Американцы Тюмени !
14 years
У кого машинки из Америки есть много вопросов !!Давайте общаться!!
США, запчасти на американцев, ремонт американцев
temich72
4 March 2009
Американцы Тюмени !
11,7K
temich72
4 March 2009
Привет всем!!!
Подскажите где кто обслуживается??? Как по запчастям на американцев??
Neutron
5 March 2009
temich72
Запчасти в Сервер авто можно без проблем заказать (запчасти быстро привозят), да и вообще на заказ все, что угодно привезут, только плати)))
По американцам смотри общий форум фф1, там найдешь ответы на все вопросы;)
Wooders
9 March 2009
temich72
привет!
имеется в наличии микрокад по американцам и книжка с цветными картинками
Три года - полет нормальный.
Будут вопросы - пиши в личку.
temich72
11 March 2009
Привет все !!
Вчера ставил нулевик вместо нашего дорогущего фильтра !! Все получилось!! Наткнулся на подушку коробки подскажите как она пора ли менять на светофоре в положении D вибрация дребежание ставиж в N все ок!!!
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/11/ed/edfb3e2152eecde2f2.jpg
Может кто менял уже???
Wooders
3 April 2009
temich72
Привет!
здесь фотки запчастей как они должны выглядеть.
Может поможет?
http://trucks-parts.ru/index.php?id=7
или здесь
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=DCF0488F
здесь одно фото но вроде ни чего не видно.
Запрос на коды запчастей !!!
американский код 5S4Z 7M121-B под автомат
дребезжание и стук скорее всего из-за нижней "гитарообразной" или как её называют восмерка.
Тоже собираюсь менять.
вот еще по теме: Пост: 1639947
Подушка АКПП YS4Z-6068-AA (восьмерка)
верхнюю тоже посмотрю и фото выложу
Xdamon
11 April 2009
temich72
Дребежжание бывает еще из-за гидроопоры двигателя.
У кого-то на задней скорости дребежжит, у кого-то на передней.
У кого-то только на холодную машину.
Леди
11 April 2009
Всем привет!!!запчасти как правило беру в Немецком автодоме на Пермякова 71/1, тел:62-97-42
Леди
11 April 2009
вот еще хорошие сайты,лично мне помогают
блин,чет ссылки не показались,как быть?
Леди
15 April 2009
народ ау!!!давайте общаться,помогать друг другу,вот у меня мой Фордик ерундит заводиться не хочет после того как долго на нем поездишь,почистила насос,не помогло.Стартер схватывает,а на холостых не держит кто сталкивался с этой проблемой?слышала что это у американцев такая фигня
Xdamon
15 April 2009
Леди
А свечи какие стоят? Давно меняли?
Леди
15 April 2009
какие точно незнаю,в немецком доме за 350 руб.покупали(не я выбираля я в этом не понимаю)месяц назад
Xdamon
15 April 2009
Леди
Что за "немецкий дом", ))) второй раз слышу от вас )))
Фирма какая у свечек - Bоsch? спросите у того кто выбирал )))
Archie
15 April 2009
Просьбы к одноклубникам (сообщение #4637151)
Леди
15 April 2009
Xdamon
дело не в свечах как оказалось какой то чип надо менять сегодня два раза не заводилась,ждала пока датчик температуры упадет,как только машина остывает сразу же заводиться,на холодную вообще схватывает супер.чертовщина
Xdamon
15 April 2009
Леди
А температура двигателя что показывает - датчик? - не шкалит до красного?
Леди
15 April 2009
Xdamon
датчик не шалит все в норме,где-то на форуме вычитали что у американцев часто такая фигня встречается,надо:
1.топливный насос почистить или поменять(не помоголо)
2.свечи поменять(не помоголо)
3.чип какой-то поменять,название забыла(следующий этап)отпишусь помогло или нет,но делать буду на след.недели в эту никак машина постоянно нужна
Wooders
20 April 2009
Леди
Привет!
Отпиши плиз что за чип такой ?
На Федю американского с двигателем 2.0L ZETEC нужны свечи только - AZFS-32-FEF4 стоит одна в экзисте 477рублей ,
с двигателем DOHC (2.0L SPI SOHC) нужны свечи AGSF-34-FMF4 за одну штуку 327 руб.
Для американского Феди это принципиально т.к. зазор на свечке очень велик и аналогов по таким характеристикам не подобрать. Вкрутить можно что угодно но результат будет плачевный.
ПС
И что же это за чип такой ???
Леди
20 April 2009
Wooders
я не так поняла ,это клапан хх или еще можно попробовать дросельную заслонку почистить
Archie
21 April 2009
Wooders, а вот эту не смотрел? 1 065 485
У меня американского Микроката пока нету, поэтому применимость ее проверить не могу.
Леди
21 April 2009
Wooders
в одной из веток я нашла ответы на все вопросы
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Wooders
22 April 2009
Леди
Привет!
Скинь свой вин-код если не жалко...
Леди
22 April 2009
Wooders
для чего тебе?
Wooders
29 April 2009
Привет всем (из этой ветки)
Сегодня сам в очередной раз поменял фильтр салонный.
Раньше покупал Фильтрон K 1054a (угольный) сейчас он на 100 руб в цене поднялся и стоит 600 рэ. (оригинал ФФ стоит 1000 рэ)
Сейчас я поставил Alco MS-6148 (угольный) за 350 руб. ОН встал в рамку как влитой. Лучше чем фильтрон. На фильтроне по длинной стороне уплотнительная каёмка для устранения щелей а на этом нет. Так как в размер 1:1. Теперь я снова могу стоять первым за камазами и не закрывать заслонку боясь задохнуться от гари.
Леди
29 April 2009
Wooders
Спасибо за информацию!много нового узнала!!!
Leka_09
26 October 2009
Привет всем американцам Тюмени! На этом сайте я новичок. У меня вот какая проблема: вибрирует и орет машинка (у меня FF SE США 2003 2.0. АКПП), при нажатии на газ, пока на ней не разъездишься, потом вроде тише становится, в какие СТО не обращаюсь все разводят руками: кто говорит коробка, кто подушка прямоуголная, ну вообщем помогите, подскажите что с ней может быть и как ее можно вылечить. Заранее спасибо.
VRTM
26 October 2009
Leka_09
Вибрация - Может, что-нибудь не так со смесью. Однако откуда шум?
Орет - непонятно . Единственное предположение - высокие обороты от "тапка в пол", но чувствую, что это не так . В чем шум заключается, откуда?
Поискал: Возможно, если как тут, то действовать так. Подтверждение здесь.
P.S. Или смериться - особенность модели, даже с фейслифтингом не убрали.
Leka_09
27 October 2009
VRTM
Спасибо, поеду попробую заменить, в принципе отзывы после замены хорошие есть.
VRTM
27 October 2009
Leka_09
Сначало нужно уточнить на сервисе . Тут Кашперовских нет, чтобы диагнозы дистанционно ставить.
Можно не постесняться и позвонить бывшему хозяину (если он не американец ), может он менял ту опору (в процессе борьбы с оглашенными симптомами) не так давно.
Leka_09
28 October 2009
VRTM
Конечно все через проверку на СТО будет, наобум менять не стану. Может подскажите где у нас в Тюмени хорошие СТО, чтоб там посмотрели и сказали все конкретно. А то нас дам на СТО частенько обманывают и находятся те поломки которых нет.
