расход антифриза
15 years ago
пробег 26 000км. примерно каждые 10 000 падает уровень с отметки МАКС до меньше МИН. Это нормальное явление или стоит проверить машинку? Дружбан покупалпримерно в одно и тоже время со мной, пробеги фактически одинаковые, но он еще ни разу доливку не делал, т.к. у него расхода нет.
Официалы на последнем ТО сказали, что это не проблема, но...
dotcent
10 August 2009
расход антифриза
576
immortal_guard
10 August 2009
делал ТО 2
долили до максимума
приехал к ним через 3 000, уровень почти на МИН.
сделали диагностику (1500р) причину не нашли... офицалы.
думаю еще покатаюсь, дождусь когда уйдет до МИН. И буду долбать.
paravoz
10 August 2009
у меня так было на фьюжике, так на фокусах: моем и отца. на ТО доливают, пара недель опускается до минимума и дальше стоит как вкопанный. видимо это и есть его правильный уровень. не парюсь. но время от времени уровни всех жидкостей проверяю, чего и другим советую.
KVN
10 August 2009
dotcent
это не нормально! Если машина не перегревалась то антифриз не должен столько уходить.
Гдето есть микротечь, полюбому
Weber
10 August 2009
Знакомый на своём ФФ2 ловил года полтора, до ТО 1 искали/проверяли ничего не находили. Потом за денюжку опрессовку делали, вот после неё он приехал и заставил таки их потрудиться, и нашли они микротечь в районе нижнего патрубка радиатора. Я за 83000 ни разу не доливал, да и на ТО про это не упоминали.
Borjomy
10 August 2009
Имеет смысл осмотреть радиатор и защиту под ним. Если есть грязь, протереть, потом еще смотреть. Подсказка: антифриз сладковатый на вкус. Пластиковые бачки по бортам радиатора могут трескаться.
Если трещинки в радиаторе, то можно прогреть машину и выключить двигатель. Далее открутить и закрутить крышку расширительного бачка, чтобы стравить давление. И слушать около радиатора. Если есть дырки, то при охлаждении двигателя воздух через них будет засасываться в систему и это будет слышно. Естественно, это надо делать в тихом месте.
Марвин
10 August 2009
Долил на 5 тысячах - упал до минимума а то уровень.
Щас пробег 9300 - уровень нормальный.
-AS-
11 August 2009
Не нормально. Система охлаждения герметична. Небольшое количество воды может испарятся, но небольшое. Именно поэтому доливают дистилированную воду. У меня пробег 32 000 уровень ОЖ посередине между метками. Ниразу ничего не доливал.
legro
11 August 2009
Дистилированной водой разводится оригинальная ОЖ, в расширительном бачке она уже разбавлена. Дальнейший долив дистилированной воды чреват проблемами при низких и высоких температурах.
Сам доливал один раз, после первых 10000 пробега, купил у дилера оригинальную ОЖ, на канистре инструкция по разведению дистилированной водой.
Проехал с тех пор 15000, уровень не меняется. Возможно в той что была с завода воды был избыток, она и испарилась..
Borjomy
11 August 2009
legro
Концентрат разводится 50/50 примерно (надо смотреть инструкцию). Поэтому доливка 0.5 литра дистиллированной воды ситуацию сильно не меняет. В следующий раз можно и концентрата долить.
Chemodan
11 August 2009
на 40 тыщах пробега в радиаторе обноружилось две дырки, сначала подкапывали - потом струёй били под замену! а сначала тоже потихоньку уходил, месяца три немогли понять в чем дело! всё проверяли, а потом как полило...
evp@ty
11 August 2009
У меня уходил, но медленно, официалы искали месяца два с отговорками когда больше потечет тогда и приезжай, под машиной следов никаких, потекло больше (но под машиной по прежнему следов не было), поехал, итог потекла помпа, заменили по гарантии, жидкость бежала потихоньку и от горячего движка испарялась не успевая попасть на защиту картера. Сейчас езжу уже месяц с момента замены, уровень находится на середине между МАХ и МИН (ориентир шов расширительного бачка).
ПыЖиК
27 September 2009
Куда уходит охлаждающая жидкость?
