Что будет если снимать клемму аккумулятора?
15 years ago
Народ такая проблема. Сегодня снял клемму радиатора минусовую сторону. После этоо когда поставил обратно, не горит левая ближняя фара, стеклоподъемник работает не корректно(не поднимаеться одним ножатием), сбились настройки магнитолы, может еще что то пока не все проверил. Вот сейчас гадаю, может не надо было этого делать. Кто подскажет, что там случилось
RUZALIN
25 August 2009
5,2K
delmos
25 August 2009
А ни чего особого и не случилось, как вы уже сами написали у вас банально сбились все настройки, ну или вернее как правило сбивается на магнитоле и на управлении стеклоподъёмниками. А вот насчёт фары скорее всего просто перегорела лампочка, так сказать стечение обстоятельств. Одним словом поправимо всё, но на будущее учтите, что стеклоподъёмники и магнитолу придётся настраивать заново.
RUZALIN
25 August 2009
А как настраивать стеклоподъемник?
delmos
25 August 2009
RUZALIN:
А на что даётся мануал к машине? Там как раз всё расписано, если что, тут где то на форуме есть и в электронном виде, воспользуетесь поиском.
Mits
25 August 2009
Лампа - это случайно. Сбрасывается: магнитола - ввести код, стеклополъемники - нажать на клавишу и держать неск секунд в крайнем положении, настройки климата на Гие - выставить любимые. Все это есть в мануале. Если долго была снята клемма может сброситься адаптация компьютера - ничего делать не надо, эт нормально.
RUZALIN
25 August 2009
Ладно поищем Спасибо хоть успакоили
BLACK-COP
25 August 2009
Было тоже самое толькоьбез лампы, как уже сказали, наверно правда перегорела лампочка.
dim-n-roll
25 August 2009
RUZALIN:
вы вотЪ тут насоветовали, а уверены, что поняли правильно исходную информацию?
RUZALIN
25 August 2009
Имелось ввиду аккумулятора Я сам по отоплению работаю, свое вспомнил на секунду Извиняюся.
С_А_Н_Я
26 August 2009
RUZALIN
А в магнитоле только настройки сбились???
Код непридется вводить?
У меня есть необходимость снять клемму на часик. Кто пробывал подскажите что потом будет с магнитолой.
П.С. маг. форд 6000.
RUZALIN
26 August 2009
У меня Пионер стоит магнитола, не из салона, после докупил и поставил. Сбились только настройки. Стеклоподъемник не так работает, но в мануалке написан как преждние настройки стек-ка вернуть, как будет время исправлю. И лампочка ближнего света че то перегорела, опять при его замене клемму снимать придеться акк-ра
Shagron
26 August 2009
RUZALIN
Не надо при замене лампочки скидывать клемму. Если свет выключен фара обесточена.
RUZALIN
26 August 2009
А че я в мануале так прочитал, ошибся чтоли Ладно не будем скидывать
Shagron
26 August 2009
Ну в мануале наверное написали чтобы точно свет выключен был.
romsereb
26 August 2009
Сгорела лампа в фаре 100%.!!!
RUZALIN
26 August 2009
Все заменил лампу, она перегорела Клемму из аккумулятора не трогал Магнитолу настроил, осталось стеклоподъемник настроить, но уже понял как
