Добрый день! Машинка седан 2008 г.в. При постановке на сигналку - в районе задней левой двери появился жуткий скрежет, как будь то какие то шестеренки в зацепление попасть не могут. Но при этом дверь закрывается. Причем такой звук только при втором нажатии на кнопку на ключе (как понимаю внутреняя блокировка дверей). Сначала было не так громко и характерно, но со временем звук усилился. Кто с такой проблемкой сталкивался? Как "лечили"? Самому можно или ехать к дилерам (совсем не хочеться)?
Прошу совета. Заранее спасибо!
KITO
22 May 2009
Скрежет в левой задней двери
-N1K-
22 May 2009
Уже отписывал в какой-то теме по этому поводу. Это проблема в замке. У меня этот треск появился в задней левой двери где-то на 1500 пробега. Причем периодически трещит, периодически нет. В этом месяце ездил к дилеру. Забрали машинку, сижу жду. Минут через 10 ко мне подходит мастер , подводит меня к машине и демонстрирует что никакого треска нет (просто в этот момент как назло замок начал опять нормально работать). Показали мне рядом стоящий Форд, продемонстрировали запирание и у него исходил такой же треск. Кароче мне было сказано что это вполне нормально. У каждого 4-5-го Форда есть этот брак (и приимущественно в задней левой двери). Вроде как там стирается какая-то шестеренка. Они тупо меняют замок целеком а не ремонтириют, т.к. опять же со слов мастера они заклёпаны и ремонту не подвергаются. На работу двойного запирания это никак не влияет. В итоге мне конечно ничего не поменяли, т.к. на момент диагностики никаких неисправностей выявлено не было, хотя я там минут 15-20 стоял и открывал и запирал, но трескт так и не появился. Просто ради замка ехать туда опять смысла не вижу. Вот когда на ТО поеду и если на тот момент будет треск, то заставлю поменять.
KITOПроблема в замке 100%. Замок меняется по гарантии. Если будут давить на то что это у всех так и это НЕ ГАРАНТИЯ пишите претензию, так диллеры становятся куда более сговорчивыми. Еще раз хочу вам сказать это ГАРАНТИЙНЫЙ случай и замок должны поменять.
Удачи
Спасибо за советы! На самом деле треск /скрежет у меня постоянно и не услышать его трудно. Придется ехать к так называемым "дилерам".
Да то что он гарантийный подтверждаю опять же на 100%. Главное чтоб при диагностике он был. Если он будет, то поменяют без всяких вопросов! Просто, повторюсь, когда я к ним приехал, он у меня пропал, поэтому они ничего и не делали. И до сих пор то появляется, то пропадает. Просто если у вас такая же история, т.е. он не постоянный, то просто так ехать туда смысла на мой взгяд нету (если конечно дилер не под боком).
Мне уже поменяли 2 замка, на обоих левых дверях. Сейчас правая задняя заверещала. так что скоро поеду к ним опять.
Не всегда, но звук проявляется.
цитата (-KAV- @ Вчера в 22:40) |
Не всегда, но звук проявляется. |
Даёт о себе знать, готовьтесь к замене.
-RNG-
Ездил к дилеру, как назло при них всё работает нормально.
Скрежет в левой задней двери был на протяжении года после покупки, вчера поехал на ТО в Мейджор-Сити об ӕтом скрежете указал при записи на ТО, заменили замок по гарантии и теперь все закрывается тихо
Тоже слева сзади скрежет этот, причем, чем теплее на улице, тем тише скрежет, так что ехайте к диллеру пока прохладно, возможно у них она пока стояла нагрелась и скрежет исчез...
Было тоже самое, и тоже задняя левая дверь, поменяли замок по гарантии без всяких проблем. Мастер сказал, что на его Фокусе тоже была задняя левая дверь, наверно болезнь какая-то, или брак с конвейера.
