попал в ДТП, помогите советом
15 years ago
попал в ДТП на фиесте, ситуация сложная, в результате вина моя. КАСКО нет. разбит передний бампер, правое крыло, капот, фара. машина не заводится(дижок не задело, с радиатором видимо проблемма)
машине ровно год, она на гарантии, в субботу хотел на ТО везти..
возник ряд вопросов, подскажите кто может
1. чтобы не слететь с гарантии ремонтироваться нужно у дилера?(по отзывам видимо в независимости или рольфе)
2. сколько это может стоить(примерно)?
3. как быть с ТО если оно должно было быть в мае, а я, видимо, его просрочу?
спасибо
fruts
14 May 2009
2,4K
vSAS
14 May 2009
fruts
А что слышно когда не заводится? может он блокирнулся после удара? сброс под бардачком.
fruts
14 May 2009
хм, не знаю, стартер крутит просто и не заводится. при этом горит на панели движок и масло
а что за сброс и где конкретно под бардачком?
JayKey
14 May 2009
1) Слетишь с гарантии на что? Бампер, крыло, фару? Нет никакого "слета с гарантии". Если накосячат те, кто ремонтировать будет, они и исправят. Если поврежден движок, гарантии на него даже при ремонте у официала не дождетесь. Если при обращении по гарантии заметят что были повреждения от аварии все равно откажут. Не заметят - не откажут, официал чинил или нет нигде не учитывается.
2) Есть клубные сервисы, Ford Service на Каширке т.514-67-67 , Сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЁЛА" там и узнай цену, для официалов умножай наверное на 2.
3) ТО +- месяц, или 1000км. допускается.
fruts
14 May 2009
спасибо, в общем обнадежил
vSAS
14 May 2009
F
fruts:
Если инструкция на руках - поищи, если нет попробую объяснить? и еще проверь уровень ОЖ, а то перегреешь, если она вытекла...
fruts
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ
Автомобиль оснащен аварийным
выключателем, отключающим подачу
топлива в случае аварии. Это прежде
всего необходимо для обеспечения
вашей безопасности.
Срабатывание выключателя также
может быть вызвано случайной
вибрацией (например, наезд на
препятствие при парковке).
Выключатель расположен за
перчаточным ящиком. Откройте
перчаточный ящик и выньте из него все
содержимое. Сожмите боковые стенки
перчаточного ящика и поверните его
корпус вниз.
При срабатывании выключателя
поднимается вверх кнопка,
находящаяся под желтой крышкой.
Переустановка выключателя
Не переустанавливайте
аварийный выключатель
топливного насоса, если
присутствуют явные утечки или
ощущается запах топлива.
• Переведите замок зажигания в
положение 0.
• Осмотрите двигатель, моторное
отделение и пространство под
автомобилем, проверяя отсутствие
утечек в топливной системе.
• Если очевидные утечки топлива
отсутствуют, переустановите аварийный
выключатель системы питания
топливом, нажав на кнопку
выключателя (см. рисунок).
положение II. Через несколько секунд
возвратите ключ зажигания в
положение I.
• Еще раз проверьте топливную
систему на наличие утечек.
Топливная система работает
под давлением. Наличие утечек
в топливной системе сопряжено с
риском получения травм. Исключите
присутствие источников пламени или
теплоты вблизи топливной системы.
barsik 0782
14 May 2009
А что тебе даст гарантия?
Щас к примеру ты приедешь к официалу он тебе насчитает тысяч 100 запчасти + работа тысяч 50 - 70.
Тебе это надо?
Посмотри по разборкам какие то запчасти можно достать, либо бери оригинал и к дяде Ване в гаражи.
Slavik75
15 May 2009
fruts
У официалов сейчас адекватные цены (кризис знаете ли) спокойно можно отдавать, заодно и ТО сделают, в крайнем случае ТО надо делать не просто раз в год а раз в 13 месяцев
JayKey
15 May 2009
Slavik75
Вы в серьез это говорите? Или работаете просто в оф. сервисе?
Думаю для fruts не составит труда узнать: 1) Какая очередь у официалов на кузовной ремонт (против пары дней работы у не официалов, без всякой очереди)
2) Сравнить цену.
Я сравнивал и то и другое. Качество работ у всем известных на форуме сервисов - отличное. И спросить с них проще чем с официалов, с которыми только судится , остальное им пофиг.
А если полно лишних денег, есть вторая машина, и свято верите, что официалы всегда сделают лучше, тогда да, можно спокойно отдавать официалам.
fruts
15 May 2009
да не, я прекрасно все понимаю про отличия оф/не оф, просто интересовал вопрос с гарантией, так то и свои есть в подмосковье мастера)
всем спасибо за советы!
машина завелась, спасибо vSAS, такчто завтра еду на ТО а потом уж ремонтироваться
это правда если денег еще не придется отдавать потерпевшему, осага всего 120 дает зараза(honda cr-v то не из дешевых будет)
эххх..
barsik 0782
15 May 2009
F
fruts:
Когда ты в аварию попал - ты о гарантии думал? Гарантия то,чё тебе уперлась, плюнь на неё сделай ремонт сам и гоняй спокойно.
Один х..й машине 2 год, а гарнтия 2г. Тебе оно надо?
Тигренок
18 May 2009
У официалов не расплатишься,
у меня была замена занего + двери багажника, ну и мелочь всекая замки, жгуты и т.д. и т.п
так там калькуляцыя за 100 тыс - перевалила
fruts
18 May 2009
прошел ТО у оффициала, там предложили сразу на ремонт записаться, я сказал что не собираюсь у офф ремонтироваться! в результате на след день мне мастер говорит, вот так то так у нас скидки тут сейчас на работу 40%, на запчасти 20.
я спросил тогда сколько ремонт выйдет, он говорит что без скидок это гдето на 120-150(там фара, капот, крыло, бампер, радиатор, радиатор кондея, рама радиатора и замена трубки гидроусилителя). надо теперь узнать сколько это будет у неоффициалов
Да вобще мне это не понравилось, столько историй с кидаловом, когда называют одну цену, а в итоге другая
Тигренок
18 May 2009
Угу я тоже у офоф спойлер заказала со скидкой 20% - стоимость получилась дороже чем заказать по экзисту процентов на 20%
Кстате полазь на www.fiesta-club.ru, вроде продавали с разбора 1,5 фиесты
      Лямбда-зонд
