Ограничитель открывания
15 years ago
Ограничитель работает отвратительно, откроешь дверь на середину, а она зараза дальше начинает открываться Придерживать дверь уже надоело !!! Кто-нибудь что-нибудь с этим делал ??? Может его как-то усилить, а то дверь у 3 дверки тяжелая, вот и летает как хочет
FFW
18 March 2009
482
Severino
18 March 2009
Видимо, ограничитель идет один, как для трехдверки, так и для остальных кузовов. Он и нашу, так сказать, не тяжелую, дверь не слишком держит... У друга шкода, там он наоборот жалуется, что слишком сильные - то во время открытия ее пассажир не удержит и она фиксируясь долбанет по стоящей рядом машине, то во время закрытия... у него дверь можно просто подтолкунуть из среднего положения и доводчик ее с шумом захлопывает - друг этим сильно недоволен и хвалит мягкое усилие на форде Так, что посмотрите шкодовские по креплению
FFW
18 March 2009
Severino
Просто если машина хоть на миллиметр наклонена влево,то на среднем положении она не фиксируется, а проскакивает... А чтобы зафиксировалась , надо аккуратно ее туда довести. Были б ограничители как на Туареге. Вот там супер сделано - три положения из которых дверь только под усилием руки выходит. Он там конечно и технически сложнее, не то что на форде - тупо палочка с углублением под ролик посередине.
Severino
18 March 2009
Если кто разбирал и скажит, что можно усилить эти положения - тоже заморочусь этим. Действительно пару раз с этм сталкивался, когда дверь ногой придерживал
FFW
18 March 2009
Может быть если при полностью открытой двери на паз ролика налепить обычной изоленты в несколько слоев, чтоб дверь "туже" ходила.
sanekk
18 March 2009
FFW
Фигня... Там шарик, который ходит по пазу, настолько сильно подпружинен, что даже при снятом ограничителе руками из фиксированного положения не сдвинуть. Ничем его не усилишь, нереально. Изоленту просто сдерет и зажует... Очень тугая конструкция в снятом виде. На двери усилие выше, и кажется все хлипким, хотя на самом деле это далеко не так. Я меня ограничитель сам, поэтому знаю о чем говорю. У меня была выработка на ограничителе водительской двери.
FFW
18 March 2009
sanekk
Все равно конструкция непродуманная. У моей матери на калине заднице двери, при более простой конструкции ограничителя, сами двигаться не будут.
Может если он так сильно подпружинен, то банально "просверлить" пару промежуточных пазов. Только как я понял он прорезинен ???
Filzy
18 March 2009
FFW
На Туареге
Еще с семеркой BMW сравни, где в ЛЮБОМ положении фиксатор)))
blink
18 March 2009
FFW
Ага, дверь болтается. Думал у меня одного так
валентин400
18 March 2009
полностью согласен проблема есть такая и надо как то решать находить выходы!!я тоже думал что у меня у одного так!!!водительская дверь особенно,а пассажирская еще более менее держится из за меньшего эксплуатирования походу!!
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
