Не загорается лампочка,когда мало бензина
16 years ago
Привет всем!
Случилась такая ситуация...
Посадил аккумулятор...с помощью толкачала завел.но теперь при уменьшение бензина,а точнее когда совсем уже кончается,лампочка не горит,а борт комп пишет,что еще 80км...хотя раньше в этом же положении стрелки было с трудом 40... в чем дело? и как решить вопрос... может клему сбросить?
заранее спасибо)
Du-Bass
17 June 2009
713
KeYNe
17 June 2009
Попробуй сбросить. А вообще заводить с толкача - зло
Alex_VM
17 June 2009
Du-Bass
проблема думаю не в "толкаче", а в обесточивании компа. Он сбросил старые показания, а новых еще не набрал. Не знает, сколько Вам надо бензина на 100 км. Дайте ему проехать несколько сотен км и все снова будет ок.
Du-Bass
17 June 2009
Попробую покатать еще...попробую в ноль откатать бензобак, а конистру на пару литров с собой...
если не поможет,то надо сбрасывать клему
Alex_VM
18 June 2009
Du-Bass
если еще раз отключите клемму (а полная разрядка аккумулятора это как отключение) то комп снова все забудет и опять будет показывать "странные" цифры.
Посмотрите показатель среднего расхода бензина - он наверняка Вас удивит, а именно из этого числа комп рассчитывает, когда зажигать лампочку "80км". Просто поездите и скоро все "усреднится", придет в норму.
С-Максимка
18 June 2009
Du-Bass:
вот как раз до полного окончания бензина не рекомендую кататься
в машине в баке на дней обычно в процессе эксплуатации скапливается осадок - его то и будет сосать бензонасос когда кончится бензин - забьете магистрали, сожгете бензонасос
наберите статистику на БК просто как вам и советуют...
FORDIAGNOSTIC_1
18 June 2009
С-Максимка
IHAVEADREAM
29 July 2009
Ребят подскажите,писал уже и в других темах,может здесь кто подскажет...
У меня тоже не загорается лампочка когда кончается бензин,только у меня делов другом...
я рубанул провода когда сам ставил магнитолу,и у меня появился глюк...горел то что ручник включон,хотя он не был включон,горели что будто подушки не исправны...что якобы не пристёгнут...мне подсказали тут что я рубанул и заодно CAN шину,и посоветовали скрутить проводки,я скрутил всё как посоветовали,всё тсало на сови места...лампочки потухли...я обрадывался...но потом заметил что у меня не загоарется как раз атки эта лампочка...когда мало бенза...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ,МНЕ СКАЗАЛИ ДЕЛО НЕ В CAN ШИНЕ...
Tovich
29 July 2009
IHAVEADREAM
Дело в том, что не нужно ничего "рубать" если не понимаешь что это и для чего. Скорее всего вы на этот раз что-то не то и не с тем "скрутили"... Проверяйте все ваши скрутки, возможно где-то плохой контакт или ещё что-то... Лампочка горит при проверке приборов в момент включения зажигания?
IHAVEADREAM
29 July 2009
Да блин согрешил что рубанул...знаю...
а да в момент включения зажигания горит...и потом тухнит,но вот когда бенз подходит к концу...она не загорается...вроде бы мелоч,а обидно(((
а насчёт скрутки,ну мне сказали нужно найти две пары тонких витых проводков...синий и серый...я нашол...и надо было скрутить синий с синим,серый с серым...я скрутил и все те траблы чтоу меня были пропали,ну всё стало на свои места...только вот потом заметил что не загорается это лампочка когда кончается бенз...и в чём дело не пойму...((
