КПП IB5 кто разбирал своими силами
14 years
разобрал коробку,хрустела сильно(после того как ехал без сцеплении)-результат-муфта и шестерни 1-2 на выкенштейн..кто еще собирал?
переборка коробки, разобрать мкпп, коробка передач
Bataner
17 October 2009
4,5K
silich
21 October 2009
Я разбирал и собирал такие КПП ,и что?
Bataner
21 October 2009
мне сказали что такие кпп не соберешь сам,типа там все регулируется!необходимо вести к оффицалам!
Tomagafk
21 October 2009
скорее всего зазор в ГП только надо точно выставлять. Если ГП не разбирать имхо можно самому собрать
silich
21 October 2009
Единственное что регулируется в такой КПП так это натяг подшипников диференциала.Никаких других регулировок при сборке нет.Если при ремонте подшипники диференциала не менялись и не снимались,если не производится замена корпуса КПП можно обойтись без этой регулировки.
Wolfsun
20 June 2010
2 silich
не подскажешь как разединить две половины коробки, а то никак не разьедину, что-то внутри мешает, такое ощущение что что-то запрессованно...
azzee
11 February 2011
отличаются ли коробки ib5 от первого фокуса 1,8 от ib5 второго фокуса???
я имею ввиду по передаточным числам(шестерни)
FICUS 1
11 February 2011
azzee
говорят там купол под корзину сцепления другой и судя по личным ощущениям на ФФ2 передаточное число главной пары больше (передачи на нём покороче), а в остальном не знаю.
шурец
25 June 2011
подскажите как заменить импульсное кольцо (кольцоАБС) в коробке?
Malish
4 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
