Проблемы при пробеге 70.000 км
15 years
Куплена машинка была в ноябре 2006 года. В комплектации Comfort с двиг 1.6 100 л.с. На данный момент пробег 71.000 км. Машина, на мой взгляд попалась удачная. Из проблем была поломка гура. Лопнул шланг высокого давления. Но эту поломку устранили по гарантии на 30.000 км. Думал больше невспомню больше об этой поломке. Но на 70.000 км. поломка повторилась и уже пришлось менять за наличные. Недешевый шланг получился (7500+Замена) В сервисе сказали что у многих такая проблема. На даный момент нужно менять левый ступечный подшипник (подскрипывает на поворотах) и сальник привода немного течет... А в целом машиной доволен... У кого какие проблемы на больших пробегах... Хотелось бы пообщаться на эту тему...
Поиском пользуйтесь, на все вопросы уже давно ответы даны
Stas_911
20 September 2009
742
ПАПИК
21 September 2009
Stas_911:
это как это он "поскрипывает" ???
у меня пробег 54.000
вытекли навылет оба сразу аммортизатора передней подвески. вот такой фокус
Frodji
21 September 2009
Проехал 99 тыс.км. и отдал в трейд-ин.Были заменены ступичные подшипники:левый 54 тыс.км.,правый-85 тыс.км., задние рычаги на 78 тыс.км. по подвеске всё.При 800 км. по гарантии заменён стартер.
F_WhItE
21 September 2009
подшипник не поскрипывает, он гудеть должен! а поскрипывает, похрустывает шрус наверно!
affetto
21 September 2009
у меня пробег как раз где то 72 тысячи! Естественно замена трубки высокого давления ГУРа и подвесочка чувствуется что подходит, и это макферсон! я думал о подвеске вообще заморачиваться не буду!
Weber
21 September 2009
affetto:
Почему естественно? 92000 правый передний ступичный подшипник и сальник штока выбора передач КПП (замена по гарантии), фонари освещения номера (самостоятельно) и ржа на внутренне стороне капота (зачистил и закрасил). Пока всё.
Если пытаться прогнозировать, то вероятны (исходя из статистики форума): возвратная пружина педали сцепления, опорные подшипники, трубка ГУР, генератор, муфта VCT (для 1.6/ 115).
      Лямбда-зонд
