SOS! Машина на ремонте в Карлайн
19 years ago
У моей печки в машине "кончился" горячий воздух. Двигатель прогрет, вентилятор дует, но тепла нет. Мне только-что звонил мастер и сказал, что дело в салонном фильтре, замена стоит $39. КАК фильтр может влиять на прогрев воздуха? По-моему это чушь, как Вы думаете?
Overdrive
20 December 2005
1,4K
alex_kdt
20 December 2005
А холодный то есть?
goga443
20 December 2005
Я вчера поменял салонный фильтр. По ощущениям, на меньшей скорости вентиллятора стало сильнее дуть, но теплее воздух не стал. Жарит как обычно.
Может у тебя ерунда, гарантия, но хоть шерсти клок урвать
Overdrive
20 December 2005
goga443
Вот у меня тоже такое впечатление, что фильтр они уже заодно решили "сделать".
Overdrive
20 December 2005
А холодный то есть?
Нет, вентилятор вакуум создает, глубокий . Конечно есть, куда он денется-то.
Sted
20 December 2005
Как раз холодный и пропадет, если фильтр намертво забьется... И еще запотевать активно начнет, если кондей выключен и окна закрыты, пусть печь хоть на всю включена.
Andrey5
20 December 2005
А может антифриза мало? Из-за этого тоже может плохо греть.
Collins
20 December 2005
Если уровень антифриза в норме, то скорее всего есть нарушения в тягах управления заслонками регулировки воздушных потоков печки. Проверить можно попытавшись пощупать температуру трубок, которые подводят ОЖ к радиатору печки. Если горячие, то там все ОК, в смысле радиатор горячий. Тогда разборка торпеды грозит для исправления нарушений в тягах заслонок.
serge pro
21 December 2005
Очередное "разводилово" на денежку !!!
serge pro
21 December 2005
Подождите , Елена или Олег форум почитают (или им подскажут , ЧТО читать надо) и Дима сделает всё бесплатно + машину помоют и отпылесосят салон , ну а про пепельницу я не говорю вообще !!! Только потом Спасибо - КарЛайн обязательно напишите !!! Да ещё скажут ,что ВЫ не так всё поняли как ОНИ говорили по телефону
Overdrive
21 December 2005
Ну так и есть. Уже все сделали, все работает, машина вымыта и чуть-ли не в подарочном полиэтилене упакована. Фильтр не меняли. Инциндент исчерпан, причем так и не начавшись. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выразить благодарность салону Карлайн
Serg**
21 December 2005
А в чём проблема была ?
Buster
21 December 2005
никак не влияет, фильтр забит, тогда ничего дуть не будет, РАЗВОД!!!
serge pro
21 December 2005
Ну так и есть. Инциндент исчерпан, причем так и не начавшись. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выразить благодарность салону Карлайн
У вас рамки клубные или наклейка присутствует ???
Overdrive
22 December 2005
[QUOTE=Serg**,Dec 21 2005, 12:36] [/QUOTE]
А в чём проблема была ? [/QUOTE]
Не знаю. Говорят, датчик температуры продули. Теперь, преждем чем градусник под мышку сунуть, обязательно продувать его буду, а то греться не будет
[QUOTE=serge pro,Dec 21 2005, 18:11] [/QUOTE]
У вас рамки клубные или наклейка присутствует ??? [/QUOTE]
А как-же! И рамки и наклейка, но они это потом, наверное, увидели, когда машину помыли...
24 December 2005
Кто машину принимал?
      Лямбда-зонд
