Увеличелся уровень масла.
16 years ago
Машина прошла 8 тыс ФФ 2 рест. Был сильно удивлен когда решил проверить уровень масла. При постоянномй проверке уровень масла был всегда между двумя делениями. Сегодня был сильно удивлен . Полный уровень. Подскажите в чем причина? Какой у вас уровень масла?
Stepanshtein
7 March 2009
2,1K
Roma_Zver
7 March 2009
меряли на холодном движке или горячем? по идее надо мерять на горячем через пять минут после того как заглушишь.
-Volk-
7 March 2009
Stepanshtein
Пробуйте измерять масло (вы меня поняли) несколько раз, может авто стоит чуть с уклоном, проверьте антифриз не "уходит"??? Если антифриз по "уровню", то...
Stepanshtein
7 March 2009
Измерял несколько раз, аналогично. Антифтиз немного ниже уровня ночального. А какой уровень масла у вас.
Марял на горячем примерно через 15 мин. Неужели от нагрева увеличивается уровень.
dica
7 March 2009
Я думаю виновата либа горка, либо прокладка
-Walter-
7 March 2009
dica
а форт?
-Volk-
7 March 2009
Stepanshtein
На 2-3мм ниже верхней метки.
Stepanshtein
7 March 2009
Может и правда стои не ровно. А какой уровень должен быть?
SCANER
7 March 2009
Roma_Zver:
...по идее надо мерять на горячем через пять минут после того как заглушишь.
А откуда такая инфа? Где написано?
-Volk-
7 March 2009
Stepanshtein:
Успокойтесь, спешка не нужна...
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica
а форт?
Форт не машина. На Бочке масло годами можно не проверять
-Walter-
7 March 2009
dica
кстати как на форте капот открыть чтобы масло посмотреть?
dica
7 March 2009
Stepanshtein:
При поперечном расположении движки небольшой наклон очень сильно отражается на уровне по щупу. В масло при увеличении его кол-ва попадает либо горючка либо антифриз. На щупе будет в одном случае эмульсия в другом шмон бензина будет идти. Если ничего этого нет-не парься и найди ровную поверхность для контроля уровня
W
-Walter-:
dica
Гаварят надо искать золотой ключик и холст в каморке Папы Карло
-Walter-
7 March 2009
dica
просто в инструкции не понятно написано, что для этого нужно сделать? и как найти эту штуковину под капотом по которой уровень масла смотрят?
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica
Есть способ попроще. Ну что-бы капот не открывать и руки не пачкать.
Высокий поребрик промеж колес здорово поможет
Главное тазик для контроля успеть подставить
-Walter-
7 March 2009
dica:
про поребрик вообще ни слова нет в инструкции
он входит в комплектацию ФФ 3?
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica:
Эта Универсальный спецключ для слива масла
-Walter-
7 March 2009
dica:
а где он находится еще интересно?
на горячей линии не в курсе, уже звонил
dica
7 March 2009
Между тратуаром и дорогой точно должен лежать. Он бесплатный
-Walter-
7 March 2009
dica
а с гарантией проблем не будет?
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica
Гарантии точно не будет А не будет гарантии, какие могут быть с ней проблемы
-Walter-
7 March 2009
dica
а у дилеров есть этот поребрик для уровня масла?
и еще вопрос для испанского фокуса и русского поребрики одинаковые?
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica
Диллеры все обманщики. Обязательно чего нибудь ещё типа поддона картера впарят. К ним ни езди. Кстати поребрик от ФФ и для А8 подойдет
-Walter-
7 March 2009
dica:
причем тут А8 я спрашивал о поребриках на русфокус и производства Испании
и эта... дилер с одной "л" пишется, если это не диллер 15
dica
7 March 2009
W
-Walter-:
dica:
Падайдет
-Walter-
7 March 2009
dica
ничего не понятно, но все таки спасибо
Слэш
7 March 2009
Я уже год пользуюсь фокусом (мотор 2л.), по началу периодически пытался померять уровень, но всегда уровень оказывался очень разный. То масла нет вообще, то больше максимума, то нормально. Всегда меряю через 15-20минут после заглушения двигателя, причем спечиально всегда ищу ровную площадку. Думаю что-то сломалось в щупательной камере
Severino
7 March 2009
Слэш
Замерять советуют со второй попытке, т.е. вытащил, обтер и вставил-вытащил, тогда точные показания будут
Rafa2007
7 March 2009
Stepanshtein
измеряй на холодную - самые точные показания будут - желательно так: вечером на парковке поставь машину на ровное место - с утра можешь даже не протирать щуп - сразу узнаешь уровень масла( тряпкой протри - проверь еще раз - уровень не будет отличаться). На 8-кл ТАЗиках через щуп проходит шланг сапуна - так вот там на горячую мерить ваще бесполезно - когда вытаскиваешь щуп -на него с шланга сапуна стекает масло - и то МАХ то МИН кажет.
П.С. не написал какой мотор у тебя
петруха
7 March 2009
Roma_Zver:
Ага а если у тебя масло вытекло и ты пять минут гоняеш авто.Мотор умрет
