Работа двигателя 1.8
15 years
Сразу была следующая проблема: на оборотах от 1600-2200 наблюдаются перебои работы двигателя сопровождаемые мелкой вибрацией кузова. До 1600 и после 2200 двигатель работает ровно. Проблема наблюдается как на холостом ходу так и при разгонах. Менял заправки (ВР и Лукойл, 95) результат такой же. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Если да, то как решали?А может это и нормально на двигателях 1.8? Пробег 1300 км.
GanGan
3 March 2009
599
baxx100
4 March 2009
Это нормально..у всех так..давно уже в других темах перетералось!! Просто в этом двигле-на этих оборотах есть зоны внутреннего резонанса. Кто-то даже давал хороший совет,открыть дверь водительскую и смотреть как она начнет вибрировать при определенных оборотах!
scorts
4 March 2009
GanGan
Но также возможно плохое кантактное соединение на катушках зажигания, дроссельном узле. У меня была аналогичная проблема пока не выпала ошибка.
GanGan
4 March 2009
Спасибо за быстрый ответ. Т.е. ехать к дилеру на диагностику смысла нет. Проблема эта никак не решается. Жаль.
scorts
4 March 2009
GanGan
Попробуйте пошевелить провода и контактные "папа-мама"...Если данный симпот плвающий, то диагностика ничего не выявит. Хотя съездить думаю не повредит...
vad007
4 March 2009
пробег 7 тык, такого явления не замечаю. Скорее всего сбои в системе зажигания- свечи, катушки.
Leschew
4 March 2009
У меня такой проблемы нету. Пробег 19000.
вячеслав797
4 March 2009
наблюдается такая проблема по сей день,заметил ее после 20тыс. пробега, поехал к комиксу,грешил на подушки,но подушки целы, приехал к официалам и мне там наглядно показали на новой машине что поднимая плавно стрелку тахометра непосредственно в зоне 2000 об. начинается вибрация, 2200 об. пропадает, спрашивал что делать-сказали ничего, косяк разработчиков
Анатолий13
4 March 2009
GanGan
Поиск, есть тема, бооольшая
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
