Аварийка и дальний свет
14 years ago
Недавно купил фокус американец. С предыдущим хозяином связи нет. Из штатов машина, судя по карфаксу, экспортировалась в Германию.
При включении аварийки моргает только левый поворотник как сама лампочка, так и указатель на панели. Задние фары стоят европейские тюненговые(поворотник с прозрачным круглым стеклом и желтая лампочка). В сервисе говорят, что проблема в реле, то там нет электриков. Отдельно оба поворотника работают.
Может ктото подскажет, что это за реле, как менять?
Кроме того, при переключении света загорается ближний свет в положении переключателя дальнего света, в других положениях вообще никакой свет не включается. Ниже этого переключателя вручено 2 самодельных тумблера, один включает габариты и подсветку панели, а второй вообще ничего не делает. Дальний свет включается только в режиме моргания. Вобщем нахимичили капитально и неизвестно даже где химичили, в германии или уже у нас. Ведь наверника фары менялись там для приведения машины на их стандарты.
Посоветуйте что с этим делать, может ссылки на схемы кто даст.
kROOT
11 November 2009
1,8K
kROOT
13 November 2009
Да, забыл добавить, передние фары с раздельными лампочками под ближний и дальний свет (на сколько я понимаю родные у американцев фары это одна лампочка на оба света).
Malish
3 June 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
