прикуриватель работает очень странно!
15 years ago
Ребят,
облазил поиск нечего толкового не нашел...
проблема в след. прикуриватель работает, но ни одна зарядка для тел не работает!
что это может быть?
Зарядки 100 % рабочие
Multik
25 June 2009
2,3K
Murzencij
25 June 2009
Значит не достает до контакта
Multik
25 June 2009
Murzencij
ну так очень странно , до этого всего было ок!
а меня током не долбанет если я туда палец засуну!
Bondsergant
25 June 2009
А в подлокотнике есть ещё одна розетка? Ну или гнездо. Попробуй туда включить. Щас пойду в своем Феде попробую.
Multik
25 June 2009
Bondsergant
если бы она была у меня... у меня дорестайл , она не ставилась!
так бы и не парился! а тут фиг знает, не охота ехать в сервис ради того , чтобы они проковырались 4 часа по 1000 р за час!
я понимаю , что видно , контакта не хватает, но что делать???
Bondsergant
25 June 2009
У меня работает и ди-ви-ди, и зарядка телефона. И в прикуривателе и в подлокотнике. Может предохранитель?
Ааааа,дак ни одна не работает, при работающем прикуривателе?
А когда нибудь работало? Я не прикалываюсь, пытаюсь вникнуть.
Bondsergant
25 June 2009
Щас ещё раз залез посмотрел. Там нечему ломаться, просто тупо не достает сердечник наверно.
Anikiy
25 June 2009
А у меня наоборот зарядки работают, а прикуриватель в нажатом положении не фиксируется. 2 раза по гарантии ездил, потом сам усы подгибал... Один-два раза зарядку для телефона вставил, и опять тоже самое... Забил короче.
Multik
25 June 2009
сегодня попробую почистить контакт , может он во всем виноват!
Bondsergant
-- Добавлено: Сегодня в 13:15
точнет не предохранитель, сам прикуриватель работает! к сожелению, у меня розетки в подлокотнике нету!
не работает только зарядка!
NAIL1
25 June 2009
Multik77 Устранили дефект?
xxxxxl
25 June 2009
Обгорел центральный контакт гнезда прикуривателя. Достаточно почистить чем-нибудь острым или тонким бусочком. Главное-не замкнуть центральный контакт на корпус. Проще сначала вынуть предохранительэ
Multik
25 June 2009
NAIL1
пока нет сегодня попробую!
xxxxxl
спасибо! надо попробовать,
а током сильно бьет??? если замкнет?
Bondsergant
25 June 2009
Током не стукнет, но искранет славно. Лучше вынуть предохранитель
Anikiy. Так можно сделать вывод? -Всякого рода зарядки кончают гнездо прикуривателя?
5154
25 June 2009
цитата (Multik77 @ Сегодня в 11:45)
Ребят,
что это может быть?
Аналогично было. Смешная проблема! Из одной из зарядок у меня соскочило пластиковое кольцо и легло в глубине. Так его не видать. Достал карандашом - все стало фунциклировать...Попробуй.
SRR
25 June 2009
B
Bondsergant:
Сплошь и рядом...
Shagron
26 June 2009
SRR
Таким незамысловатым образом производители зярядок борются с курением фокусоводов
Сори не удержался.
Multik
26 June 2009
Shagron
SRR
Сори не удержался.
это точно, вчера заглянул в гнездо, там все черное от прикуривателя! надо на днях как будет солнечно, почистить сердечник!
Vpack
26 June 2009
Центральный контакт не обгорает - недостаточно высокая температура у прикуривателя. Он покрывается нагаром. Поэтому большинство моих знакомых не пользуется прикуривателем. Почистить просто - на торец карандаша наклеить кружочек наждачной бумаги.
В автомагазинах продают тройники с гнездом под прикуриватель. Я таким пользуюсь. Таким образом у меня есть работающий прикуриватель и два свободных гнезда. Если интересно - дайте знать, присоединю фото.
MACHO086
26 June 2009
Anikiy
прикинь и у меня такая же фигня прикуриватель держать надо нажатым чтобы нагрелся
Vpack
фотку давай
Insane
26 June 2009
Ребят,тоже сеня столкнулся с проблемкой... попробовал поднакачать колеса с помощью насоса через прикуриватель- насос не включается... и так и эдак втыкал- не фига... у отца на пежо нормально работает... отсюда я понимаю токо один вариант - прикуриватель не работает (причем само гнездо, т.к. сам прикуриватель тоже не нагревается)... или я чего-то не понимаю? в чем ваще может быть причина?))
docka
25 July 2009
такая же проблема как и у Insane(((
shtativnik
25 July 2009
У меня в прикуривателе зарядка телефона рабтает только в некоторых положениях. А если прикуривать, то во время движения так выстреливает, что боюсь за то, что между ног. Ловить приходится, как печную картошку одной рукой.
docka
25 July 2009
проблема решена путем покупки и замены 20А предохранителя.В блоке менял предохранитель №39. цена вопроса 3 рубля
Geezy
25 July 2009
Такое было у брата на гольфе 5,родная зарядка от соньки не работала,а китай за 150р заработала сразу
Insane
29 July 2009
Поменял предохранитель заработал... по крайней мере насос (т.к. сам не курю и другим не даю).
      Сцепление
