Ручка на потолке, снятие, варианты замены.
Заглушки вместо ручки потолка в природе существуют? Ручку я снял, а вот чем дырки закрыть, придумать не могу...
ручка, потолочная обшивка, потолок, ручка пассажира, салон фф1
Flack_bfsp
9 April 2009
13,6K
Pauls
9 April 2009
F
Flack_bfsp:
Такие заглушки в природе существуют? Ручку я снял, а вот чем дырки закрыть, придумать не могу...
О какой ручке то речь хоть идёт??? Если о ручке механического стеклоподъёмника, то я помню на Реношке када эл. ставил Спаловские, то там в комплекте шли разные заглушки.
FICUS 1
9 April 2009
он имеет ввиду заглушки на ручку которая над дверью на потолке, вместо неё ещё очёчник ставят. Flack_bfsp я правильно тебя понял?
Flack_bfsp
9 April 2009
FICUSВ 1
Именно. Насчёт очечника я правда первый раз слышу.
А вообще ручки совершенно бесполезные, я ещё понимаю, если машина - УАЗ, но на Фокусе-то от них какой толк? А теперь ещё и дырки в потолке...
FICUS 1
9 April 2009
У тебя не было ручки или ты её снял?
Flack_bfsp
9 April 2009
Снял, мешается.
FICUS 1
9 April 2009
заглушек я не видел. либо оставь как было ( с ручкой), либо поставь вместо ручки очёчник, иногда на форуме продают.
Shagron
9 April 2009
Flack_bfsp
Заглушек обычно нет, так как на комплектации без ручек нету дырок в потолке. Лучше поставить очечник, при стоимости в 500 рублей, вещь очень удобная. Если разместишь объяву в разделе "куплю" думаю обретешь его очень быстро
Flack_bfsp
9 April 2009
Жаль, что заглушек не бывает, придётся колхозить.
Очечник не годится, я ручку снял потому, что она место занимает, головой об неё долблюсь, с очечником будет то же самое. Да и очки не ношу.
FICUS 1
9 April 2009
мешает? может ты решил по максимуму облегчить свой автомобиль
Flack_bfsp
9 April 2009
FICUS 1
Облегчить салон такими методами проблематично, вся обшивка салона весит не так уж и много. Если что-то выкидывать, так это сиденья, от всего остального будет больше дискомфорта и шума, нежели эффекта.
Ручка реально мешалась, когда ездил в шлеме, постоянно об неё стукался.
CHEL 1
10 April 2009
Flack_bfsp
на некоторых авто импортного производства бывают заглушки, я где-то встречал, пройдись по японским разборкам, там и просто так отдадут, а тем более они у всех одинаковые..
abrax
10 April 2009
Flack_bfsp
поодпиливай крючки и зашкурь без палива,и зачем замарачиваться с этими заглушками
Сытник
10 April 2009
а не подойдут туда пистоны крепления потолка???
те,которые у нас на хетчах сзади держат потолок...
dudinevg
22 January 2013
Как открутить ручку на потолке? Посмотрел и ничего не понял. Ни одного винта не видно. В поиске ничего не нашёл...
Сытник
6 May 2009
откидываете ёё,увидите 2 отверстия,вставляете отвёрку плоскую(на '-') в и поворачиваете ёё на 90 градусов.и все.
винтов там нет
abrax
7 May 2009
dudinevg
можешь еще снять пластиковый декор на арках,там в кузове будут отверстия как раз под ручками,вот по совету Сытник вставляеш отвертку а с другой стороны выталкиваешь клипсу.немного геморно если сразу не сообразишь, а так то ... делов
dudinevg
7 May 2009
А сломаться чё-нибудь может?
abrax
7 May 2009
знаешь с дуру можно и ... сломать)) корпус клипсы железный, если его силой выдергивать то можно слегка повредить,немного терпения и все нормал будет,не переживай
PutL
7 May 2009
Не знаю, как у вас, у меня опускаешь ручку, далее маленькой тонкой отверткой (плоской) надо откинуть заглушки , чтобы открылись винты. Собственно и всё. Два винта, точнее самореза.
Может на рус фокусах поворачивающиеся клипсы - не знаю.
Leman89
11 January 2014
Код ручки подскажите, а лучше креплений, сломал...
mountain_spirit.04
9 September 2014
Leman89:
1126500 - ручка
andrewcb
6 November 2014
Короче. Ручки лежат в салоне. В потолке торчат железные клипсы. Когда ручку вставляешь, она вроде как на место встает по ощущению, отпускаешь и она отваливается следом. Как закрепить ее в этой железной клипсе? Рус фокус, хэтчбек, 1,6л.
шурец
7 November 2014
andrewcb
железки (их внутренние язычки) необходимо подогнуть.
удоьнее, конечно, делать в руках, если снять аккуратно из потолка (там они цепляются внешними сторонами широкими), но можно и не снимая
dimasemsk
9 January 2017
делал шумоизоляцию крыши на сто выдернули все ручки...подскажите пожалуйста какая там система установок ручек для пассажиров ...
-Konstantin-
22 February 2020
Лопнула пружинка на пассажирской ручке. Пока переставил ручку с водительской стороны. Но оставлять с дырками как-то не хочется. Может кто подскажет, где такую пружинку взять?
      FF1 оборудование и з.ч.
      Накладки на педали и ручка КПП
      Установка очечника
      Подлокотник (не штатный). (Р)
      Переднее сиденье
      Обивка дверей с карманами.
      Руль от FF2 на FF1
      Ручка переключения МКПП
      Заднее сиденье.
      Замена штатной ручки АКПП
      Подогрев руля и ручки КПП
