Чипануть или нет, вот в чем вопрос
14 years
Вот щас проснулся и решил что хочу чипонуть двигатель Интересно я один такой или ещо найдутся желающие. А то B- tuning в Екат собирается,проги свои они вроде до ума довели, результаты не плохие выдает. могет и к нам заедут, если желающие будут
У нас в Перми появился официальный представитель московской фирмы " Б-Тюнинг" Теперь все вопросы по чиптюнингу (и не только) машин можно решать у нас в городе
Телефон 8-922-241-3522 Андрей.
чип тюнинг, тюнинг двигателя, тюнинг фф2
ЗОВ
3 August 2009
98,2K
ЗОВ
3 August 2009
MAXICH
Ну дык кто против то вот чего нашол:
S-LINE – это линейка программ управления двигателем с измененными калибровками для стандартных двигателей DURATEC.
http://www.b-tuning.ru/viewImg.php?img_id=...line&showtext=1
Характеристики S-LINE 2.0
+ Увеличение мощности двигателя
+ Увеличение крутящего момента
+ Улучшение динамика разгона автомобиля
+ Улучшение эластичности
+ Улучшение топливной экономичности
+ Четкий отклик на педаль газа
+ Улучшения процесса трогания автомобиля с места.
+ Отсутствие рывков и провалов.
Программа управления двигателем.
S-LINE 2.0
Двигатель DURATEC 2.0
Топливо.
АИ-95 и выше.
Общее количество измененных калибровочных значений.
Более 200
Номинальная мощность.
163 л.с. с 6000 по 6500 об/мин.
Максимальный крутящий момент.
212 Нм при 4000 об/мин.
Ограничение оборотов топливоподачи.
7250 об/мин.
Ограничение максимально возможной скорости.
240 км/час.
Обороты холостого хода.
800 об/мин.
Система EGR.
Отключена.
Второй датчик кислорода.
Отключен.
Уменьшения расхода топлива смешанный цикл.
Не менее 5%
Уменьшения времени разгона до 100 км/час
Нет данных
Рекомендуемые обороты переключения передач для максимальной динамики разгона.
С 1 на 2 передачу 7250
С 2 на 3 передачу 7250
С 3 на 4 передачу 7150
С 4 на 5 передачу 7000
ЗОВ
3 August 2009
Ну вот нас уже двое! Желающие присоединяйтесь!!!
1. ЗОВ
2. ALEXKL
ЗОВ
3 August 2009
Krom
Ромка проги стоят; S-LAIN -10.000р. и S-LAIN+ -12.000р. Думаю еси нормально народа наберётся то мона скидку с Б-тюниха стрЯсти
ЗОВ
3 August 2009
Krom
Рома на 1.8 тож есть без проблем, а на 1.6 еси что тока к осени обесчают до ума довести
-ALEXKL-
Да вроде ща все в норме Негатива на много меньше стало. Тока некоторым не хватает мульки, с ней все должно быть идеально. :yes:Ведь она работает на низких оборотах, а прога наоборот на высоких оборотах движка
ЗОВ
4 August 2009
-ALEXKL-:
мулька должна работать на всех оборотах, только на низах это заметнее на Феде!
Нет ну я с тобой согласен что мулька робит на всех оборотах. Но она заточена на то чтобы убрать косяки на маленьких оборотах. А у их проги нааборот акцен сделан на средние и высокие обороты движка. По крайней мере я так понимаю.
MAXICH
4 August 2009
ну а че, не давите никогда "тапку в пол"-не поможет, оптималка 80-85% газа(с мулькой), это самый лучший газ(ну имеется если нужен агрессивный разгон)
ЗОВ
4 August 2009
Вот! Это то что нужно! а С -линейка наскока я понимаю это дело поправляет... ну и ешё много чего!
MasterPit
5 August 2009
MAXICH:
А если без мульки то самый агрессивный разгон все равно с 80-85% газа или без нее нужно до упора вдавливать педаль?
MAXICH
5 August 2009
MasterPit
до упора не надо, где то на 95-98 %
-ALEXKL-
5 August 2009
ЗОВ
Опять каая-то линейка...
До 2500 об\мин Федя едет плохо, потом стреляет, с каких оборотах начинает работать при чиповке
-ALEXKL-
5 August 2009
MAXICH
да вот wita на 2.5 т.об. переключается я и интересуюсь - насколько велик у него расход топлива
wita
5 August 2009
-ALEXKL-
сейчас на компе показывает 9 литров на 100 км, езжу, в основном в городе, последний раз счетчик расхода обнулял 01.01.09.
справедливости ради скажу, что 9 литров стал показывать после поездку в Екб на прошлой неделе, до этого показывал 10 литров.
раньше переключался на 3500 оборотах, расход был выше, примерно на 1,5 литра на 100 км.
двигатель 1,6л, 115 л.с.
MAXICH
5 August 2009
ну я ваще ниже 4.0-4.5 не переключаюсь,запас есть еще пару тыс об, че его оставлять то, вот и использую всю амплитуду тахометра
wita
5 August 2009
-ALEXKL-
дак ведь при высоких оборотах и расход увеличивается.
я дохожу до 4-5 передачи и еду, немного прибавляя газу, стиль вождения - далеко от агрессивного, поэтому меня все устраивает.
ЗОВ
5 August 2009
-ALEXKL-
Алексей а у меня тоже самое получается Если более менее спокойно еду , переключение происходит 3.5-4тысячи, если не спокойно тогда 5-5.3тысячи, но у меня 2литра и автомат.Так что от меня мало что зависит, и расход в городе выходит ща по компу 12.3 литра, а по чекам скока не считал больше 11 не получается
ЗОВ
5 August 2009
wita
Автомат работает от того как ты на педалику давишь чем больше и резче, тем больше двигатель на передаче раскручивается до переключения
К стати на прошивке С-лайн+ для максимального ускорения рекомендуется переключение на 7-7.1тысячах всех передач кроме 5. Ее переключаем на 6.9тысячах вот так вот.
ЗОВ
10 August 2009
Ну дык могет списочек составим на чиповку! Пишитесь желающие!
1.ЗОВ
2.ALEXKL-
3.МАЛДОВАН
4.Krom
5.
o_o_o
11 August 2009
У кого есть вопросы по чип-тюнингу, задавайте мне.
MAXICH
11 August 2009
KaMS ENGINEERING
А что про это скажете?
ЗОВ
12 August 2009
Макс помоему это вот от сюда http://ru.chiptronic.com/text.php?id=3
Это чтото от АБС.
ЗОВ
12 August 2009
А вот это то что дохтор прописал : http://ru.chiptronic.com/modell_gruppe.php?Vid=7&Uid=7
ЗОВ
12 August 2009
А и вот ешо модель 2010года: http://ru.chiptronic.com/text.php?id=1
Алексеевич
12 August 2009
У меня на трактыре такая же коробочка... была возможность сравнить с ней и без нее... отличия большие и в лучшую сторону... так что я зачиповался раньше всех...
ЗОВ
12 August 2009
Нет ну люди добрыя! Ну вы смотрите шо делаеца ! Лексеич ну и кто ты после этого? У него усе эсть, и он малчЫт как рыба об лед!Мы тута копья ломаем понимаеш, А он опять молчит...
Алексеевич
12 August 2009
ЗОВ
Так о чем говорить то... вы же программно чиповаться хотели, а у меня коробочка и "трактор" вместо "зажигалки"...
ЗОВ
12 August 2009
Дык таки же коробочки и на зажигалки есть! А вот то что они ГУТ, мох бы и раньше сказать! К стати а ты ее где взял то?
Алексеевич
12 August 2009
ЗОВ
Сразу с покупкой турботрактура заказал у официалов... а гут, не гут... хрен знает, мне было важно увеличение крутящего момента. Вам то он зачем на "пузотерках"?
-ALEXKL-
12 August 2009
https://www.sprintboostersales.com/index.htm
Вот ещё что есть! У кого в мерике кто-есть? Закажем?
ЗОВ
Там тока на дизельные версии Форда!
MAXICH
12 August 2009
дык в том то и дело что они тока на дизеля идут...я у гансов спрашивал-на бенз пока нет
