Радиатор и система охлаждения Мондео 3
В общем и целом, в ближайшее время придется менять термостат на моне 2001 года. Где-то на форуме читал, что это не так-то легко и сделать.
Вопрос! Кто менял, подскажите как это проще сделать.
Вопрос 2! Стоимость этого девайса - примерно 4 т.р. Он идет в сборе или можно его по отдельности приобрести?
радиатор, мондео3, система охлаждения, антифриз, расширительный бачок, термостат, помпа
Alex DIN
1 March 2009
111,7K
Незнакомец
1 March 2009
на моей памяти все вместе))) лучше брать в аларме,там цены еще не подняли)))
С-Максимка
16 February 2013
17
особенно актуально для владельцев машин с АКП!
на машинах с АКП их 3:
- радиатор кондиционера,
- радиатор системы охлаждения двигателя
- радиатор охлаждения масла в коробке
и стоят они очень плотно грязь между ними набивается и застревает очень легко
особенно если у вас снят (разбит) пыльник (на примере моего ФМ3) двигателя который закрывает промежуток между срезом бампера и защитой двигателя
чем грозит:
1. первым перегревается компрессор кондиционера (особенно при стоянии в пробках) и его начинает "подклинивать", что вызывает рост нагрузки на генератор и двигатель
симптомы: начинают падать обороты двигателя, особенно при начале движения и под сброс газа, машина начинает глохнуть и плохо заводится
на время можно просто выключить кондиционер (климат перевести в режим ECO)
и максимально быстро решить вопрос с промывкой радиаторов
2. перегревается АКП - чем грозит долго объяснять не надо
3. двигатель в принципе не особо греется т.к. работает принудительная вентиляция (почти не выключается), тестовый режим покажет что температура двигателя возрастает до критической (105-115 градусов)
рекомендую раз в год (ИМХО желательно весной) проверять чистоту сот радиаторов хотя бы визуально на яме или подъемнике и при необходимости прочищать их
промывка радиаторов на обычной мойке под высоким давлением изнутри со стороны двигателя или снаружи через облицовку радиатора или со снятием оной как минимум бесполезна, максимум наносит еще больше вреда т.к. струя воды под давлением гнет соты, и еще больше "цементирует" набившуюся грязь
технология дилеров - полный демонтаж радиаторов с машины со сливом технологических жидкостей - фреон, антифриз, частично масло АКП
и с последующей перезаправкой свежими
снятые радиаторы замачиваются по отдельности в специальном растворе (состав не знаю) и далее постепенно промываются водой с давлением не выше обычного водопроводного
по времени занимает целый день, по стоимости (по состоянию цен на 2007-й год для Ффокус - было без малого 16000р)
в сервисе у наших братьев-близнецов Димы и Жени прочистить радиаторы можно по их Ноу-Хау без полного демонтажа радиаторов и соотв-но без замены жидкостей (цена чуть более 3000р, с заменой фреона и масла в компрессоре кондиционера все вместе чуть меньше 5000р)
разница ДО и ПОСЛЕ промывки ЗНАЧИТЕЛЬНА!
1. охлаждение салона происходит гораздо быстрее
2. реже включается принудительная вентиляция двигателя
3. тестовый режим показывает что температурный режим двигателя переходит в диапазон от 85 градусов (в движении) до 105 при получасовом и более стоянии на месте с работающим двигателем и включенным кондиционером
4. видимо восстановление нормального температурного режима снижает нагрузку на двигатель и генератор что привело (по показаниям БК, средний расход я НИКОГДА не обнуляю сам) к РЕЗКОМУ (!) снижения расхода топлива:
4.1. до промывки он не опускался ниже 11,8л/100км (двигатель 2,0л/145лс + АКП) после промывки за неделю упал до 10,7 (!) и даже вечерние пробки в область не дают повышаться показаниям выше 10,9 и то кратковременно
4.2. позиция "пробег на остатке топлива" при заправке "до первой отсечки пистолета" (полный бак) до промывки показывала не более 500-520 км, после промывки показания составляют 610-620 км
так что - делайте выводы
Vik363
8 June 2009
С-Максимка
Очень подробно все расписано. Спасибо!
Я добавлю еще один пунктик. Не знаю как на Мондео, но на ФФ2 облицовочная решетка радиатора в бампере с большими (влезает пачка сигарет) ячейками, которые необходимо прикрывать (устанавливать) сеткой с маленькой перфорацией, которая будет защищать радиаторЫ от попадания камней, мух, пуха и всякой нечисти
georgovch
8 June 2009
Vik363:
...прикрывать (устанавливать) сеткой с маленькой перфорацией, которая будет защищать радиаторЫ от попадания камней, мух, пуха и всякой нечисти...
Насчет мух и пуха вряд-ли. Эт нужно что-б сетка очент мелкая была, что в свою очередь затруднит охлаждение радиаторов...
Vik363
8 June 2009
georgovch
установил себе сетку с перфорацией 6-7мм Х 6-7мм сразу же как приобрел авто
откатал 2 года (+ дальние поездки) радиаторы чистые и работают отлично!
Tovich
8 June 2009
В прошлом году летом промывал радиаторы на обычной мойке со снятием пластиковой облицовки - результат очень заметен! До мойки очень часто и надолго включался вентилятор принудительного обдува, после мойки всё стало как на новой машине.
eskimos
9 June 2009
Чистил в прошлом году в Независимости, обошлось в 10 000 руб.
Средний расход упал с 10 до 8,5 л. (1,6 АКПП)
С-Максимка
9 June 2009
eskimos:
я делал 2 года назад в Рольфе в 1,5 раза дороже (см первый пост) видимо потому, что коробка - автомат, и работы больше и масла в коробку на замену
зато был точно уверен что мне реально все снимали, чистили и перезаправляли т.к. был приглашен в цех чисто для "посмотреть" ЧТО и на ЧЁМ я вообще ездил - радиатор коробки и нижние части обоих радиаторов были практически "заштукатурены" грязью
тогда на расход топлива внимания не обратил, а после нынешней очистки у Коммикса без демонтажа - сразу бросилось в глаза, о чем собственно и написал в заглавном посте
dennis
9 June 2009
А я , просто прошу раз в месяц пистолет у мойщика за 100 руб., предварительно снимаю пластиковый щиток и просто мою. Камушки и крупный песок конечно остаются, но весь цемент вымывается. Лет десять назад промыл трех летний цемент и вымыл все соты алюминиевые с крепежом к кузову, через 5 часов радиатор просто развалился. Теперь стараюсь раз в два месяца полоскать.
С-Максимка
9 June 2009
dennis
оно конечно тоже полезно, но те места которые забиваются больше всего обычно труднодоступны
Windfolk
10 June 2009
С-Максимка
Ты описал возможные траблы если не чистить радиаторы, а по каким именно симптомам понять что чистка необходима? что подтолкнуло на очередную мойку в сервисе? как работал движок (с вкл. кондеем и откл.)? и в целом поведение машины? Может ли пропадать тяга?
С-Максимка
10 June 2009
Windfolk
в моем заглавном посте где описание симптомов все описано именно по личному опыту, где
п.1 сейчас было именно на ФМ3 (тут до перегрева коробки дело не дошло)
п.2 было на предыдущей машине (ФФ1) тоже с АКП (сразу как только загорелся аварийный индикатор перегрева коробки, остановился, заглушил двигатель, отстоялся полчасика и утром следующего дня тут же отправился к дилеру, где была выявлена и устранена причина - забитые радиаторы, процедуру очистки оных у дилера я также описал, тогда же получил предварительную инфо по симптомам моего п.1, поэтому как только они проявились я перевел климат в режим Эко и снова записался на очистку, но уже к нашим клубным мастерам)
повторюсь: с включенным кондеем машина тупит (провалы) при трогании и торможении вплоть до того что глохнет двигатель
на ходу тянет "надрывно" - вроде движок "ревет" а динамики никакой
как только выключаешь кондей тут же пропадают провалы оборотов и постепенно (но не полностью, т.к. двигатель все еще на пределе температуры) возвращается динамика
Windfolk
10 June 2009
С-Максимка
Спасибо, очень многое мне пояснил!
всегда рад :-)
gary6672
23 June 2009
С-Максимка
Хотел почистить радиаторы самостоятельно (раньше была такая тема в МИНИ ФАК - ЭКСПЛУАТАЦИЯ) с подробной схемой снятия и описания процедуры, но сегодня ее там не обнаружил
Или удалена или битая.
Возможно ее восстановить?
meteorchik
23 June 2009
а как они без снятия делают? Очень хочется наедятся - что не так как на мойке...
С-Максимка
23 June 2009
gary6672
честно говоря - не помню...
если удалена, то восстановить нельзя.. я думаю скорее с чем то объединена надо искать
meteorchik
братья коммиксы делают в общих чертах (на подъемнике) - снимают крепеж без отсоединения магистралей, опускают радиаторы, рассупонивают их и на весу и на виду чистят... какие химреактивы используют я не интересовался... но если получится тоже самое проделать самому можно использовать обыкновенный очиститель двигателя... он засохшие засоры нормально отмачивает и снимает... потом только слегка водой промыть.. достаточно струи с напором "из под крана"
meteorchik
24 June 2009
ок позвоню...после ТО съезжу...
baxx100
28 June 2009
А еще была старая тема на ФФ вот о чем:
Делаешь замер передней части радиатора,идешь и заказываешь себе по этому размеру противомаскитную сетку(для пластиковых окон),и ставишь ее просто перед радиатором(она сама там очень хорошо держится,так как каркас у нее железный,ничего не гремит и не стучит).
В результате я такой фигней пользуюсь более 2 лет(и мой друг на ФФ2 тоже),радиатор как новый,все мухи и всякое дерьмо от этой сетки отлетают как от батута,и башка вообще не болит за эту проблему.
Так что рекомендую.А цена-то всего примерно 500руб ,ну и недельку подождать пока Вам ее по размеру сделают.
MAR
28 June 2009
Да, раньше несколько тем было с фотками промывания и размерами сетки и т.д. , щас глянул в подписанных темах- нет ничего...
кто подскажет размеры сетки?
и еще бы фотографии найти, я радиатор кондея снять не смог,- туго он в защелках сидит, сломать страшно.
baxx100
28 June 2009
MAR
Да и самому измерить то не проблема...Может и залезу как-нибудь себе под капот,замерю ее для ФФ2,может и фото сделаю.
MAR
29 June 2009
baxx100
в принципе, да.
Но странно, что такая нормальная тема была удалена, а не перенесена в ФАК. мне уже боржом пить поздно,- радиаторы забиты, придется промывать .
Mobitec
30 June 2009
Чистил в свое время на другом авто так:
снимаем пластиковую облицовку (для доступа к радиатору)
Далее я использовал распылитель с насосом, наподобе используют тонировщики, и промывал все куда можно было достать
потом берем заранее купленный балончик с пенным очистителем и запрыскиваем это дело во все полости
ждем минут 10-15 и смываем все Вуаля
Балончиком достать можно практически везде и он потом состав вспенивается заполняя все полости, далее превращается в жидкость
MAR
1 July 2009
Mobitec
Это вы сейчас описали чистку испарителя кондиционера? (в салоне авто) или с основными радиаторами так же поступили? чёта не понятно.
meteorchik
1 July 2009
И вопрос что за пена?
LSE
1 July 2009
B
baxx100:
Да, было такое на ФФ2, Моя разработка)))
Сделал себе так же на мондео 4. только устанавливал ее снизу)))
baxx100
1 July 2009
LSE
Ну раз это твоя разработка...МОЛОДЕЦ МИЧУРИНЕЦ!!
Дешево ,просто и очень полезно!
Vik363
2 July 2009
L
LSE:
B
baxx100:
и я себе такое же делал на фф1
каждый год менял, т.е. получается съемная кассета-фильтр... загрязнился - выкинул и поставил себе новый
и так 2 года проездел с чистым радиатором
Drivermann
6 July 2009
Может не в тему, но я себе сеток не ставил. После двух лет езды радиатор кондея наполовину с загнутыми сотами, можно ли что-то сделать, исправить? или только замена?
meteorchik
6 July 2009
Смотря как загнуты...но 90% замена...
