Так и не нашел источник скрипа...
15 years ago
Итак, друзья. Обращаюсь к Вам за помощью повторно. Напомню, имеется скрип (напоминающий жжужание осы), возникающий при следующих условиях-2500-2600 об/мин, ок.75 км/ч, только 4 передача(механическая коробка). Источник скрипа где-то в передней части автомобиля.Самое главное-в сервисе пытались повторить условия на вывешенной на подъемнике машине-скрипа нет, вывод-он появляется только по нагрузкой. Подобная ерунда длиться уже порядка 2 лет(68 тыс. км пробега) с самого начала эасплуатации а/м.
PS. Предвосхищая некоторые ответы хочу сказать-это не подкрылок, не регистрационный знак, не плафон освещения салона, не накладка(кожух) на рулевую колонку, не накладка консоли (вокруг а/м), не накладка вокруг ручки КПП, не стекло комбинации приборов, не пласти центральной стойки, не обшивка двери. Мне кажется я "перепотрошил" всю машину, а сверчок так и не найден.
Буду признателен за Ваши советы, уважаемые Знатоки.
AndreCat
23 August 2009
657
Р.Б.С.
23 August 2009
AndreCat:
Снимаю шляпу перед Вашим терпением, я бы ужЕ с ума сошел!
Но к сожалению, ничего заочно предположить не могу.
ks222
23 August 2009
может это какой-то резонансный шум?
у меня есть подобный, явно из моторного отсека идёт. бывает при 1900-2000 оборотов и небольшой скорости(до 30-40 кмч). потом не слышно. я смирился)))
AndreCat
23 August 2009
ks222:
Безусловно это детище резонанса. Но что входит в резонанс? Из моторного отсека?-вполне допускаю..., мне этот сверчок теперь всюду мерещится.
Р
Р.Б.С.:
AndreCat:
Благодарен Вам за слова поддержки. Я как раз очень близок к тому чтобы сойти с ума.
ks222
23 August 2009
я думаю, что мой шум от выхлопной системы.
not.tea
23 August 2009
AndreCat привет! Могу только сказать что у меня скрипело, а ты можешь потом у себя обратить внимание. Значит скрипело пассажирское сиденье, тяги не отпустились, но все равно почему то начало скрипеть, помогла ВД-шка. И ещё одна вещь у меня скрипела - дверь. Обрати внимание на стыки дверей, передней и задней, на одном ли они уровне, у меня правая задняя была на пару миллиметров выше, от этого скрипела как сумашедшая, я отпустил с торца пару болтов, немного надавил на неё сверху, она села на место и после этого все скрипы исчезли. Удачи тебе!!! А, ещё момент, если есть подлокотник, проверь и его, там внизу, помоему по бокам есть пару болтов, постоянно отпускаются.
Korida
23 August 2009
У меня дребезжала трубка подачи топлива, она идет от движка в сторону салона, и при опрееленной нагрузке резонирует. На ней еще паролоновый цилиндр одет. А казалось, что дребезжит пластмасса торпеды.
andrew1991
24 August 2009
AndreCat
Если есть климат-контроль, может его мини-вентиляторчик за решеточкой сразу перед рычагом КПП?
Кнопки магнитолы жужжат? Такое тоже возможно...
Снимали т.н. жабо? Это большая пластиковая панель, накрывающая механизм стеклоочистителей. Под ней можно увидеть грубо-сетчатый фильтр забора воздуха в салон, который у меня не был вставлен в свое место и болтался. Вообще, советую тщательно обследовать подкапотное пространство. К примеру, штанга поддержки капота в месте своего крепления прилично люфтит. У многих также трубка кондея трется обо что-то и рождает свечрка.
Подозрение также вызывает система тросиков у рычага КПП, поскольку жужжание наблюдается ТОЛЬКО на 4-й передаче.
колега
11 September 2009
Экран посмотри где нибудь касается залезь когда холодный и подергай у меня тоже только сзади дребезжало они там на честом слове
      Лямбда-зонд
