Загорается контрольная лампа АБС при старте движка
15 years ago
Народ, хелп!
ФФ2 у меня недавно, поэтому не бейте больно.
не так давно при старте двигателя на мгновенье стала загораться контрольная лампа АБС. Причём если раньше - мгновенье, то сейчас уже секунда где-то. может и не загореться вовсе, но чаще - наоборот. Могу предположить, что она стала о себе напоминать после неудачного съезда с паребрика. Однако может быть я ошибаюсь.
С чем может быть связан данный трабл и как это можно вылечить?
спасиб за советы..
Mirkbl4
28 March 2009
6,2K
Maksimys
28 March 2009
посмотри инструкцию если не поможет...путь к дилеру ...мафынка гарантийная???
Danik
28 March 2009
Mirkbl4
Мое ИМХО: если во время движения значок АБС не загорается и АБС продолжает работать-отдает в педаль тормоза то сильно беспокоится не надо, для спокойствия конечно лучше съездить к дилеру но по своему опыту могу сказать что они часто или не знают ответов на наши вопросы или им глубоко на нас плевать...
Mirkbl4
30 March 2009
авто негарантийное.
есть подозрение, что уровень поменянной тормозухи (а появилась эта хрень аккурат через неделю после сметы тормозной жидкости) не совсем адекватный. то есть при старте он чуть ниже минимума, потом происходит нагрев (или церкуляция) и всё тип-топ. уровень тормозной жидкости (бачок утоплен где-то в подкапотном пространстве, пральна ведь?) оценить не смог...
АБС работает на ура, во время движения контрольная лампа не загорается.
Danik
вот я тож так думаю. хотя ввиду того, что они тормозуху меняли настоять на диагностике всего этого можно... не факт что согласятся, правда.
Torn
30 March 2009
Mirkbl4:
Народ, хелп!
При старте или при начале движения, вы бы поточнее описали. Как вы заводите свое авто?
И что значит не так давно? Получается так, что АБС раньше у вас вобще не работала что ли?
Дело в том что при повороте ключа в положение зажигание, загораются почти все контрольные лампы. Вернее лампы АБС, подушек, Проверь двигатель, давления масла, может еще что не помню и зависит от напиханности авто. Вы дожидаетесь пока они потухнут или заводите сразу?
Скорее всего как я понял сразу. Тут много споров ждать или не ждать, кто как хочет, тот так и заводит. Это нормальное явление, это само диагностика в момент включения зажигания, если бы лампа не тухла, это было бы проблема, а так в вашем случае при езде ничего не загорается.
Danik
30 March 2009
Mirkbl4
Ну уровень тормозной жидкости все равно можно и нужно оценить. Хотя мне кажется даже небольшой недостаток не должен был сказаться. И кстати как правильно заметил Torn на повторное зажигание значка АБС может повлиять момент запуска движка.
Скорпионъ
30 March 2009
Mirkbl4
Скорее всего когда прокачивали тормоза, проводку к датчику АВС тронули, а может когда съезжал проводку зацепил.
Mirkbl4
30 March 2009
Torn
уточняю:
всегда (слышите, всегда!) дожидаюсь, когда погаснут контрольные лампы и остаются "чек энжин", масло и аккум.
так вот после этого завожу и один раз моргает лампа АБС. иногда не мигает (сегодня такого, например, не было).
системы при этом нету... моргнёт-не моргнёт - ...
Torn
1 April 2009
Трудно сказать. Попробуйте проверить аккумулятор. Как то на верке Б я ездил 4 дня. с генератора не шла подзарядка. Так вот в один прекрасный момент акум благополучно разрядился и по ходу движения загорелось и отключилось все что могло, еле успел загнать машину в гараж. Повезло . Это я к чему, к тому что если акум. подразряжен, в момен запуска двигателя, напруга сильно просаживается, сильнее чем на полностью заряженом новом, может и давать сбой.
Если бы вы что то зацепили и повредили, порвали, лампочка бы так себя не вела бы, она горела бы, диагностика не проходила бы без ошибок. Что могли повредить? Провод датчика, обрыв, сопротивления нет, мозги сразу дадут сигнал о неисправности. То же самое и при коротком.
Кстати ничего не делали в проводке или связанное с ней, может что устанавливали, мафон, усилок или еще что?
mikl70
2 April 2009
T
Torn:
присоединяюсь... недавно начали загаратся лампочки абс и скользкая дорога потом машина перестала за водится потом выя снилось что сгарел генератор) красная лампочка неисправности батареи загорелась в последний молмент после чего батарея села в ноль)
Mirkbl4
2 April 2009
Torn
да нет, ничего не устанавливали дополнительного...
кстати, вроде как ошибка больше не обнаруживает себя. странно, но факт.
SEISHN
2 April 2009
Mirkbl4:
Torn
уточняю:
...собрался создать тему - а тут такое...
Короче, ситуация - один в один. Только моргает не лампа АБС, а "масленка".
Вчера поменял масло...
Что за ерунда?
Может раньше не обращал внимания?
Не так... просьба к автору темы: моргает ли "масленка " или только АБС? Как у остальных?
SEISHN
3 April 2009
Народ! Ну гляньте кто-нить в тему?
Добавлю к предыдущему посту: иногда не моргает, а иногда моргает вместе с лампой аккумулятора...
...я теперь за ними "слежу"
Torn
8 April 2009
SEISHN
Фильтр масляный меняли? Прошу прощения за такой вопрос. но вдруг
В вашем случае могу предположить, где то проскакивает неконтакт с датчиком давления масла, сам датчик начинает нести пургу, другова не знаю, там простая система, если давление есть - значит лампа тухнет, давления нет или не достаточное - лампа горит. У меня было при смене масла и фильтра такой прикол, что лампа тухла чуть дольше чем при до замены. Забил
Электроника современных авто, включая наши тазы, боится недостаточного напряжения, вернее не боится, а начинает вести себя неадекватно. Так что смотрите вначале на состояние аккумулятора, потом уже на все остальное.
seva2008
8 April 2009
Была такая же проблема, поменяли датчик АБС (гарантия), по мнению электриков, могла быть и проводка. Изредка мигала лампа АБС, особенно на кочках. Потом, в один прекрасный момент, загорелась на долго (на всегда), обнулился пробег, упал спидометр (на скорости).
denis938
8 April 2009
Mirkbl4
А не после ли долгой стоянки происходят глюки с АБС?
SEISHN
В вашем случае надо грешить на обратный клапан масляного фильтра.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
