Отключение климата (охлаждение)
15 years ago
Народ просветите...
Заметил такую фишку, еду с включенным климатом (на охлаждение) по городу, скорость примерно 30-40км/ч. Нажимаю педальку газа в пол (АКПП), далее резкий переход на "первую" обороты до максимума и замечаю что из сопел воздуховода начинает идти теплый уличный воздух (именно в момент раскрутки движка), после конца разгона (обороты стабилизируются и тд) опять начинает идти холодный воздух..
Вопрос, не уж о авто само отключает компрессор при разгоне в пол?
ФФ2 new 2008 г.в.
Алекс27
24 June 2009
962
from_mars
24 June 2009
Авто само отключает кондей чтобы не отбирать мощность при разгоне. На всех машинах так. Можете просто погазовать на месте, и послушать – тоже отключает.
Андрей71
24 June 2009
По-моему кондиционер-вещь инертная.Когда выключаешь-некоторое время дует холодный воздух,постепенно теплея,когда включаешь-теплый,постепенно холоднея.Насколько же отключается кондер при кикдауне,что бы заметить потепление воздуха.
Алекс27
25 June 2009
При наружной температуре воздуха +39, под открытым солнцем... сразу.
Андрей71
25 June 2009
Тогда-да.
- Красный -
25 June 2009
Алекс27
Это известная фишка. Кстати, если при высокой температуре заведешь машину, и вдруг сам включится режим рециркуляции, не удивляйся.
Алекс27
25 June 2009
Мож не внимательно рэдил мануал но чет не нашел такого там. Рециркуляция не включается пока . Мне надо было просто подтвердить свои мысли, потому как траблы с моим кондером уже были и лечил я их по гарантии...
- Красный -
25 June 2009
Алекс27
Не переживай, это не трабл... скорее наоборот. Насчет рециркуляции стр. 149 мануала, но скорее всего у вас к рестайлам мануал немного переработан и страницы не совпадают.
NAIL1
25 June 2009
qwarta:
Алекс27
При высокой температуры чего?
Лёхус88
25 June 2009
Алекс27
Это фишка уже обсуждалось.Инженеры форда молодцы
Алекс27
25 June 2009
Я рад что это обсуждалось, но поиск при слове "климат" выдает 18 страниц...
Crazyik
25 June 2009
Не замечал чтобы кондей отключался, может только в рестайле?
- Красный -
25 June 2009
NAIL1
"Если система работает в режиме "AUTO" при достаточно высоких температурах воздуха снаружи и внутри автомобиля, то модуль управления системой климат-контроля автоматически выбирает режим рециркуляции воздуха для достижения максимально эффективного охлаждения салона..."
стр. 149 мануала (дорестайлового).
NAIL1
25 June 2009
qwarta Большое спасибо
- Красный -
25 June 2009
NAIL1
Не уверен, но думаю, что зимой при достаточно низкой температуре климат автоматически тоже включает режим рециркуляции... только теперь для более быстрого прогрева салона.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
