Проблемы с подвеской на ФФ2
Привет всем!
Стал отчетливо слышать при полностью вывернутом руле влево подхрустывание. Озадачился. Чехлы целы. Пробег 33тыс., в сервис поеду точно. Попадает привод (граната) под гарантию, если подтвердится?
подвеска, ремонт подвески, рычаг, линк, тяга, стуки в подвеске, хруст шруса
U235KeHt
23 April 2007
53,6K
Prezident2016
23 April 2007
Слушай,у меня что-то вроде,только звук несколько другой,как-будто метал об метал трется
U235KeHt
23 April 2007
Коллеги! По-активней! Выкручиваем руль влево и на ходу прислушываемся ко всем звукам, хрипам. хрустам, стукам!
eagle-80
23 April 2007
Вроде не хрустит ничего, пробег пока маленький - 10000, а может рулевые тяги?, или в гранате смазки нет?
Prezident2016
23 April 2007
E
eagle-80:
У меня тоже пробег 10000!
tem
23 April 2007
У меня не чего не хрустит пробег 22 тыс. только если немного шипит, мне кажется это нормально, ведь так?
U235KeHt
В гарантию точно нужно ехать, ну позвонить для начала... может лучше уже не крутить рулём
evo™
24 April 2007
Пробег 11000, подхрустывает при разгоне с немного вывернутым рулем.
HappyMike.ru
18 August 2010
Задолбал скрежет, езжу и злюсь. Скрежет появляется при въезде-выезде из неглубоких ямок на малой скорости, и покачиваниях в продольной плоскости, с амплитудой 5-10 см. Звук, вродьбы, спереди, возможно от сайлент-блоков.
Съездил к сервисменам, в Автоленд, они убедили меня сделать диагностику подвески, содрали денег, но ничего не нашли. На стенде машинка трясется с амплитудой всего 5 мм, а потом - в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, так что эффект не проявляется. Кататься до ближайших ямок они не захотели, а на космонавтов дорога хорошая, там скрежета не слышно.
Что делать? Куда податься?
vladimir_r
14 December 2007
Подайся к специалисту - я уже писал его координаты
HappyMike.ru
15 December 2007
vladimir_r
Повтори, плиз
htl
15 December 2007
и появился совсем недавно.. предположительно где то в ногах у водителя...
Crafty Fox
16 December 2007
может протянуть подрамник?..
Медвеженок
17 December 2007
HappyMike.da.ru
Привет!
У меня тоже самое.Так как с автомобилями общаюсь очень давно,то для меня причина понятна стала сразу-это сайлент-блоки.На мелких неровностях тихо,а вот при проезде "лежачих полицейских" слышно явно.Причем проявилось при наступлении холодов.А может это и совпадение.Пока сильно не заморачиваюсь,но тоже неприятно.Времени ехать к дилеру нет,надо самому заехать на подьемник,поглядеть,подтянуть.
Про качество сборки-ничему не удивлюсь.Ездил на 10000км на ТО в ФЦЗ,присутствовал в ремзоне.Маслянный фильтр был откручен пальчиками(не затянут как положено с завода).Это первое.А вот второе-заменили по гарантии натяжитель ремня,это при таком-то пробеге,и то пока сам не сказал и не показал.
Выводы делайте сами.
HappyMike.ru
17 December 2007
Медвеженок
Что делать-то с сайлент-блоками? Жалобу писать руководству АЛ? Ехать в альтернативный ремонт? Покупать новые?
Медвеженок
17 December 2007
HappyMike.da.ru
Да хоть запишись.Надо к официальному дилеру ехать,и доказывать свою правоту,и чтобы не они тебя разводили на платную диагностику,а самому их разводить.
Ars777
17 December 2007
HappyMike.da.ru
Это как так не захотели кататься - не ясно - может вы не настаивали? Езжайте в автоленд север - когда был у меня гемор с рейкой - так я с Голубем(фамилие у мастера такое) катался наверно минут сорок и по ямкам и по прямой и всяко и я за рулём и он. Если Голубь не услышит (а они иногда страдают глухотой, особенно если машина гарантийная) то зовите его начальника - кажется фамилия у него Волков или Волк, он всё быстренько решит (покрайней мере со мной так и получилось) и ещё одно - если найдут таки дефект (что иногда всёже случается))) требуйте возмещения денег за диагностику подвески (которые вы заплатили за диагностику которая ничё не выявила).
sherst&
18 December 2007
Вот и у меня скрип в правой передней,думаю какик-то резинки.А просить диагностику по резинкам - трата денег.Кстати,на ТО-3 записался на Автоленд-Север - как там?
HappyMike.ru
19 December 2007
Вчера опять был на диагностике в АЛС. Со мной покатался по ямам Сергей Волков, он, вродьбы, по сервису главный, он скрипы слышал. Потом машину оттаяли в теплом боксе, помыли и со мной покатался другой сервисмен - скрипы почти пропали, во всяком случае, стали тише, и он их не услышал. Получилось, что так ничего и не нашли.
Пока я доехал домой - скрипы опять появились.
mot®ich
19 December 2007
Почитайте в главной ветке, там описаны траблы со скрипами... они появляются на морозе и пробатают когда тепло.
HappyMike.ru
20 December 2007
Почитал, но конкретного решения так и не нашел.
Сегодня похолодало - скрипит так, что на весь квартал слышно.
Медвеженок
20 December 2007
Привет!
Позавчера поднял машину на подъемнике,осмотрел все внизу.
Вывод-резинок,которые могут скрипеть,по пальцам пересчитать.По две на каждом рычаге,плюс втулки стабилизатора,плюс резинки на линьках.Наибольшая вероятность происхождения скрипов это сайлент-блоки рычагов.Примитивный способ устранения-очистить от грязи,обработать спреем,который не будет вести себя агрессивно по отношению к резине(WD-40).Думаю,что должно помочь.
Все сказанное-ИМХО.
Philadelphia
20 December 2007
Ой, а у меня тоже какой то звук, как резину шипованную одела, и как грязь со снегом началась, только у меня не скрип, а вобще вжикает постоянно когда еду.
Temakin
26 December 2007
И я к вам присоединяюсь,как морозец,так скрипит на кочках типа лежачих копов.
HappyMike.ru
27 December 2007
Сегодня еду в сервис, там подвеску разберут-смажут.
После напишу, чо-как.
Malalv
31 December 2007
На первом Фф 2(тренд 1.6 115 )тоже был стук спереди справа. Морозов не было. Со временем перестало. А в "За рулем" читал что грешит рулеваю рейка. На новом пока без проблем.
Sensay
1 August 2008
Сразу при трогании появляется что-то типа гула или вибраций, далее при разгоне с 3000 до 4000 об/мин машина начинает реветь, как-будто прямоток стоит. Проявляется это при более менее резком разгоне. Подскажите куда смотреть? На ступичные не похоже, потому что только под нагрузкой рычит.
AviatoR
1 August 2008
Возможно защита картера задевает поддон картера.
Или между защитой и картером посторонний предмет
Kotechka
1 August 2008
AviatoR
+1, тоже так думаю!
два раза закапывался (один раз в снегу, один раз в щебёнку), так сразу вибрация и гул под нагрузкой были.
Cer)l(anT
1 August 2008
AviatoR
у меня один раз снег набился а потом замерз, а потом грязь через дырку, а потом застыла.
Sensay
1 August 2008
Спасибо за наводку камрады, буду посмотреть
