Вода в салоне
14 years ago
Машина: ff2 универсал 2008г. После дождя под ковриком переднего пассажира мокро... Ездил к дилеру, лили воду, но откуда течет не нашли. Никто с такой проблемой не сталкивался?
28 August 2009
Вода в салоне
623
Борис 660
28 August 2009
я сталкивался
это не дождь а трубка овода конденсата от кондиционера расположена с левой стороны на туннеле возле ручки переключения передач
там при определенных условиях когда машина стоит на правом боку в смысле наклонена ыода конденсат часть четет под машину а часть в салон под ковер
вот такой хваленый форд фокус
28 August 2009
Течет именно в дождь, в сухую погоду такого нет...
dantist
1 September 2009
Проверь герметичность вклейки лобовухи.
Mauzer_31
1 September 2009
тема ж есть: вода в салоне!
sibiryakov_e
3 September 2009
У меня такая же беда. Пробег Феди 12 тыс.км. Появмлась вода на коврике переднего пассажира.
К диллеру ехать не охота.
Подскажите, как исправить в гараже?
Но вода появляется в сухую погоду, при работающем климате. При выключении кондюшки, не течет
Р.Б.С.
3 September 2009
SHIM_Tver
Вам сюды: ТЫНЦ
Победил герметиком.
sibiryakov_e
3 September 2009
Спасибо. Но там описано про уличную воду. У меня вода появляется на коврике переднего пассажира в сухую погоду и вытекает из под панели приборов.
Р.Б.С.
3 September 2009
sibiryakov_e
А у Вас явно конденсат из кондея капает.
Tovich
3 September 2009
Борис 660:
я сталкивался
Так в чем проблема-то? Трубка там нормально расположена, просто у вас по какой-то причине резиновая "часть" трубки слезла с пластикового штуцера - устраняется самостоятельно за 5 мин. Либо, это худший вариант, трещина в самом штуцере - его тоже не сложно заменить... если машина на гарантии, то вперёд к дилеру, если гарантия всё, то искать "прямые руки" и вперёд!
Подробности смотри тут: КАРТИНКА, деталь номер 19A699, finis 1384896.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
