FF2, 1.8 ручка, какбы подклинивает на 3000
15 years ago
Здорово парни! Вот такая беда у меня: при разгоне начинаются подёргивания на 3000 оборотах, причём до 3000 разгон хороший, уверенных, потом подёргивания и после 3000 снова уверенный хороший разгон. Чёэта, а? Я вот думаю дроссель шалит, т.к. переключаюсь как раз где-то в районе 3000-3500.
No limits
29 June 2009
557
pafnuty
29 June 2009
Тоже самое начал замечать месяца 2 спустя после начала эксплуатации автомобиля...
Crazyik
29 June 2009
эмм, ну свечи фильтр проверить для начала, дроссель почистить.(Т.к. это все дешего)
А если не поможет то бензонасос чистить
RYBL
30 June 2009
а каким образом бензонасос чистится?
immortal_guard
30 June 2009
пользуйтесь поиском... эта тема ужеподнималась не раз. Вот к примеру
Рывки при разгоне
Лёхус88
30 June 2009
Это провал.Чистить дросель и менять свечи
Andros
30 June 2009
Главной особенностью  двигателей 1.8 и 2.0 является наличие системы управления каналами впускного коллектора с созданием завихрений...
у нас стоят заслонки во впускном коллекторе-изменяют длину каналов...переключение происходит как раз при 3000-3500 об/мин...скорее всего те заслонки такие же грязные как дроссельная...оттуда провал и последующий рывок.
