Передняя подвеска -эксплуатация, ремонт
15 years
Как-то неожиданно по весне появился стук в передней подвеске - на средней и малой скорости при проезде кочек. Полицеских проходит ровно. Вывесли, посмотрели на СТО - сказали, что это стойки стабилизатора. Кто может подскажет, какие лучше брать, если нет оригиналов?
передняя подвеска, ремонт передней подвески
Valer_y
12 March 2008
33,7K
Glaz1945
12 March 2008
2 года езжу на АС МЕТАЛ без проблем при цене 22 тыс за штуку
DemoS_S
12 March 2008
sineglaz а где покупал, а то мне тож порекомендовали, как дырки по весне на дорогах замажут, поменять стойки стабилизатора...
arilou
13 March 2008
стойки стаба от БМВ в 34-ом кузове подходят 100%, стоит 8-10 USD, продается везде :-)
Valer_y
13 March 2008
уже уехал покупать. спасибо за совет.
Glaz1945
13 March 2008
покупал на Малиновке недалеко от павильона Либерти моторс
Valer_y
13 March 2008
Купил по 28 т.р. за штуку. Есть турецкие по 22, оригиналы - по 44 т.р., попались и швейцарские (?) по 60 т.р. (все на Некрасова).
В Выходные поменял - стук пропал, тишина в машине.
tabvaso
30 April 2009
кто знает? где достать шар.опору на американцев с2005г (у них диаметр в конусе 18мм и без резьбы нахожу только 16,5-фф1 и 21мм) буду благодарен!
baby_boy
26 April 2009
tabvaso
инфа не точная, пробей в инете, вот коды
Spicer 505-1287 Опора шаровая
SH auto parts SH-BJ0093 Опора шаровая
Maslik
28 April 2009
tabvaso, даже у Россиян проблемы с этой шаровой на zx4, почитай темку начиная с -=этого=- сообщения.
Кратко - или искать, что не просто даже у россиян, или рычаг в сборе около 150$ (на экзисте exist.ru)
Iga_Minsk
7 May 2009
Собрана из нескольких тем о передней подвеске
Iga_Minsk
9 November 2010
Итак, друзья, полный отчет о ремонте передней подвески.
На рынке были куплены следующие запчасти
Передний сайленблок рычага Febi код 18495 - 7 USD (2 шт)
Задний сайленблок рычага Lemforder код 26792 - 20.07 USD (2 шт)
Опора шаровая Lemforder код 22004 02 - 20.07 USD (2 шт)
Втулка переднего стабилизатора Febi код 19452 - 2,93 USD (2 шт).
Если у вас американец то также нужно 2 подвесочных болта M12x95 (в американце стоят M14x95), ввиду того, что сайленты на нашем рынке - для европейцев с внутренним диаметром 12. Советую заказать на exist (стоимость $3,61 ), ибо клоуны на разборках запросят за бенушную пару около 15-20 долларов.
Также возможно понадобятся болты крепления шаровой, есть на Еврофорде по цене 9 тыс, что близко к цене exist. Лохотронщики на разборках крутят цену на них по 30 тыс.
Стойки стабилизатора и рулевые наконечники ранее уже менялись.
Конечно в идеале нужно было-бы взять весь рычаг в сборе (Mapco - $71.54, Moog - $76.43 или Ocap - $50.96), но время торопило.
Последователям рекомендую так и сделать с учетом затрат времени на замену сайлентов и опоры шаровой.
Поддомкрачиваем авто, ставим на осевые подпорки и снимаем колеса.
Если не меняются втулки стабилизатора, то подрамник снимать не нужно, откручивается только болт шаровой опоры и съемником или легким ударом молотка выбивается из переднего поворотного кулака.
Iga_Minsk
7 May 2009
Затем откручиваются по 3 болта крепления рычага к подрамнику и у вас в руках рычаг.
Iga_Minsk
7 May 2009
Если также меняются втулки стабилизатора, то все сложнее.
Сначала выбиваем шаровые, отсоединяем рулевые наконечники с каждой стороны автомобиля.
Iga_Minsk
7 May 2009
Снимаем стойки стабизитора.
Затем поддомкрачиваем подрамник, во избежание его падения при откручивании.
Выставляем руль в среднее положение и блокируем его, вынув ключ зажигания.
Откручиваем в салоне болт крепления рулевого механизма (в районе педалей) и освобождаем вал рулевой колонки.
Iga_Minsk
7 May 2009
Отмечаем положение подрамника относительно кузова машины, прочерчивае его отверткой.
Откручиваем 6 болтов крепления подрамника.
Iga_Minsk
7 May 2009
Снимаем болт крепления нижней опоры коробки и аккуратно домкратом опускаем подрамник чтобы получить доступ к болтам крепления втулок.
Iga_Minsk
7 May 2009
Откручиваем по 2 болта для каждой стороны и снимаем крепление втулок, затем снимаем сами втулки.
Iga_Minsk
7 May 2009
Одеваем на стаб новые втулки
Iga_Minsk
7 May 2009
Выставляем высоту стабилизатора и затягиваем болты крепления.
Iga_Minsk
7 May 2009
Снимаем передние рычаги.
Передние сайленты снимаются с помощью длинного болта M12 (20 см длиной ) с гайкой и проставкой.
Задние сбиваются молотком. Предварительно запоминается их положение относительно рычага (они установлены с поворотом).
У меня один из задний сайлентов слетел сам, внутренняя обойма прикипела к рычагу, пришлось аккуратно срезать болгаркой.
На оригинальном рычаге шаровая закреплена заклепками, которые я снимал следующим образом: сначала дрелбю засверливал каждую клепку сверлом 6 мм на глубину 7-10 мм, сбиваем рассверленную головку заклепки зубилом и затем окончательно выбиваем ее.
Старые сайленты и шаровые:
Iga_Minsk
7 May 2009
Задние большие сайлены устанавливаются с помощью молотка и деревянной проставки.
Передние загоняются болтом с помощью проставки в виде кусочка трубы внутренним диаметром чуть шире диаметра сайлента. Предварительно их слегка смазывают водой или солидолом.
Iga_Minsk
7 May 2009
Полностью готовые к установке рычаги
Далее устанавливаются рычаги, затягиваются по 2 болта на задних сайлентах, передние болты окончательно не зажимаются, шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Зажимаются болты крепления подрамника и нижней опоры коробки. Зажимается болт крепления рулевого механизма в салоне.
Устанавливаются колеса, затем машина снимается с подпорок и окончательно зажимаются болты передних сайлентов.
После всего необходимо сделать процедуру разва-схождения и наслаждать тихой ездой.
Расчетное время ремонта 6-8 часов с перерывами на пиво.
arilou
7 May 2009
M12х95 подобрал вместе с гайками в боксе 44/3 на Малиновке, 10 тыс за оба :-) Болты крепления шаровой к поворотному кулаку тоже потребовались, купил по ~8500 в магазине Юнион Моторос на Гурского.
Передние европейеские сайленты в боксе Еврофорда на Малиновке обошлись по $8.5 (24 тыс) за штуку.
aleksandrovich
16 May 2009
Народ, а кто уже менял наконечники рулевой тяги, какие идут на американца? А то на Existe разная резьба у разных производителей, какой надо в америкоса (универсал)? Мне правый-левый интересует...
Может кто коды бросит?
Pogarsky__Yuriy
17 July 2009
aleksandrovich
Наконечник правый брал на Автоспутнике (Некрасова). 2000 г/в, америкос, zetec, седан. Продаец выдал. Подошло. Никаких уточнений небыло. Походу пофиг евро или амеро. Сорри но коды не запомнил. Коробку выкинул.
ruslan_k1
10 August 2009
господа,
нужено поменять задние сайлентблоки передних рычагов.
на экзисте вот чего нашлось из заменителей
FDAB-FOCB Сайлентблок задний переднего рычага 21 1 6 $26.90
пойдет? это цена за 2 штуки интересно или одну?
и есть еще какие-то сайленты по космическим ценам... это наверное оригинал...
1 207 974 Сайленблок задний переднего рычага 3 1 6 $268.15
Iga_Minsk
10 August 2009
ruslan_k1
Поищи по exist по оригинальному коду 1073214 есть куча аналогов.
Советую Lemforder 26565 01 - $21.97
ruslan_k1
10 August 2009
Iga_Minsk
спасибо!!! написано что это просто "Сайлентблок рычага" - это именно задний сайлент передней стойки? цена за 1 штуку или за 2?
Iga_Minsk
10 August 2009
ruslan_k1
Смотри всегда фотки на exist.
Задний сайлент рычага передней подвески. Аналогичны левый - правый. Цена за штуку...
