Механические стеклоподъемники
Блин, точно где-то видел этот топик - но не могу найти. Ребяты, поможите!!!
снять ручку, ручка стеклоподъемника, снять обшивку, ручной стеклоподъёмник, стекла дверей, стеклоподъемник
denir
19 October 2004
60,3K
Shark
20 October 2004
Частичный ответ здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=761
denir
20 October 2004
Это я находил, но все-равно спасибо. Просто точно помню, что был топик, где описывалось как снимать обшивку с двери, в том числе и ручки стеклоподъемников и пластиковые накладки на зеркалах
vibi
9 April 2005
Чтобы снять ручку, надо поместить полоску плотной ткани в зазор между ручкой и кольцом прилегающим к обивке двери. Далее натянуть ткань и подвигать в разные стороны (по часовой стрелке и против), освободив тем самым пружинный фиксатор. Далее вытащить ткань и снять ручку. ОСТОРОЖНО: при снятии ручки пружинный фиксатор может «стрельнуть» куда-нибудь далеко.
Способ проверен собственным опытом. Описан в книге Haynes, фоты оттуда же.
vibi
9 April 2005
Еще
Dr_Groboff
23 February 2012
Прювет, всем честным и не очень фокусникам!
Вопрос мой о следующем... СРАЗУ ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО В ПОИСКЕ НЕТ ТОГО, ЧТО МНЕ НУЖНО!!!
У меня вчера порвался тросик стеклоподъёмника заднего левого стекла на седане американце, по ходу дела надо менять, но вот только возникла одна непредвиденная ситуация - мне не вынуть стекло из таких пластамассовых креплений на стеклоподъёмнике...
Вчера с мастером копались копались... Решили отложить... Вот пишу к вам, мои дорогие знатоки и юзеры ффокуса.
Если у кого был подобный опыт прошу поделиться!!! Спасибо!!!
Dr_Groboff
11 May 2006
Никто не отвечает... жаль... блин...
А вот в мануале то может быть описание стеклоподъёмника и как вытащить стекло?
Spider
11 May 2006
С каким мастером ковырялись?
basya24
11 May 2006
ключ на 10 и вперед.
Commics
11 May 2006
Нужно попробовать обрезать тросики стеклоподъемника. Стекло опустится вниз и вынуть его будет легче. Второй вариант - открутить стеклоподъемник. Стекло всместе с механизмом должено опуститься ниже.
Dr_Groboff
12 May 2006
Я же вроде объяснил... Там пласстмассовый зажим такой, который стоит на салазке с/п и держит стекло. В стекле дырка в ней заглушка, её вытащили... а стекло всё равно из зажима не вынимается... Вот я и спрашиваю, как вытащить стекло из пласстмасового зажима?
Spider
Мастер такой хороший хороший... Я у него уже чинюсь несколько лет... нареканий пока нет!
Dr_Groboff
12 May 2006
commics
тросик то порвался
Peterbilt
13 May 2006
А вот у меня ручка стеклоподъёмника сломалась у самого основания. Пластик с дверей я снял, но звукопоглощающую обшивку отдирать сам побоялся. Расценки в мастерских я даже приводить не буду, слишком уж меланхоличные они...
Dr_Groboff, а не подскажете, как до самого механизма Вы добрались? Такое ощущение, что если отодрать звукоизоляцию, то обратно её уже не приклеить.
Commics
13 May 2006
Смелее отдирай. Только аккуратно. Обратно приклеется.
Dr_Groboff
15 May 2006
Peterbilt
Можно на ты...
Бояться не надо ты ея потом сам приклеишь на что нибудь... Я не стал пугацца и отодрал ея на фиг... даже чуть чуть порвал.. Ничего страшного!!!
Dr_Groboff
16 May 2006
Ну что никто не сталкивался что ли с такой проблемой!!?? Прошу помочь!!! В мануале для форда тоже ничего про эту проблему... Я в шоке и ауте...
Заранее благодарю... Спасибо
ник67
8 June 2006
Люди добрые, подскажите непонятливому, как на задней левой двери можно снять ручку стеклоподъёмника, чтобы далее снять обшивку двери? а то всё снялось, а ручка зараза не хочет.
CD
8 June 2006
ник67
Должно помочь.
ник67
8 June 2006
ник67
Должно помочь.
спасибо огромное!!!
CD
8 June 2006
ник67
Я отверткой тонкой выковыривал эту шпильку. Никаких проблем не было.
Dr_Groboff
9 June 2006
Уважаемый СD, где же ты был раньше???!!! Только вчера разобрались, по каким то сумасшедшим рисункам, как вынуть стекло из пластмассового зажима... хотя там всё просто оказалось!!!...
Всё равно спасибо!!
buyakovds
4 December 2008
Я искал в FAQ нет. Подскажите кто снимал. НУжно снять ручные стеклоподъемники (весла) на задних дверях. Если есть то лучше с фото.
pabliksol
4 December 2008
buyakovds
Так же как на тазах! Спросите во дворе у любого соседа с авто, вам покажет. Писать трактат по этой теме бессмысленно, ибо это из разряда самому догадаться очень легко.
Единсвенно скажу, снимается легко, а вот обратно поставить сложно Натянуть пружинку-стопор ручки сложно, я забил и ручки посадил обратно внатяг на изоленту.
ILY@_78rus
4 December 2008
buyakovds
Снимается при помощи отвертки! Действительно, ничего сложного!!
Кстати, обратно поставить тоже не проблема! нужно просто пружинку не подпихивать туда, а нацепить на ручку, в пазик и она сама защелкнется Вот, вроде так!
buyakovds
5 December 2008
спасибо. надо попробовать.
А с каким тазиком сравнивается съем ручек? Я тока на 9ке снимал(там снизу фиксатор стоит) сдесь так же?
kmelehin
5 December 2008
ну у меня на задних дверях как раз вёсла))), абсолютно как на 2109(даже видел у когото как раз таки от 2109 блестящие -малька доработанные))),аккуратненько отвёрточкой стопорное кольцо снимаешь и вынаешь))) Сборка ещё проще, прежде чем ставить ручку вставляешь стопорное кольцо ,надавливаешь на ручку,она и защёлкиваешь ...
Кстати ручка переключения скоростей кожаная от девятки тоже легко подошла))) - враги однажды наложили стройматериала и инструмента ну и подрали и саму ручку и кожу)))купил в магазе за 100 р от 2109,закрепил кожу на рамке как было - на скобы помазал шток ,на который накручивается жидкими гвоздями ,накрутил - всё стало очень удобно и эстетично)))
Slav
5 December 2008
Люди, при чём тут тазы?
В 2105 ручки были с "интуитивно понятным интерфейсом" с отвёрточным типом вскрытия, про более "новые" модели жигулей не скажу-не знаю.
А в фокусе стопорная пружинка скрыта под пластиком.
Чтобы снять эту пружинку, нужно согнуть из жёсткой проволоки(чтоб не разогнулся) крючок, которым зацепить и вытащить пружину.
Крючок нужно просунуть между обивкой двери и пластиком ручки.
Heini
5 December 2008
Вместо самоварногнутого крючка можно использовать велосипедную спицу. А дальше: оттянуть ,с помощью отвертки, пластмассовое колечко, подцепить "грибком" спицы пружинку и выдрать ее из пазов. Учитывая более жесткие (и лучше подогнанные, с меньшими зазорами) детальки, снять все это несколько сложне,чем на тазах. Похожая конструкция на 3-ках и 6-ках.
ILY@_78rus
5 December 2008
Slav
Heini
Не знаю, чего вы мудрите=) я сделал все намного проще без проволоки и спиц, обычной отверткой, просто немного прижимая обшивку двери! Получилось все с первого раза, без проблем! Как там на тазах - понятия не имею
dima_spider
9 December 2008
Все уже в принципе сказали...
Если кому надо были где-то у меня фотки всех "узлов" ручек.
З.Ы.: я их вообще нафиг поснимал! т.к. этот резиновый уплотнитель тонировку царапает ужас, надо делать "аля Гиевский вариант" уплотнителя на обшивке двери.
