Температура О.Ж.
15 years ago
При достаточно долгом движении с большой скоростью опускается стрелка темп. о.ж... Эт глюк или лечение какое прописать можно?
HerMajor
10 August 2009
Температура О.Ж.
1,2K
Алекс27
10 August 2009
Что значит "опускается"? Куда опускается? До какой температуры? Что происходит после того как начинаете двигаться с малой скростью? И что значит "долго" и достаточная скорость"? Поконкретнее можно?...
Лечение - термостат.
HerMajor
13 August 2009
Тааакк... при разгоне и движении скажем 140 минут 5 не останавливаясь и не притормаживая стрелка из правильного положения медленно падает и встает в районе 50-70 градусов... при медленном движении и движении в пробках стрелка стоит мертво на той точке на которой должна стоять при прогретой машине.
З.Ы. Недавно помыл радиаторы...
Anikiy
13 August 2009
Похож термостат у вас не закрывается. Так быть не должно. Стрелка начинает падать, когда температура ниже 45 градусов опускается.
Tovich
13 August 2009
Термостат на замену.
Скорпионъ
13 August 2009
Anikiy:
Это на рестайловой приборке. А на до рестайл он более или менее правильно показывает.
HerMajor
Так вроде термометр с 60 градусов начинается. Что совсем в лево укладывается?
HerMajor
13 August 2009
Скорпионъ
Ну она под 45 градусов влево становится, а должна почти 90 градусов(т.е. вверх)...
Скорпионъ
13 August 2009
HerMajor
Так вот вы про какие градусы, не понял я сразу, значит это гдето 75-80*С .
Sergey Vl
14 August 2009
был у меня период когда при движении не важно с какой скоростью стрелка "гуляла" т.е то показывала 90* то вдруг падала до 70*, то опять возвращалась на место. в итоге позвонил оф.дилеру (мейджор) там сказали не парься, мелкие глюки. в итоге я забил на это. последние полгода проблема не наблюдается. наверное действительно были мелкие глюки электроники.
