Появлялись ли течи сальников распред/коленвалов
15 years ago
Появлялись ли у вас течи сальников распред/коленвалов
(следы на ремне ГРМ и левой части пластиковой крышки двигателя)
и прокладки клапанной крышки (масляные следы на шве)?
Есть подозрение, что сальники всё же не дружат с каким-то типом масла.
VIPerMic
1 April 2009
3,3K
-Mikas-
1 April 2009
нет, но пробег всего 13000
VIPerMic
1 April 2009
ТО 1000 слил то что было после покупки, залил дилерское ("Независимость")
Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 Fully synthetic
ТО 3000, 5000
Но вот есть еще одно чудное масло Castrol SLX R-Tec 0W-30
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/images/ask_the_expert/volvo_new_375x235.jpg
В моей s60AWD сейчас как раз такое залито. Для доливки в простой розничной продаже не нашел, приобрел у дилера.
О нем:
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВОЛЬВО!
Вместе с Volvo мы - компания Castrol, - разработали моторное масло, специально предназначенное для новых двигателей Volvo, работающих с интервалами смены масла в 15 000 км. Этот маловязкий продукт называется Castrol SLX R-Tec 0W-30. Его параметры превосходят требования спецификации АСЕА А5/В5, удовлетворение которых является непременным условием эксплуатации этих двигателей. Благодаря уникальной композиции он с охраняет характеристики при любых нагрузках, в любом климате и при сколь угодно большом пробеге автомобиля. Более того, он отвечает недавно введенным требованиям, предъявляемым к маслам при больших интервалах замены. Знаете ли Вы о том, что Castrol уже имеет прямое отношение к Вашему автомобилю? Дело в том, что на сборочном заводе в его двигатель было залито масло Castrol. Это единственное масло, специально разработанное для использования в моторе Вашего автомобиля.
http://www.castrol.com/castrol/genericarti...ntentId=7019821
ТО 10000, 15000, 20000
http://img206.imageshack.us/img206/4391/10505569nb0.th.jpg
Castrol EDGE w0-40
Весь англицкий форум хвалит эти масла
А, ну и, полет нормальный
Никаких течей, моторчик как часики
И еще разок
Может кому-нибудь понадобится
Рабочие жидкости автомобиля
http://img410.imageshack.us/img410/3448/strf8.th.jpg
santana75
1 April 2009
Купил Castrol EDGE w0-40, хотел на ТО залить, в Рольфе упёрлись и ни в какую
Пришлось залить Фордовскую синтетику, Кастрол до сих пор в гараже стоит, к лету думаю залью
Протечек вроде нет, надо проверить
-BanDerLog-
1 April 2009
сори я накосячил тут с голосованием, не прочитал вороса до конца и тыкнул...
Motul 300v 5w-30 (или иное 5w-30) - да - это мой косяк, удалите если мона.
Shtrossel
1 April 2009
FORD ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ ЧТОБЫ НЕ МЕНЯЛИ ЗАВОДСКОЕ МАСЛО ДО 1 ТО!!! тк в заводское масло добавлены красители для обнаружения течи!!!
VIKMIR
1 April 2009
Потёк сальник распредвала прошлым летом. Заменили сальники и ремнь ГРМ. Лью рекомендованное Фордом Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 Fully synthetic. Сейчас оно немного иначе называется.
nlo28
1 April 2009
Лью подсолнечное, добавляю сливочное - все ок.
ShortyEVO
3 April 2009
Потекли сальники 2 месяца назад, подозрения были либо на масло Фордовское либо мембрана маслянного фильтра!(из за мембраны я сомневаюсь т.к. прошло пол года со дня поломки)... Все заменил, езжу на МОТЮЛЬКЕ 5W30 но наверно залью обратно фордовское(чето греется мотюлька не по деЦЦкий! )
Tio Pepe
4 April 2009
Лью Motul 8100 X-max 5W-30, полет нормальный
ShortyST
Если у тебя он греется, то значит, это подделка 100%, у тебя же 300v 5w30, насколько я понял, он должен грется только при адском отжиге на машине
TpAkToPuCT™
6 April 2009
Tio Pepe
+1 насчет того, что греться не должен...
для того, чтобы перегреть мотюль нужно очень постараться... у меня ниразу стрелка даже до середины не доходила...
зЫ.. лью 300V Power Racing, замена раз в 5-7 тыс.
Izb
8 January 2010
Ну что, получается, что все 5 (100%) пользователей MOTUL 300V утверждают об отсутствии течи через сальники?
      Сцепление
      Система охлаждения
