ШИНЫ, ДИСКИ
Максоль:
  люди кто сможет примостырить вот эти диски на мое авто??? очень надо
Вот предварительно так будет выглядеть на твоей машине .
Для более точной работы нужна фотография побольше (на форуме я такой ненашел) . Если заинтерисует пиши в личку .
Так как сообщение попало в шапку темы ,уточняю что здесь обсуждаются достоинства и недостатки дисков и шин
летняя резина, зимняя резина, кованые диски, литые диски, колесные гайки
VLAD72
6 March 2009
ШИНЫ, ДИСКИ
114,1K
1,1K
stom
7 March 2009
Это ждёт тепла. Когда оно? Шиповка страсть как надоела.
артур пирожкоф
6 March 2009
samevar
Согласен, хочется погонять. Машинке простор нужен.
terts
6 March 2009
А у меня колпак отвалился дешёвый, да и пусть лежит, надо на следущую зиму что-то придумать
БЕЛГОРОД
6 March 2009
кстати цены на резину , как и валюта + 50 процентов от прошлого года
артур пирожкоф
7 March 2009
terts
А я хомутами привязал к диску, чтоб не отваливались.
Максоль
7 March 2009
VLAD72
оке...спасибки
terts
7 March 2009
артур пирожкоф:
terts
А я их купил 4 шт. за 400 р. в первую зиму на время, чтоб подыскать другие, а они зараза почти две зимы не отваливались.
terts
7 March 2009
Максоль
Тебе понравилось? По мне так как-то сильно легко-воздужно, машина на их фоне грузно смотриться, нет?
Всерьёз не воспринимать.
Максоль
7 March 2009
terts
ну на этой фотке трудно представить больше похоже на колпак )))
вот как на машине смотрится... правдо не фокус.. но так к примеру...
terts
7 March 2009
Да, так уже лучше, всё от ракурса зависит
БЕЛГОРОД
7 March 2009
Максоль
да на такой машине
артур пирожкоф
7 March 2009
Максоль
Диски хорошие, а у тебя тормоза задние дисковые, а то с барабанными будет не камильфо?
joedm
7 March 2009
Кстати, кто как хранит зимнюю/летнюю резину не в сезон?
БЕЛГОРОД
7 March 2009
joedm:
в гараже в пакетах
joedm
7 March 2009
а в каком положении? она у тебя на дисках?
terts
7 March 2009
joedm:
Может тебе ещё и адресочек оставить и ключи под коврик положить
А храню: просто стоят в гараже прям по тем же углам как снял,а когда чуток потеплеет, то ещё помою их с пеной.
БЕЛГОРОД
7 March 2009
joedm:
я даже не помню , но скорее всего одно на втором и так 2 кучки
а может все 4 в стопочку
а диски на машине , в гараже лето без дисков
и друга в стопочке в пакетах 4 диска ,вместе с резиной на 2112 модель
prowler
7 March 2009
если резина на дисках - то колодцем, если без дисков - то на ребре стоя )))
желательно переворачивать и крутить раз в месяц колеса, они деформируются немного от долгого нахождения в одном положении. это Вам однозначный совет дадут все шинники )))
в пакетах лучше не хранить...плохо это для резиновой смеси.
... а там, конечно, как ... решать Вам
joedm
7 March 2009
prowler79
Значит, я правильно храню. У меня они как раз стопкой (колодцем). И не в пакетах.
stom
7 March 2009
Как хранить зимнюю резину
Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 -- +25 градусов.
Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр.
Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым -- то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не "разъели" за зиму вашу "обувь".
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать.
С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее.
Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг.
Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать.
Несколько слов нужно сказать и об отдельно хранящихся камерах. Наверное, лишним будет напоминать, что их не стоит ни мять, ни комкать, ни складывать. От этого на них появляются складки, а затем и трещины. Кроме того, на всякий случай пересыпьте их тальком -- чтобы не слипались за зиму. Закон диффузии еще никто не отменял.
артур пирожкоф
8 March 2009
Колеса храню по два колодцем в пакетах. Кстати, пакеты это хорошо, т.к. перепад температур не бывает и разная роса, выпадающая в гараже и насекомые не ложаться на покрышки.
igorded
8 March 2009
Хочу всем напомнить-скоро весна
Вчера купил себе колеса еще по старым ценам!(мишка примаси-205/55/16-3650р)
Максоль
8 March 2009
какие лучше купить покрышки?? фирма ?? кто что думает??
stom
8 March 2009
Максоль
Как тебе конти спорт контакт 2 или3
igorded
9 March 2009
Максоль
думаю-думать не надо: мишлен/контик/гудьер
себе искал из этих брендов и определяющим фактором была удачная цена
Максоль
9 March 2009
не знаю как кони контакт.. лежат 16, но я замарочен о покупке 18 литья и резины..
на сколько знаю в сухую погоду хорош данлоп 9. но когда дождь то вроде не очень...у меня на моей заряженной 8-ке стоит такая.. еще хорошая Мишлен пилот спорт,или мишлен примаси.. но они стоят ого-го
артур пирожкоф
9 March 2009
Максоль
Это смотря что для тебя важнее: управляемость, шум, экономичность, способность к аквапланированию и тд и тп.
Посмотри йокохаму.
Максоль
9 March 2009
йока.. мягкая.. быстро стирается ))). для меня важнеее все по чуть чуть ))
артур пирожкоф
9 March 2009
Максоль
Мишлен самый оптимальный результат. Можно еще нокию.
