Тему можно удалить
15 years
1.Двери левые и передняя правая(цвет серебро)
2.Задние барабанные тормоза
3.Привод правый
4.Рулевая рейка с лопнутым корпусом(можно можно поменять корпус на ваш и будет как новая)
5.Трапеция,мотор дворников и поводки
6.Мотор печки от климата(только мотор,без проводки и самой печки)
7.Бачек омывателя с моторчиком(от седана)-1600
8.Сцепление в сборе
9.Помпа
10.Катушки зажигания(3 шт)
11.Ковер салона и багажника
12.Уплотнительные резинки дверей и проемов
13.Насос гидро-электо усилителя руля(отломано крепление контактов-ремонтируется)
14.Компрессор кондиционера(тоже что-то отломанно,не помню точно что)
15.Бензо-бак
16.Крышечки ДД-300р
17.Фара дорестайл левая хром -900р
18.Брызговики передние
19"Сабля" задняя хром-2000
20.Катализатор (немного поврежден)с лямдами
Фото см. ниже
Все с пробегом 3000 км,двигатель был 1,8 бензинка
926 три 46 9 три 69
Lehan
9 October 2009
Тему можно удалить
7K
Zillibob
9 October 2009
Сколько будет стоить 18. ДД и света с креплением и крышечками?
noname_rus
9 October 2009
а рамки под кнопки обогревов нет случаем?
dimonson
9 October 2009
Аморты есть ?
Lehan
9 October 2009
Zillibob
ДД и света с креплением-1000р
Крышечки-500р
noname_rus
Под обогрев сидений нету,есть обычная
dimonson
есть,но пока не продаются...думаю себе оставить про-запас
Николайамбиквод
9 October 2009
а нет на фару где отверстие под лампочку габарита крыжечки?
Ойра
9 October 2009
14.Уплотнительные резинки дверей и проемов
на хетч подойдут? сколько денег?
ploffon
9 October 2009
адаприв стоял? Сцепление почем?
Shagron
9 October 2009
А подторпедная проводка осталась и блок предохранителей подкапотный?
Lehan
10 October 2009
Николайамбиквод
нету больше крышечек
Ойра
резинки на хетч не подойдут,коротковаты будут
ploffon
адаптива небыло..за комплект сцепы хочу 9тыщ
Shagron
подторпедная проводка продана...блок предохранителй подкапотный есть,но надо смотреть состояние,на него попал электролит из АКБ
Shagron
10 October 2009
Lehan
Можно его фотку сделать, чтобы понять есть в нем нужные контакты или нет. И сколько по цене?
Lehan
10 October 2009
Shagron
Ок!доберусь до гаража и пофоткаю там все,только наверное на след неделе
Shagron
10 October 2009
Lehan
Тогда пока бронь на нее за мной, до выяснения.
Lehan
12 October 2009
Shagron
Ок!
желтый
12 October 2009
бронь на задние барабаны!! в личку
Николайамбиквод
12 October 2009
А нет салонных ручек-крючков которые с алюминиевой отделкой 2 шт надо
RIGA
12 October 2009
Привод сколько будет стоить? Нужен наружний.
Grigory2008
13 October 2009
Lehan
Интересует замок ремня безопасности водителя - есть?
интересен исключительно из-за датчика застегнутого ремня.
если есть, прошу ответить в приват
Стаф
13 October 2009
Lehan
подлокотник с центальным тунелем есть?
какой?
по чем?
подсветка в солнцезащитных козырьках?
Lehan
13 October 2009
Николайамбиквод
ручки есть...1000 шт
RIGA
Привод продаю в сборе и с подвесным подшипником-10000
Стаф
уже нету,сразу же забрали
Lehan
13 October 2009
Сцепление
Lehan
13 October 2009
Тормоза задние
WIND
13 October 2009
интересуют палафон подсветки передний слаона и задний возможно есть??
Lehan
13 October 2009
Выпуск
Lehan
13 October 2009
Бачок омывайки
Lehan
13 October 2009
Фара дорестайл левая(родная,без ламп)
Lehan
13 October 2009
Брызговики(родные)
Lehan
13 October 2009
Сабля задняя
WIND
нету подсветки
trangiric
13 October 2009
Нужна резинка уплотнительная передняя (левая), та что в арке а не на двери. Почем?
Lehan
13 October 2009
trangiric
1000р
