Неизвестный провод, разъём.
Залез под сиденья и увидел провода 😳 У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
разъем, что это, проводка, неизвестный разъем, неизвестный датчик, электросхема, провод, подскажите пожайлуста
slanick
5 October 2004
101,8K
kos
5 October 2004
ИМХО пиропатроны это, лучше не трогать.
Metan
6 October 2004
Залез под сиденья и увидел провода . У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
Вполне возможно, что это датчик ремня безопасности. Когда ремень не пристегнут, колокольчик блямкает? Вот. А откуда колокольчику знать, сидишь ты в кресле или нет? Вот датчик и стоит...
ИМХОО.
Алексей.
serge pro
6 October 2004
Я когда,делал шумоизоляцию,отсоединял эти провода.Ну когда поставил всё на место,у меня красная лампочка(неисправность системы безопасности)загорелась.Всё проверил,фишки подключены под сиденьем.Позвонил в рольф ,а они мне приезжайте посмотрим ,за ВАШ счёт,Думал я думал и полез опять под сиденье.Вообщем беда в том,что эти разъёмы под сиденьем ещё и фиксируються в свои места,А у меня один разъём был не зафиксирован.Как только я щёлкнул его на место ,лампочка погасла.Смею предп.что эти провода завязаны с сис.безопасности.Но могу ошибаться. С УВ.
Metan
6 October 2004
Ремни и есть один из основных элементов системы безопасности.
И если ситема не может протестить, пристегнул ты их или нет, и если она тебя при этом и на сиденье не определяет, то она начинает волноваться. Вот лампочка и загорается.
СУВЖ. Алексей.
QFFR
6 October 2004
У меня пристегнуты ремни или нет никакой сигнализации этому нет
Metan
6 October 2004
Сел ты, например, в машину. Заводишь ее. У тебя разве колокольчик не тренькает пару-тройку секунд? Потом замолкает.
А попробуй сесть. ПРИСТЕГНУТЬСЯ. А потом завести. Вот теперь тренькать не должен.
Хотя, поскольку я, в смысле ремней, злостный нарушитель и практически никогда ими не пользуюсь, а если и застегиваю, то на ходу, когда уже ничего не блямкает, то моя гипотеза носит чисто теоретический характер. Просто знаю, что ТАК должно быть. Видел обсуждение аналогичной темы в других форумах. Логически предположил, что то-же самое и в ФФ.
СУВЖ. Алексей.
Djohan
6 October 2004
В фокусах стоят преднатяжители для передних ремней безопастности. Это оформлено так те карабины к воторые вставляются ремни безопасности в случае аварии втягиваются вниз под сидение там стоит специальный механизм (фиг знает как он устроен) так вот эти провода и управляют этой штукой
QFFR
6 October 2004
Нет, у меня ничего не тренькает
Сел посидел - ничего, при заводе авто тоже никаких признаков.
А вобще должен сигнал непристегнутых ремней на фокусе быть?
Манагер мне говорил, что нет.
Metan
6 October 2004
Возможно.
Один фиг - сия приблуда связана с ремнями безопасности, а не с подогревом.
Который "по ошибке" поставили.
Round
6 October 2004
Нету в русских фокусах датчиков пристегнутых ремней безопасности.
см. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=154
denir
6 October 2004
Однозначно так и есть. А в ентой штуке пиропатрон.
QFFR
6 October 2004
вот за отключение лампочки ремней спасибо ФМ компани.
Ну какой толк от нее?
Daemon
6 October 2004
А ты ремнём всегда пристёгиваешься без лампочки? А пассажир?
Просто, если подушка сработает по непристёгнутому водителю/пассажиру, то мало не покажется...
QFFR
6 October 2004
Кто хочет пристегнется и без лампочки.
Как сработает подушка по непристегнотому не знаю и надеюсь никогда не узнаю. Вот такой подход к ремням. Принцип
Tavaluga
6 October 2004
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ В ФОКУСЕ СТОЯТ В КАТУШКЕ РЕМНЯ, В СРЕДНЕЙ СТОЙКЕ!
denir
6 October 2004
ДОКАЖИ!!!
zloyTep
6 October 2004
Вы можете вставлять любой смайлик, но вы не правы.
На почти как вашем фокусе эта деталь имеет парт-нумбер YS4Z-6161203-HB и интегрирована в замок ремня бозопасности.
Чтобы в этом убедиться, достаточно самому тщательно пропылесосить хотя бы одно переднее сиденье
Rock
7 May 2012
Кратко опишу картину. Полез я искать плафончики для подстветки ног на своем Trend-е. В месте, где они должны быть ничего не оказалось. Плафонов я не нашел. Но нашел какой-то другой проводок с каким то нелепым разъемом. Он тоже был замотан в поролон, но проводка эта находилась справа от рулевой колонки, ближе к центральной консоли. Дык вот и вопрос назрел - а что это и куда это? За качество фоток извиняюсь - делал с мобильника, но суть думаю будет ясна.
Rock
29 August 2005
Вот еще!
gusha
29 August 2005
похоже на подсветку пепельницы...
Rock
29 August 2005
А что, пепельница тоже подсвечивается??? На Гиях разве есть такая приблуда?
gusha
29 August 2005
У себя лично менял лампочку.
Rock
29 August 2005
А нельзя ли поподробнее плиз??... Где плафончик этот стоит, какая лампочка туда нужна, ну и все в таком духе... ???
gusha
29 August 2005
Собственно то что на фотографии -это и есть плафончик под безцокольную лампочку.
Стоит это все дело над пепельницей. Там есть некий металический конструктив в нем предусмотрено квадратное отверстие куда данный плафон вставляется характерными ножками, которые фидны на фотографии.
Чтобы долезть к этому месту, надо снять пластмаску под рулем(на которой крепится крышка для блока предохранителей), тогда все станет видно.
Попробую поискать фотки, но скорее всего у меня их нет, а разбирать все заново не хочется.
Rock
29 August 2005
gusha
А какая мощность лампочки??
Rock
29 August 2005
Да, и, конечно, удивляет то, что под такую фиговину как подсветка пепельницы у меня проводка есть, а для подсветки ног - нету.
gusha
29 August 2005
gusha
не знаю, поставил ту которая была под рукой.
Rock
30 August 2005
gusha
А в каких случаях горит эта лампочка? Ну, там, габариты если включены или еще что-то? Или всегда?
BierBauch
30 August 2005
У меня trend. Лампочка в пепельнице работает. Смотри, может у тебя просто к разъему проводок не подключен.
Включается вместе с габаритами.
Там у пепельницы крышка сверху из прозрачного пластика. Над ней эта лампа и стоит.
