Вход AUX на штатной магнитоле
16 years ago
Всем привет. Появился в семье автомобиль форт фиеста 2008 года выпуска. Подскажите где находится вход AUX на штатной магнитоле, и что туда лучше подключить для прослушки мп3.
Спасибо всем откликнувшимся.
AUX, mp3, музыка, штатная магнитола, аукс, вход, плеер, mk6, 6000сд, 6000cd, sony
sekowa
2 March 2009
131,4K
Benoy
2 March 2009
Какая именно Фиеста появилась в семье? mk6 или mk7? Предыдущий кузов или новая?
viks
2 March 2009
Если новая то между сидений! Подключать что без разницы - управление с руля все равно будет не доступно. Лучше использовать USB (если есть конечно ) Управляется с руля
sekowa
2 March 2009
даже не знаю...))) как можно определить может по вин коду?
судя по фото тут то наша МК 6 вот такая
vot_takoy
2 March 2009
sekowa
Если он есть (в смысле уже выведен с завода) то должен быть рядом с ручкой КПП, а если его нет, то нужно выводить...На Фиесте клуб есть подробное описание этого действа. Если руки растут оттуда откуда нужно, то проблем не должно возникнуть...
sekowa
2 March 2009
возле кулисы его нет, как и в других видимых местах...значит он находтся в самой магнитоле сзади, так ли это?
Можно ли сслочку фиестклуба ?
Benoy
2 March 2009
sekowa
Значит у тебя mk6. Должна помочь эта ссылка, если не путаю: http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/996.htm
vot_takoy
2 March 2009
sekowa
Тогда ходи по ссылке, там все есть
Удачи
sekowa
3 March 2009
огромное спасибо!
вот ещё нашёл :
Guyver
12 June 2009
Эм... так а всё-таки... где находится выход AUX у Фьюжена?
Benoy
12 June 2009
Guyver
Есть ссылки на аналогичные темы в этом топе. Есть топ про AUX на Фиесту, который ведёт на фиеста-клупп: Вход AUX
Guyver
15 June 2009
Клёво, но там написано "Фьюжен") Или между Фиестой и Фьюженом типо никакой разницы?
Заходил по нескольким ссылкам, фактически не о чём, просто сказать местоположение данного разъема никто ниасилил.
Alex314
15 June 2009
фьюжн сделан на базе фиесты (естественно не фиесты 2009 г.), если вы владелец фьюжена, то должны это знать...
Benoy
15 June 2009
Guyver
Разница есть. Насколько мне известно она заключается в кузовне и в пружинах подвески. Если есть ещё в чём, то с удовольствием приму к сведению.
Никто не осилил рассказать где этот разъём по той простой причине, что на стоковой машине его нет. Всё таки почитай ссылки повнимательнее.
Guyver
15 June 2009
Alex314, я это знаю) тем не менее, глупо утверждать, что это одна и та же машина.
Benoy, всё что я хотел узнать) Ссылки это здорово, но есть конкретная тема, где поднят этот вопрос и она не закрыта, значит актуальна, значит справедливо, что я задал здесь свой вопрос.
McMaster
16 June 2009
Guyver:
Если, про тот, что на панели, то тут (рядом с прикуривателем):
Guyver
16 June 2009
McMaster... ээээ, у меня такого нет...
Alex314
17 June 2009
эта тема обсуждалась много раз на www.fusionclub.ru к сожалению не могу дать точную ссылку, сис. админ. прикрыл форум...но если набрать в поиске должно получиться
В этом топике есть вроде ссылки на обсуждение темы на Фьюжн клуппе: http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopic.p...er=asc&start=75
ilya1
2 August 2012
Всем привет, у меня Фокус 2007г., собираюсь помочь приятелю поставить AUX на Fusion.
У него квадратная ford cd 6000, кнопка на её панели AUX есть. Вот на форуме ссылку на который привели выше http://www.fusionclub.ru/ есть подробная тема на этот счёт, но задавать вопрос там не стал, т.к. зарегистрирован здесь.)
Вопрос: Если в квадратном разъёме, что входит в магнитолу есть белая часть с проводкой то это 100% означает что её окончание примотано под консолью коробки?
Alex_the_G
2 August 2012
не факт. Но в любом случае там дел на полчаса, с учетом получения навыка вынимания магнитолы
RuslanP
25 October 2012
Вывел себе AUX,скажу очень полезная штука,подключай что хочешь.
bobsky
2 November 2012
RuslanP
Качество звука как?
Alexey174
18 November 2012
Всем привет. Кто знает если стоит Sony 1cd читает mp3, при подключении флешки через AUX музыка читаться будет или все равно надо модулятор брать?
Ger_Artur
19 November 2012
Добавлю свои 5 копеек.
И так начитавшись форума, решил что на фиесте просто необходим aux разъем.
Все вскрыл, обнаружил что кабель от магнитолы присутствует.
Далее делаю заказ детали код: 1 365 708, когда все пришло приступаем к установке, все заняло минут 30, дольше всего вырезал место под разъем.
И так все с фото.
1 разбираем ручку ркпп. Снимаем кожух тянем за накладку вверх, потом отворачиваем саму ручку, против часовой стрелки.Тянем за накладку вверх, идет сложно, но тянем без проблем ни чего не сломается, отсоединяем провод от прикуривателя.
Далее обнаруживаем сам провод
Вставляем гнездо в разъем и проверяем что все работает. после того как гнездо будет установлено на его верхнюю часть надо нажать удерживая нижнюю часть до щелчка, и гнездо зафиксируется в отверстии.
После этого врезаем гнездо aux на штатное место.
собираем все в обратном порядке.
Я сразу подключал iphone и включил metallica
звук отличный.
вот может кому и пригодится мой отчет, все выполнено на ford fiesta mk6 2008 год. кабель от магнитолы до штатного места был.
если же нет провода, то придется покупать установочный комплект код : 1426121 и снимать магнитолу.
synij
9 August 2013
Всем доброго времени суток. У меня фиеста мк 7. отсоединял аккуму и теперь почему то не могу включить кнопку AUX с панели. все кнопки слушаются а именно эта ни в ккую((( Плизззззз помогите не могу без музла!!! Раньше такого небыло и кнопка никогда не заедала и не залипала.
Андрей Туря
20 December 2014
Можно подключить USВ на штатную магнитолу Форд Фьюжен?
jekylls
17 January 2015
Андрей Туря
Нет.
aksen88
14 December 2015mobile
Подскажите какой диаметр отверстия должен быть?
aksen88
15 December 2015mobile
Все отлично, получилось.
