Ремонт своими силами
13 years
Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
полезная информация, советы бывалых
RuslanLS
20 October 2009
63,7K
CarST
21 October 2009
RuslanLS, круто! Работа вызывает уважение!
ELEKTROMEN
21 October 2009
Хороший отчет!!!
Зы : хотел плюсануть ,но почему то не получается
georgovch
21 October 2009
RuslanLS
Хороший "фотоотчетец"
Раз пошла такая тема , мож кому ссылка пригодится..., чистка дроссельной заслонки.
http://www.kohanov.com/artics/31.htm
RuslanLS
21 October 2009
сегодня менял фильтр салона,описывать процесс работы нет смысла,так как все знают как это делается,а вот фото старого фильтра выложу
http://i060.radikal.ru/0910/72/4f418d052e6d.jpg
Также решил почистить радиатор кондиционера.
покупаем жидкость(я использовал баллон фирмы STEP UP со шлангом удлинителем).
Снимаем облицовку консоли в районе ног пассажира,для этого отщелкиваем заглушку и отворачиваем саморез
http://s53.radikal.ru/i139/0910/f9/5dc28fe667ad.jpg
и снимаем облицовку.
далее видим дренаж кондиционера,нужно немного отогнуть палас на полу
http://i050.radikal.ru/0910/e1/5af4d94cb285.jpg
Сдергиваем гофрированную трубку
и вставляем конец шланга от баллона в пластиковый наконечник
Далее выбрызгиваем весь баллон туда внутрь, и быстро выдергиваем шланг и вставляем обратно гофрированную трубку,чтобы жидкость не потекла под палас,ждем когда все стечет через дренаж и наслаждаемся эффектом.
Инструкцией по применению баллона не стоит пренебрегать
Сборка в обратной последовательности
sorogin
21 October 2009
привет Руслан фильтр салона то сколько проехал? давно не менял?
RuslanLS
21 October 2009
sorogin я уж не помню сколько , наверно год
Торопыжка
22 October 2009
RuslanLS
Руслан, у тебя еще и сальник вала выбора передач бежит судя по фотке ! Там где ты описывал сливную и заливную пробку
А кондиционер ты немного неверно чистил
Надо было на поверхность испарителя разбрызгивать, вот когда экологический фильтр снял - надо было немного на поверхность фильтра нанести, а остальную часть просунуть в отверстие для фильтра и хорошенько обработать всю поверхность испарителя
Потом включить на максимум печку (температуру и скорость, БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ! Таким образом испаритель просушивается и очищается от грибковых отложений)
Вся суть чистки в том и заключается, чтобы с испарителя грибковые отложения удалить =)
Прости за много букв)))
RuslanLS
22 October 2009
Торопыжка да я в курсе про то ,что бежит сальник вала выбора передач.НО где же его найдешь тут в наличии
Поэтому пока собрал так,да и бежит там не сильно,буду следить за этим
А чистить можно и таким способом,просто я больше освежал его,чем чистил,щас кондиционер уже не нужен,вот весной почистим по нормальному,Спасибо за совет
ОФФ: что трубку не брал в самый нужный момент
Торопыжка
22 October 2009
RuslanLS
У меня динамик на телефоне хандрит Звонит через раз (((
RuslanLS
22 October 2009
Сегодня менял стойки задние,операция проще простого.
поднимаем машину и снимаем колесо и затем отворачиваем нижний болт крепления стойки от рычага подвески
Затем под подкрылком отворачиваем два болта крепления кронштейна к кузову
http://s42.radikal.ru/i097/0910/7a/dbe62a3da220.jpg
и снимаем амортизатор
далее отворачиваем гайку от штока амортизатора
http://i025.radikal.ru/0910/f3/01246facf17a.jpg
и снимаем кронштейн ,буфер сжатия и кожух
http://i073.radikal.ru/0910/f1/e54299beb783.jpg
собираем все в обратной последовательности,на все у меня ушло часа 2 , не торопясь .
Вот задняя левая стойка,видно что уже дала течь
http://i023.radikal.ru/0910/8d/31258045d34f.jpg
Вот задняя правая стойка
эффект уже ощутил,бьет сзади заметно меньше
Ironman
22 October 2009
RuslanLSА где фото новых стоек? я цвет хотел заценить
RuslanLS
22 October 2009
Ironman сниму ага,что то замотался забыл
К878УМ
22 October 2009
Ironman наверное черные или синие
RuslanLS
RuslanLS
22 October 2009
К878УМ черные это оригинал,тут сиреневенькие
Ironman
22 October 2009
К878УМПочти угадал смешивание черного и синего дает фиолетовый.. фиолетовые - это HKS...ну или сиреневенькие - все зависит от степени дальтонизма
georgovch
22 October 2009
Наплюсовал
Руслан ты всю машину перебрать хочешь?
RuslanLS
22 October 2009
georgovch , а что сделаешь если вся потихоньку сыпется,следующие в очереди тормозные диски будут наверно
Ironman про дальтонизм , это про меня
Ironman
22 October 2009
RuslanLSЭто про всех корешок он у всех есть но степени разные
К878УМ
22 October 2009
RuslanLS
тут сиреневенькие
Пока читал язык чуть не сломал
Ironman Я в смешивание плохо понимаю! А сказал так на вскидку угадаю не угадаю
holymen
23 October 2009
RuslanLS, ну ты молодец...
smirnoff999
25 October 2009
RuslanLS
Руслан, а сколько лет твоей машинке и какой пробег? Это, чтобы знать, когда и у меня сыпаться начнёт . Тьфу-тьфу конечно. Раньше, когда ездил на "тазиках", то всю машину, ходовую, двигатель, электрику, своими руками перебирал. На СТО никогда не обращался. И мне это даже нравилось, когда видишь результат своей работы! А вот теперь ленится стал сам ремонтировать
RuslanLS
25 October 2009
smirnoff999 машине 2,5 года,пробег около 98000км
25 October 2009
Сегодня решил колёса зимнее поставить. Вроде нчего сложного, ведь правда? Всё шло хорошо, осталось последнее колесо, и одна гайка вдруг не захотела откручиваться. Я немного надовил и сломал шпильку не знаю что делать теперь, они вообще меняются?
RuslanLS
25 October 2009
002 да меняются,там вроде не сложно,если что могу дать шпильку
25 October 2009
RuslanLS
Хорошо, давай созвонимся обсудим
CarST
8 November 2009
На прошлой неделе ставили сигнализацию. Это, конечно, не "ремонт", зато "своими силами"...
Времени ушло около недели (вечерами, после учебы и работы). Руководствовались советами из темы "Установка сигнализации своими силами". Для желающих повторить сию процедуру, могу сказать - все реально (нужно только немного дружить с мультиметром и паяльником). Из сложностей - продергивание проводов в подкапотное пространство. Ну и еще одно - опаивали все провода, а не только силовые.
Подробный фотоотчет, по понятным, думаю, всем причинам, выкладывать не буду. Поэтому вот - процесс пайки:
CarST
8 November 2009
Ну и еще одна - светодиод в стандартном месте:
sorogin
8 November 2009
CarST
на концевики диоды наверно ставил?...
CarST
8 November 2009
sorogin, да, все концевики через диоды 1N4007. Причем концевик багажника подключили ко входу концевиков дверей, т.к. концевик этот отрицательный (так же, как и двери), а на сигнализации для багажника только положительный вход. Можно было простенькую схемку спаять для инвертирования сигнала, но лень стало.
