Список работ при ТО?
19 years ago
Кто знает где можно найти список работ при стандартном ТО?
Только не надо посылать в поиск, пробовал найти не получается, и в FAQ'е смотрел не нашел
VoldemarS
11 December 2005
2,9K
Shiyanov
11 December 2005
Руководство по гарантиям и обслуживанию. Там все подробно расписано.
Ямгрин
11 December 2005
VoldemarS
Есть такое выражение RTFM!
С машинкой идет книжечка - руководство по обслуживанию. Советую заглянуть
BorisMan
11 December 2005
Тынц
http://www.ford.ru/spg/getImage.asp?imageN...ice_booklet.pdf
mika-777
13 December 2005
Смотри здесь.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=235
FF:F7
13 December 2005
Или здесь:
КЛАЦ
vibi
13 December 2005
FandC
А что включает в себя сия процедура?
проверка тормозных колодок*
И какой вердикт выносится?
Ответ мастера после ТО мне нууу ооочень не понравился..
FF:F7
13 December 2005
vibi
Мастер Вам называет процент износа, и в зависимости от цифры, в случае необходимости, рекомендует замену. Именно рекомендует, а не настаивает.
vibi
13 December 2005
FandC
ой простите за флуд...
мастер сказал: износ нормальный, еще тыщ на 20 хватит.
эххх.. глушь... деревня...
а еще мне на ТО колеса перекачачили... они всем так делают на всякий случай.. аж целых 2,0 манометр показывал...
Пришлось открыть лючок бензобака, показать, в какую сторону он перекачал
Lamer
31 January 2006
vibi
Мне тоже на ТО сказали, что износ составляет 80 процентов, и что надо менять. А когда я подошел и посмотрел, было еще миллиметров 5, примерно. Я решил их сам поменять дома, делов-то. У меня дома были оригинальные колодки, и когда я их сравнил, сточилось только половина. Вот так. Очередной раз на деньги разводят.
Четкого списка работ на каждом ТО нет, поскольку детали изнашиваются по-разному. Поэтому некоторые детали надо менять с определенной периодичностью, а некоторые по мере износа.
К примеру: передние колодки рекомендуют менять в 40000км, но зачастую они столько не ходят, приходиться менять раньше...
