Помогите очень срочно!
14 years ago
Клубни подскажите как снять передние фары на рус фокусе 1!!!
Очень срочно нада !
Искал поиском не чего не нашел!
ХЕЛП
Стасяныч
28 October 2009
543
Стасяныч
28 October 2009
Не кто не знает???
Помогите
BorisMan
28 October 2009
Стасяныч
Снимаешь решотку, между фарами которая, далее два болта сверху, на фарах, а один под бампером, сбоку, вот собственно и все.
Стасяныч
28 October 2009
BorisMan:
Стасяныч
Ну вот два болта я нашел а где третий я незнаю! и как туда залесть что бы его открутит?
Решетку снимать чтобы фары вылезли?
Ктати ВАО
Южное Измайлово!
FICUS 1
28 October 2009
решётку снимаешь для того, чтобы третий болт, тот который сбоку открутить.
Стасяныч
28 October 2009
FICUS 1:
Спасибо!
А решетка отшелкиваеться? или там еще нада сверху пластмасу открутить?
BorisMan
28 October 2009
Стасяныч
Решетку снимаешь чтоб фары вытащить, а чтоб ее снять надо пластиковую фигню, которая замок капота прекрывает снять, там три пистона надо выкрутить, патом уже решотку два болта на 10, а третий болт фары под бампером у крыла, надо под бампер заглянуть, тогда понятно будет.
Стасяныч
28 October 2009
BorisMan:
Стасяныч
Спасибо все понял!
FICUS 1
28 October 2009
точно, BorisMan всё верно расписал, я попутался, сорри...
Стасяныч
29 October 2009
Спасибо всем!!!
Все зделал! правда не с первого раза
Фары крепятся на 3 болтах! два с верху один с низу окола крыла! нада просто машин приподнять и посветить фонариком и все будет видно!
Правда я без фонарика с начала делал и по этомы открутил крыло
Но потом все закрутил и зделал
Еще раз спасибо всем кто откликнулся
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
