумя видеокартами можно поставить знак равенства.
Гораздо интереснее обстоит дело с потребительскими характеристиками. В простое температура графического процессора GeForce GTX 275 составила 43 градуса Цельсия, а Radeon HD 4890 прогревался до 52 градусов Цельсия. В нагрузке ситуация кардинально менялась – температура Radeon HD 4890 составляла всего 62 градуса Цельсия, а вот GeForce GTX 275 достигал неприличных 88 градусов Цельсия. Впрочем, обратной стороной медали стал уровень шума. В простое обе видеокарты достигают 47 децибел, а при нагрузке шум от GeForce GTX 275 увеличивается всего до 49.5 дБ, а вот Radeon HD 4890 достигает отметки в 63 дБ. Таким образом, становится очевидным, что алгоритмы управления скоростью вращения турбины у NVIDIA и AMD преследуют различные цели – тишину и лучшее охлаждение графического процессора соответственно. Что примечательно, энергопотребление обеих видеокарт в нагрузке практически идентично.
Нельзя не отметить и другие интересные факты из анатомии видеокарт. Так, Radeon HD 4890 является, по сути, улучшенной версией Radeon HD 4870. Усиленная система питания, переработанный графический процессор, достигающий более высоких тактовых частот, и улучшенная система охлаждения, использующая три тепловых трубки вместо двух - вот отличительные черты этого продукта.
А чем же может похвастать GeForce GTX 275? А хвастать особо и нечем. Удешевлённая версия печатной платы, использующая силовую часть с более дешёвыми транзисторами, имеющими худший КПД; отсутствующий разъём видеовыхода S-Video; алгоритм работы турбины системы охлаждения, доводящий температуру графического процессора до 88 градусов, что явно не способствует разгону и стабильности - всё это говорит о том, что NVIDIA в первую очередь решила позаботиться о собственном кошельке, нежели потребительских качествах новинки. Да, в наличии все 240 потоковых процессоров, да, GeForce GTX 275 опережает за счёт тактовых частот в большинстве случаев GeForce GTX 280, но ощущение того, что при производстве сэкономили везде, где только можно, не покидает. Кроме того, рекомендованная стоимость GeForce GTX 275 составит $249, против $239 у Radeon HD 4890.
Подводя итоги, отметим, что хотя с точки зрения производительности GeForce GTX 275 и Radeon HD 4890 очень близки, с потребительской точки зрения это практически диаметрально противоположные продукты. Тем не менее, при ручной настройке алгоритма работы турбины системы охлаждения обе видеокарты демонстрируют неплохой разгонный потенциал. Таким образом, выбор, как всегда, остаётся за покупателем.
www.overclockers.ru
x
Asus представляет разогнанные версии Radeon HD 4890
Во время анонса Radeon HD 4890 многие журналисты отметили его хороший разгонный потенциал. Штатная частота ядра новинки составляет 850 МГц, что на 100 МГц больше, чем у Radeon HD 4870. А творческая переработка разводки ядра позволяет подавляющему большинству графических процессоров достигать планки в 950-1000 МГц. Разумеется, этим не могли не воспользоваться производители видеокарт, ведь видеокарты с заводским разгоном являются как конкурентным преимуществом на фоне решений со штатными частотами, так и способом получить с потребителя лишние $10-20.
Вчера Asus официально представила видеокарты EAH4890 и EAH4890 TOP. Штатные частоты первой соответствуют номинальным – 850/3900 МГц для ядра и памяти соответственно, а EAH4890 TOP разогнана до 900/4000 МГц для ядра и памяти соответственно.
Отличительной чертой этих продуктов является возможность штатного вольтмода и разгона посредством идущей в комплекте утилиты SmartDoctor. Напряжение на графическом процессоре у обеих видеокарт поднимается с 1.312 В до 1.4 В, а тактовые частоты увеличиваются до 950/4600 МГц, для ядра и памяти соответственно, что на 11%/17% больше, чем у обычной Radeon HD 4890. По заявлениям Asus, производительность видеокарты увеличивается примерно на 15%, что подтверждается результатами тестирования в пакете 3DMark Vantage.
www.overclockers.ru
2 апреля AMD официально представила ATI Radeon HD 4890
AMD представила видеокарту ATI Radeon HD 4890, которая является одной из самых быстрых видеокарт с одним GPU. Вычислительная мощность новой видеокарты составляет 1,36 ТераФлоп, рабочая частота GPU составляет 850 МГц, а частота видеопамяти - 3,9 ГГц (256-бит). Новинка поддерживает DirectX 10.1. В дополнение к выпуску новой видеокарты, AMD продолжает расширять платформу Dragon.
ATI Radeon HD 4890 предназначена специально для любителей компьютерных игр, которые привыкли играть на высоких разрешениях с максимальными настройками качества. Любители разгона также высоко оценят новинку.
ATI Radeon HD 4890 поддерживает технологию ATI Stream, которая позволяет производить конвертацию различных видеоформатов, используя силы GPU.
О своем желании выпускать новую видеокарту уже заявили компании ASUS, Club 3D, Diamond Multimedia, Force3D, GECUBE, GIGABYTE, HIS (Hightech Information Systems), Jetway, MSI, Palit Multimedia, PowerColor, SAPPHIRE Technology, VisionTek и XFX.
Ожидается, что цена на новую видеокарту составит от $229 до $249.
www.radeon2.ru
Компания Uniloc отсудила у Microsoft 388 миллионов долларов
2009-04-09 03:32
Федеральный суд США 8 апреля обязал корпорацию Microsoft выплатить компании Uniloc 388 миллионов долларов за нарушение патентных прав. Компания Uniloc обвинила Microsoft в незаконном использовании ее разработки, защищенной патентом от 1992 года, в технологии Microsoft Product Activation.
Перешел назад с Windows 7 на XP SP3
Главный минус из-за чего перешел, то что так и не нашел нормальных дров на свою SB Live!
Варианта работы было только два, или нормальный качественный звук но полностью не работает воспроизведение видиео, либо работает видео, но звук 2-х канальный и с какими то реверберациями.
Нашёл Mac OS для обычных компов... Буду на днях ставить, отпишусь по результатм и сниму скрин..
Smokke
11 April 2009
Буду брать нетбук...Samsung NC 10-с диагональю 10.2...кто нибудь пользовался???
Тест процессора AMD Phenom II X4 955
В сети появился первый тест процессора AMD Phenom II X4 955. Данный процессор был "симулирован" на Phenom II X4 940 Black Edition. Частота ядра была поднята до 3,2 ГГц (со штатных 3 ГГц), а частота северного моста составила 2 ГГц.
В целом, Phenom II X4 955 оказывается на 5% быстрее, чем Phenom II X4 940, но медленнее, чем Intel Core i7 920.
www.radeon2.ru
Партнёры AMD готовы представить Radeon HD 4890 X2
Одной из самых активно обсуждаемых тем в последние дни стала вероятность выхода двухчиповой видеокарты Radeon HD 4890 X2. Официальные представители AMD пока отрицают существование планов по выпуску такого графического решения, и даже сдерживают подобные инициативы со стороны партнёров. Как нам стало известно сегодня, во втором квартале ждать появления Radeon HD 4890 X2 действительно не имеет смысла. Однако, такая формулировка оставляет возможность появления этой видеокарты в более поздний период.
Информационный ресурс Bright Side Of News устами известного журналиста Тео Валича (Theo Valich) поведал об альтернативной точке зрения на проблему создания Radeon HD 4890 X2. Один из тайваньских партнёров AMD, если верить источнику, уже разработал дизайн двухчиповой видеокарты Radeon HD 4890 X2. Высокое энергопотребление нового графического тандема может вынудить инженеров разместить на печатной плате сразу два восьмиштырьковых разъёма питания. Проблем с поиском совместимого блока питания у потенциальных покупателей такой видеокарты возникнуть не должно, так как многие современные блоки имеют как минимум два восьмиштырьковых разъёма для подключения видеокарт.
Radeon HD 4890 X2 может быть представлен в версиях с 2 Гб и 4 Гб памяти типа GDDR-5. Разогнанные варианты могут работать на частоте ядра 1 ГГц, они-то как раз и получат по два восьмиштырьковых разъёма питания. Базовые версии Radeon HD 4890 X2 могут довольствоваться сочетанием восьми- и шестиштырькового разъёмов питания. Такое же сочетание разъёмов питания, кстати, получат и разогнанные версии одночиповых Radeon HD 4890. Анонс Radeon HD 4890 X2 может быть спланирован AMD в качестве ответной меры на выход какого-нибудь нового флагмана от NVIDIA. Поскольку его на горизонте пока не видно, Radeon HD 4890 X2 появиться на рынке тоже не торопится.
www.overclockers.ru
Скрытый текстWindows 7 сборка 7077: неофициальный кандидат на релиз (RC), официальная русификация
На этой неделе в сеть попала очередная тестовая сборка Windows 7 под номером 7077. Первым появился вариант для компьютеров архитектуры х86, а спустя несколько дней участь постигла и версию для х64. Интересно, что с появлением каждой новой сборки пользователи проявляют невероятный интерес, и скачать последнюю сборку порой из различных источников доставляет немалого труда.
Самое главное, что стоит отметить касательно этого выпуска, так это его статус. По информации старейшего отечественного ресурса, данный вариант является кандидатом на релиз (RC). По аналогии с первой beta-версией под номером 7000, которая попала в сеть за 3 недели до официального анонса, это более чем похоже на правду, так как до первой половины мая осталось совсем немного. Напомню, по полученным ранее сведениям, официальный запуск Release Candidate должен состояться примерно через три недели.
Вернемся непосредственно к этому выпуску. За несколько дней эксплуатации на нетбуке Acer Aspire One варианта для платформ х86 обнаружить какую-либо проблемы или ошибку так и не удалось. Все работает на стандартных драйверах (не считая модуля Wi-Fi). Установка была произведения стандартным методом с форматированием системного раздела, так как постоянные обновления дают о себе знать. На настольной системы обновление произвести не удалось, а все потому, что закончилось свободное место (система требует наличия минимум 16.5 GB). Что касается изменений между сборками 7068 и 7077, то на глаз они практически незаметны, не считая информации о версии сборки на рабочем столе (теперь в ней отсутствует индикация ветки). В нагрузку последний вариант идет с более свежей сборкой браузера Internet Explorer, версия которого выглядит как 8.0.7077.0. Сообщается так же о небольших изменениях в пользовательском интерфейсе, который отвечает за управления рабочей группой (HomeGroup).
Доступна так же и официальная русификация, которая хоть пока и не идеальна, но в отличие от предыдущих выпусков, она не содержит иероглифов и максимально корректно переводит пользовательский интерфейс.
Пользователю как обычно требуется скачать CAB-архивы и указать путь к в специальном разделе региональных настроек. После чего выбрать русский язык из меню и перезагрузить компьютер.
Полная галерея снимков экрана последней сборки доступна на страницах сайта Softpedia (подробнее).
По сведениям все с того же старейшего отечественного ресурса, уже начата сборка ветки pre-RTM, номером которой достиг 6.1.7107.0.winmain.090409. Такими темпами финальный RTM-релиз может выйти намного раньше, чем предполагалось ранее, ориентировочно летом этого года.
www.overclockers.ru
x
Операторы "большой тройки" запустили общий чат
2009-04-10 18:53
"Билайн", МТС и "Мегафон" 10 апреля совместно запустили по всей стране бесплатную услугу "Чат", которая позволяет абонентам без ограничений обмениваться мгновенными сообщениями. Услуга, для которой необходима специальная встроенная программа, поддерживается более чем двумястами моделями телефонов.
Спецификации Bluetooth 3.0 будут обнародованы на следующей неделе
Технология беспроводной передачи данных Bluetooth оказалась наиболее востребована для связи мобильных устройств между собой или с компьютером. Если на первых порах этот канал передачи информации использовался для синхронизации ежедневника или адресной книги, то по мере превращения мобильных телефонов в многофункциональные карманные компьютеры потребности в более быстром канале передачи данных росли - пользователи желают передавать по Bluetooth музыкальные композиции и фильмы.
Как сообщает сайт PC World, спецификации нового стандарта Bluetooth 3.0 будут опубликованы разработчиками 21 апреля текущего года. В новой версии Bluetooth обеспечит скорости передачи данных до 480 Мбит/с, повысит надёжность соединения и позволит соревноваться в быстродействии с Wi-Fi. Кроме того, Bluetooth 3.0 сможет "пересекаться" с Wi-Fi 802.11, делая возможной передачу данных по схеме "Bluetooth через Wi-Fi". Энергопотребление контроллеров Bluetooth 3.0 будет оптимизировано под применение в мобильных телефонах и прочих устройствах, стремящихся длительное время питаться от аккумуляторной батареи.
www.overclockers.ru
Phenom II X4 955 (3.2 ГГц) появился в прайс-листах
Компания AMD готовится выпустить новую модель процессора, которая займёт пост самого быстрого четырёхъядерного продукта в семействе Phenom II X4. Как полагается, новый флагман получит свободный множитель, что существенно облегчит процесс разгона. Имя этого процессора нам уже известно - Phenom II X4 955 Black Edition. Он будет работать на частоте 3.2 ГГц и предлагаться в конструктивном исполнении Socket AM3.
Во многих интернет-магазинах процессор Phenom II X4 955 Black Edition с маркировкой вида HDZ955FBK4DGI уже можно заказать. Модель имеет 4 х 512 Кб кэша второго уровня, 6 Мб кэша третьего уровня, частоту 3.2 ГГц и значение TDP не более 125 Вт. Шина HyperTransport 3.0 работает на частоте 3600 МГц.
www.overclockers.ru
Intel считает, что компьютерный рынок уже достиг дна
Компания Intel вчера отчиталась о финансовых результатах деятельности за первый квартал 2009 года. Показатели процессорного гиганта могут служить хорошим маркером, позволяющим понять тенденции развития отрасли, поскольку Intel занимает существенную долю рынка сразу в нескольких сегментах.
Глава Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) заявил, что объёмы продаж достигли своего дна в первом квартале текущего года, и теперь спрос возвращается к уровням, присущим данному сезону. По крайней мере, складские запасы комплектующих для ноутбуков вернулись к нормальным показателям. Всё это произошло не само собой - Intel пришлось сократить складские запасы на 19% по сравнению с прошлым кварталом, а также уволить около 1400 сотрудников.
Доход от продаж снизился в первом квартале на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего в первом квартале Intel удалось выручить $7,1 млрд. - это даже лучше ожиданий многих аналитиков, но на уровне внутренних прогнозов. Операционная прибыль снизилась на 68% по сравнению с первым кварталом 2008 года и на 56% по сравнению с четвёртым кварталом 2008 года. Её размер составил $670 млн. По показателям чистой прибыли ($647 млн.) компании Intel даже удалось продемонстрировать прирост на 176% по сравнению с предыдущим кварталом, но за год падение составило 55%.
Объёмы реализации процессоров в количественном выражении тоже снизились по сравнению с прошлым кварталом, а средняя цена продаж осталась практически неизменной. Выступавшие в роли локомотива в четвёртом квартале процессоры Atom и чипсеты для них обеспечили доход в размере $219 млн. - это на 27% меньше показателей предыдущего квартала.
Компания по-прежнему собирается потратить в этом году от $10,4 млрд. до $10,6 млрд. на разработки, поглощения и слияния. Делать официальные прогнозы на второй квартал Intel не будет. По завершении отчётной конференции Intel курс акций компании снизился на 4,5%.
www.overclockers.ru
Судьба Radeon HD 4890 X2 под большим вопросом
Сайт Fudzilla провел расследование на тему, будет ли кто-либо из партнеров AMD/ATI выпускать Radeon HD 4890 X2, который будет основан на паре GPU RV790.
При работе на штатных частотах эта карта гипотетически будет потреблять весьма внушительное количество электроэнергии - до 190 Вт.
ATI заявила о том, что не планирует разрабатывать дизайн такой видеокарты, но позже стало известно, что ряд партнеров изъявили желание выпускать такую карту, при условии, что возможная новинка не сможет "побить" GeForce GTX 295.
На данный момент нет полной уверенности в том, что кто-либо из партнеров возьмется за выпуск Radeon HD 4890 X2, однако, если кто-то из партнеров ATI все же решит двигаться в этом направлении, ATI поможет материалами и окажет всяческую поддержку.
www.radeon2.ru
AMD представит процессоры с 16 ядрами в 2011 году
Для AMD шестой день рождения процессоров Opteron прошёл с размахом. Компания не только представила новый энергетический класс процессоров с уровнем ACP не более 40 Вт и обновила прайс-лист, но и призналась в переносе анонса процессоров Istanbul с шестью ядрами на одном кристалле на июнь этого года. По словам производителя, процессоры Istanbul обеспечат прирост быстродействия на 30% в рамках прежнего теплового пакета.
Начать повествование о прочих изменениях в серверных планах AMD нам хотелось бы с изображения ядра процессора Istanbul, которое вчера было опубликовано на официально сайте. "Толкователи кремния" наверняка проведут время с пользой:
Вчера компания AMD присвоила официальные обозначения процессорам Magny-Cours в исполнении Socket G34: они появятся на рынке в ближайшие двенадцать месяцев под торговыми марками серии Opteron 6000. Эти процессоры будут выпускаться по 45 нм технологии, поддерживать четырёхканальную память типа DDR-3 (до 12 модулей на один процессорный разъём) и четыре канала HyperTransport. Количество процессорных ядер может изменяться от 8 до 12 штук в зависимости от модели. Анонс процессоров серии Opteron 6000 намечен на первый квартал 2010 года.
Более доступная платформа San Marino с числом процессорных разъёмов от одного до двух будет использовать конструктивное исполнение Socket C32 и довольствоваться двухканальной памятью типа DDR-3 (до 4 модулей на один процессорный разъём). Эти процессоры будут выпускаться в серии Opteron 4000, их 45 нанометровая версия известна под кодовым обозначением Lisbon. Число ядер этих процессоров изменяется от 4 до 6 штук.
В 2011 году должны быть представлены новые процессоры серий Opteron 6000 и Opteron 4000, выпускаемые по 32 нм технологии. Они уже будут основаны на архитектуре Bulldozer, но сохранят совместимость с существующими материнскими платами. Процессоры Interlagos будут иметь от 12 до 16 ядер и конструктивное исполнение Socket G34, процессоры Valencia с количеством ядер от 6 до 8 штук смогут работать в материнских платах с разъёмами Socket C32. В каждой серии процессоров предусмотрено по девять моделей с различными уровнями ACP. Архитектура Bulldozer принесёт существенный прирост производительности в операциях с плавающей запятой. Через год после анонса первых 32 нм процессоров AMD представит серверную платформу нового поколения.
www.overclockers.ru
Скрытый текстЮжный мост AMD SB850 потребляет лишь 4 Вт
SB850 является новейшим и самым лучшим южным мостом от AMD, в котором произведено довольно много нововведений, по сравнению с SB750.
Новый южный мост поддерживает порт PCIe 4x1 второго поколения, а также USB 2.0 14+2. SB750 поддерживает только 12+2, что, в принципе, неплохо, однако, чем больше, тем лучше. Поддерживается SATA 6x6 Гбит/сек (SATA 3.0) и RAID 0/1/5/10, а также Gigabit Ethernet.
Новый южный мост выполнен в корпусе FCBGA (605 выводов), а его уровень энергопотребления составляет 4 Вт. Ожидается, что SB850 дебютирует в четвертом квартале вместе с RD890.
www.radeon2.ru
x
Windows 7 будет укомплектована виртуальной Windows XP
На протяжении всех поколений Windows на базе архитектуры NT Microsoft придерживалась политики совместимости приложений, предназначенных для разных версий Windows NT. Однако, в Windows 7 компания решила пойти еще дальше и предложить режим "виртуальной Windows XP". В Windows 7 RC эта возможность уже будет доступна. "Виртуальная Windows XP" будет запускаться в отдельном окне и будет содержать ряд "старых" приложений, типа Internet Explorer 6 и т.п.
Среда Windows XP будет работать в виртуальной машине, которая изначально уже будет присутствовать в Windows 7. При этом, все приложения, которые установлены в виртуальной Windows XP, будут доступны и для "главной" ОС Windows 7. Данным шагом Microsoft надеется наконец-то перевести на Windows 7 всех, кто ранее не хотел переходить на Windows Vista с Windows XP.
www.radeon2.ru
Парни, подскажите где качнуть простенький графический редактор - но только 100% shareware, т.к. у нас на работе идут постоянные проверки нелицензионного софта, есессно все Acdseeшки выметаются под корень.
Я скачал себе PhotoFiltre - прикольная программка, простенькая, мало весит, но при этом со всеми необходимыми возможностями. Но в справке указано, что она тоже для частного, некоммерческого или учебного пользования. Ну не знаю, что делать.
А тем людям которые двумя руками агитируют за массовое уничтожение нелегального софта я скажу - нееее, парни, одно дело купить лицензионную винду или антивир, и совсем другое дело - когда надо покупать все! Это такие
бабки!!
В результате берется что подешевле, в итоге имеем дебильный OpenOffice, отсутствие FineReader (поэтому сканер стоит в шкафу) а также нехватку самых нужных программ. ИМХО, лицензии на софт - это зло!!!
-Phil-Paint - самая крутая программа...
-tushkan-да я знаю
а реально??
У нас опять же ХР стоит
-Phil-
на qiq.ru пазыбзи. А вообще поиск рулит.
Почтенные доны!
Подскажите, что за такая антивирусная программа NOD32? Шо цэ?
Сейчас нахожусь в выборе: Dr.Web (не особо нравится), Kaspersky (давно пользуюсь - не всегда спасает).
Или посоветуете что-нибудь еще, заточенное под Инет.
BeetleJuice
Это самый лучший антивирь, с нм работаю 3 года - никаких проблем и вирусов. Обновляеся каждый день с инета, если не каждый, но потом объем будет побольше...
Windows 7 RC уже доступна для подписчиков MSDN и TechNet
Как и было обещано, Windows 7 RC уже доступен для скачивания подписчиками MSDN и TechNet.
"Идея прислушаться к мнению наших клиентов была очень фундаментальной в разработке Windows 7," - сказал Билл Вейт, главный вице-президент по продвижению Windows. "Мы усердно работали над тем, чтобы выпустить самую качественную предвыпускную версию в истории Windows. У нас теперь самая большая партнерская поддержка и мы с уверенностью можем сказать, что Windows 7 RC побила все рекорды качества и совместимости."
Windows 7 RC будет последней версией, которая будет опубликована до выхода финальной версии этой ОС.
Системные требования Windows 7 RC таковы:
Процессор - 1 ГГц
ОЗУ - 1 ГБ (для 32-разрядной версии)
ОЗУ - 2 ГБ (для 64-разрядной версии)
16 ГБ свободного места на жесктом диске (для 32-разрядной версии)
20 ГБ свободного места на жесктом диске (для 64-разрядной версии)
Видеокарта с поддержкой DirectX 9
www.radeon2.ru
Windows 7 RC официально доступна для скачивания
Как и было обещано, Microsoft обеспечила загрузку дистрибутивов операционной системы Windows 7 Release Candidate (RC).
Этот дистрибутив будет работать до 1 июня 2010 года, но с 1 марта 2010 года компьютер под управлением Windows 7 RC будет автоматически выключаться после 2 часов работы.
Официальные системные требования Windows 7 RC:
* Процессор - 1 ГГц или выше
* 1 ГБ ОЗУ (для 32-разрядной версии) и 2 ГБ ОЗУ (для 64-разрядной версии)
* 16 ГБ свободного места на жестком диске (для 32-разрядной версии) и 20 ГБ (для 64-разрядной версии)
* Видеокарта с поддержкой DirectX 9 и драйвером WDDM 1.0 или выше
Скачать Windows 7 RC (на английском, немецком, испанском, французском и японском языках и с серийным ключом)
www.radeon2.ru
Microsoft сохранит жизнь Windows Vista до 2011 года
Несмотря на скорый выход успешной Windows 7, Microsoft дала понять, что не собирается быстро убирать с рынка Windows Vista.
Microsoft планирует продолжить продавать Windows Vista до января 2011 года. Данное решение является совершенно противоположным тому, которое высказывал генеральный менеджер Microsoft ранее, когда планировалось быстро избавиться от Windows Vista с выходом Windows 7.
www.radeon2.ru
необходимо перекодировать этот чертый формат mp4 (ролик линейки с ДР клуба)... в avi допустим... уже перепробовал кучу прог, никак не могу
a Pinnacle мой не хавает этот файл в оригинале...
шо делать??!!! а у меня ролик был подарочный новый про воффчега
