Считывание кодов неисправностей.
14 years ago
Замучил весь поиск, но не нашел нигде, можно ли самостоятельно считать и расшифровать код неисправности бортового компьютера на ФФ2?
Нашел в инете check-engine адаптер для подключения к ноуту или КПК или даже просто к мобильному телефону + софт За всё пр всё около 4000 руб. Возможности вроде неплохие:
Считывание кодов + расшифровка
Прогрев двигателя
Трип комп
Подключение по USB или BT.
Вопрос модераторам: Можно вставить ссылку на сайт?
У официалов диагностика стоит около 1000 руб. В принципе приборчик окупится быстро.
Никто не сталкивался с таким чудом?
Если тема уже была, пните, плиз.
Rusel_spb
20 June 2009
643
Tom669
20 June 2009
Мультитроникс купи и будет тебе счастье, показывает ошибки и стирает и еще кучу данных, сам такой использую. Можно конечно и Check-Engine купить но он дороже но ни чем не лучше.
Danik
20 June 2009
Rusel_spb
Как правило все эти приборчики показывают и трут ошибки только по двиглу, если интересуют ошибки по другим блокам(которых в фокусе очень много) то это уже другие деньги. Уже неоднократно обсуждалось на форуме например в теме: Подключение к бортовому компьютеру.
MACHO086
20 June 2009
я купил престиж v55 can это аналог мультитроникса.у себя все ошибки стер.пытался стереть ошибку в машине одноклубника.не получилось
c3c
20 June 2009
Rusel_spb
Посмотреть ошибки можно, включив тестовый режим борткомпа. Перед включением зажигания удерживать кнопку в торце левого подрулевого выключателя. Потом этой же кнопкой переключаться в тестовом режиме.
Rusel_spb
20 June 2009
C
c3c:
Rusel_spb
Эх, посмотри мою подпись, если бы у меня был БК...
Вот теперь думаю, что мне лучше: Съездить на диагностику к официалам или прикупить девайс для самодиагностики.
А проблема такая:
При разгоне машина начинает дёргаться, причём на малых оборотах. Чем больше обороты, тем лучше работает двигло. Например, если при 20 км/ч включить 2 передачу, то машина едет рывками, еле тянет и вообще раздаются какие-то хлопки. По мере роста оборотов ситуация становится лучше, но тянет всё равно не очень.
Точно ничего не засорилось, т.к. на пару дней всё пропало и машина летала как птица, теперь вот появилось вновь.
Холостые держит идеально, постоянные обороты любые тоже, гемор только при их увеличении.
Горит лампочка check, иногда мигает.
Вот такая хрень...
MACHO086
21 June 2009
Rusel_spb
проверь разьем на катушке зажигания.на 1,6 это болезнь
c3c
на борт компе иногда не показывает ошибки вообще NONE а чек горит.и наоборот показывает 3 разных ошибки.чек не горит
Danik
21 June 2009
Rusel_spb
Мигание лампочки чека указывает на пропуски зажигания в цилиндрах, поэтому в первую очередь смотри свечи, катушки, провода(если есть ) и разъем на катушке. Я думаю свечи в первую очередь надо проверять, удачи
Rusel_spb
21 June 2009
Пошёл пошуршал с проводоми и разъемами катушки зажигания:
И, о чудо: конь понёсся аки шальной
Danik и MACHO086 - респект.
Надо будет на досуге почистить контакты и побрызгать на них контактной хренью.
Просьба темку прикрыть, т.к. вопрос обсуждается в теме: Подключение к бортовому компьютеру.
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
