Помоги, штатная голова отказыв воспроизводить звук
15 years ago
Народ помогите, купил амбит, решил поставить музыку, купил родную голову 6000CD, хорошие колонки Marell, магнитофон работает, но звук выдавать отказывается, подключали колонки напрямую со штекера входа все равно отказывается, ставил эту магнитолу на другую машину, все нормально играет, колонки отдельно тоже проверял и тоже все нормально. Дилер говорит 6000CD прошивать не надо и с любыми колонками играть должна. Что делать то?
kagvadim
7 August 2009
499
First-man
7 August 2009
А я всегда думал, что колонки к выходу магнитолы подключаются .
А если серьезно еще раз проверьте правильность подключения. Я когда подключал не штатную маннитолу к штатному разъему тоже первый раз неправилно подключил, т.к. схема подключния была распечатана отзеркаленная.
Anikiy
7 August 2009
А распиновка правильная? Если подключали через переходник, то может быть переходник косячный.
kagvadim
7 August 2009
First-man
Магнитола же штатная, что там подключать, разъем на магнитоле и разъем в машине один и тот же, просто подключаешь и все. Подключено все правильно.
Anikiy
7 August 2009
Да не может быть такого. А как вы пробовали напрямую подключать? И еще вопрос. Проводку сами тянули в двери? Насколько я знаю в амби проводки нет для колонок. На задние 100% нет.
kagvadim
7 August 2009
Anikiy
На передние есть проводка, была с завода изготовителя, сам не верю в такую фантастику но уже не знаю даже и что делать?
А на прямую подсоединял так: магнитофон включен в разъем, играет музыка, пищалку с проводами с задней стороны разъема откуда входят провода, на прямую втыкал, схема такая, разъем втыкаю в мафон, а в разъем с задней стороны втыкаю проводки с пищалками
Anikiy
7 August 2009
Напиши сюда. А то ща эту тему прикроют.
First-man
7 August 2009
На этом я и попался, спалил предохранитель на магнитоле. Сдается мне что вы втыкаете пищалки в CANH и САNL. Насколько я помню в машине разъем мама - вот и воткните туда динамики (зачищенные провода) и прижмите разъемом от магнитолы (естественно только для проверки, а не на постоянно)
kagvadim
7 August 2009
First-man
Нет не в CANH и не в САNL, все как положено, изначально так и делал, в разъем мама втыкал провода, но не играло, потом погрешил на проводку и начал на прямую, магнитофон предохранитель не спалил, после всего что пробовал, поставил на другой фокус и все замечательно играет, какой то бред просто. Но я ставил ее изначально на тот фокус где она и шла, а на моем фокусе не хочет, я думал что ее надо прошить типа под мой вин код, а дилер говорит ничего не надо, 6000CD модель не нуждается в прошивки под вин код.
kagvadim
7 August 2009
Нашел в меню магнитолы ввод вин кода, убрал старый вин, ввел свой вин код, выключил и включил магнитолу и все же звука нет
Олегин
7 August 2009
kagvadim
У магнитолы есть код...как она у вас работает без него?...При остоединении от аккамулятора она требует его ввести.
kagvadim
7 August 2009
да код есть, с кодом проблем нетОлегин
kagvadim
12 August 2009
Все заработала, спасибо xemul помог решить весь вопрос. Вопрос весь был в том, что задние колонки не подключены были и магнитола блокировала звук, может в проводке задних колонок где то замыкание.
      Система охлаждения
