Продам автомагнитолу 2Din Автомагнитолу Prology CMD-220UR 3 месяца автомагнитоле.
Высокая выходная мощность (4x50Вт)
Поддержка карт памяти с интерфейсом USB
Высокоскоростной цифровой PLL тюнер
Система RDS-EON
Память на 24 станции
Индикация информации MP3 ID3 TAG
Электронная регулировка параметров
Антишоковая буферная память
Четыре предустановленные характеристики эквалайзера
Линейный вход RCA
4 линейных выхода RCA
2 цвета подсветки кнопок (красный/зеленый)
Стандартный монтажный размер 2 DIN
Стандартный разъем ISO
| Объявление хранится 2 месяца. |
Burn
5 August 2009
2 Din Автомагнитола Prology CMD-220UR
На Focus 2 c "квадратной" дырой хорошо встанет? А разъемы без переделки воткнуться? А телефончик можно попросить?
Burn
5 August 2009
Да без проблем. У меня же квадратная и кондей. Я ничего не переделывал. У меня вообще заглушка была. Т.е я брал без музыки авто. Но уже радио было проведено и проводка в передние двери. Купил рамку квадратную и в установочном центре все поставил. Могу даже показать прям в машине как играет магнитолка.
gleb1976
Указан город Москва.
gleb1976цена за голову
у самого такая стояла. тока учти что тебе еще рамку преходную брать-1300 р +переходник под разъем iso=250 р
oleshko
Я переходники никакие не брал для ISO.
Уже в комплекте все шло.
Единственное нет переходничка мелкого для подключки радио.
Стоит руб 150-200. Я без радио просто езжу. В лом все купить его и поставить.
Подвернулся вариант поменять всю акустику в машине и соответственно продаю эту матолу.
Динамики DLS B6A за 2500 отдам. Новые 3500-4000 примерно.
Ну их попозже. После отпуска.
Рамку я за 1000 вроди покупал на Радиорынке Митинском. Я б и с рамкой продал бы её, но она в черной виниловой пленке, эксклюзив)
Просто врят ли рамка будет смотреться в вашей машине, у меня же вся консоль винилом сделана. Черный карбон цвет.
Честно говоря магнитола превзошла мои ожидания. Может это все DLS динамики, но в сумме играет классно.
Если бас нужен то долбит так, что багажник слегка вибрирует и зеркало заднего вида, возможно из за акустики.
Но матола никогда не подводила.
Зачем рамку? у меня вроде квдратная дыра под двадин... Я тока про разъемы сомневался - шут его знает что такое ISO...
gleb1976
на фокус 2 дырка больше чем под 2din.без рамки никак
Burn
просто есть два варианта-если есть штатная музыка- к ней проводка идет со своей колодкой(не iso)причем так на любой машине, и у каждой марки авто свой разъем. и чтобы провода не резать то берут переходник.
вот такой www.aks.su/ecommerce/index.php?homeinclude=catalog&category_id=251247&parent_id=1056&product_id=2320&countdisplay=18&start=9&addcountview=Yesа (узкая часть к штатной колодке широкая это и есть iso)
в твоем случае музыки не было, соответственно не было и штатного разъема и тебе просто провода кинули на колодку которая к голове в комплекте шла
gleb1976по поводу разъема- можно штатную колодку отрезать и сделать скрутки на колодку которая в комплекте к пролоджи-собственно она именно для этого и идет в комплекте.а можно просто купить преходник.тока управления музыкой с руля не будет в любом случае
@oleshko
у меня дырка оформлена как в посте
разъем какой-то сложный, скрученный из двух (такие как коричневый на вашей ссылке)
@Burn
жду координаты для встречи завтра)
gleb1976
oleshko
все правильно 1 такой разъем на питание 2 й на акустику.на ссылке - разъем под акустику(8 проводов).На питание проводов меньше
С рамкой, обтянутой в винил продам за 4000.
