Скрип в передней части подвески
19 years ago
Автомобиль FOCUSII,пробег 2000км.При проезде "лежачих ментов" или других крупных неровностей появился "резиновый" скрип в передней подвеске.Кто знает что это может быть?
Evgenii
11 December 2005
39,6K
Razozlitel
29 July 2006
Доброго времени суток... когад проехал 3 тысячи появился небольшой скрип в подвеске когда переезжаю неровности задним правым колесом, теперь почти 7 тысяч а скрипв сё сильне и сильнее больше стал похож на срежет... у кого ни будь бывало такое? =(
MSN
29 July 2006
Manu
В понедельник продемонстрируешь?
Razozlitel
29 July 2006
MSN
да
Razozlitel
29 July 2006
заметил особенность, если сзади сидят 2ое, скрипа нет, скрип только на маленькой скорости, сегодня специально перелетел полицейского и ничего...=(
Razozlitel
29 July 2006
может побрызгать чем нить? ну хоть кто ни будь..=(
Readyteddy
30 July 2006
Воо таже фигня!!! на неровностях при низкой скорости на 1-й-2й передачи.. причем не просто скрип, а как буд-то посвистывания даже
Razozlitel
30 July 2006
VovkT
есть идеи?
AntoLLIkA
30 July 2006
Всем привет, таже фигня, вылезло через 3тыс. примерно, и тоже сзади правое колесо...косяк вылезает на мелых скоростях, , и это у машины европейской сборки, я то думал, что хоть там все нормально...
Я из Перми, работал тут пару месяцев в ЯузеМоторс, так один из Мастер-консультантов, знает начальника нашего Сервиса Форд, он ему позвонил, и спросил по поводу этого скрипа, тот ответил, что есть такой косяк, и что у них даже какие-то отзывы были из-за этого...а косяк, вроде как в пыльнике опоры амортизатора, кажется так...
Razozlitel
30 July 2006
AntoLLIkA
у меян тоже европеец!!! вы не могли бы уточнить уних, опасно ли ездить с таким скрипом6 дотерпеть до первого ТО или срочно бежать чиниться?
Readyteddy
30 July 2006
Точно могу сказать, что вылез этот косяк после резкого торможения перед лежачим полицейским.. после этого при медленной езде (особенно заметно на гравие) постоянно этот скрип, но только на неровностях.
Ппц, даже диллеру не показать, у них там на зло все дороги в свежем асфальте, видимо, специально, чтобы на сверчки при драйвах не жаловались.. ужасс!!!
Razozlitel
30 July 2006
VovkT
а я могу сказать что мйо косяк вылез когда я съехал задом с бардюра, он оказался выше и я ударился правым порогом, но ударился я чисто порогом, подвеске ничего не билось... =(
VovkT
AntoLLIkA
не поймите меня неправильно но я рад что у вас эти косяки а то я уж испугался что я один такой..
а на самом деле надо с этим что то делать (((
Razozlitel
31 July 2006
как я понял никто с подобным больше не сталкивался...
WAR
1 August 2006
У меня тоже такая же история... Скрип передней подвески. Особенно он проявляется на небольших скоростях. Утром особенно неудобно выезжать со стоянки..., еду и скреплю..., а все смотрят и прикалываются - "Вот в чём Фокус!!!" Вспоминается моя старая 7-ка, когда сайленблоки скрепели..., хотя там всё просто - заменил и не скрепят, а здесь - ХЗ. Будет время - обязательно заеду в сервис.
focusII-nick
1 August 2006
вообще у многих скрипит сзади справа, у меня в том числе. по этому поводу уже были посты, но вроде так никто и не нашел истинную причину. хотя это уже новая инфа насчет пыльника подушки аммортизатора. но почему тогда строго справа?
Litus
1 August 2006
прислушайтесь к сидению своему. У меня был скрип, я тоже думал, что подвестка, а оказалось скрипит ось сидения рядом с ручником. Подергайтесь на заглушенной машине посильнее на сидении своем, послушайте, нет-ли скрипа.
Gathor
1 August 2006
А ведь та же фигня!
Тоже слышно на небольшой скорости при проезде неровностей некое поскрипывание, как будто что-то трется в элементах подвески. В золотой миле ничего криминального не нашли.
Однако точно такого изначально не было, поеду на ТО, буду терзать дилера.
Отпишитесь, кто найдет причину!
P.S. У меня точно это не сиденье и скрипит именно спереди!
Litus
1 August 2006
:-) мне вот на ТО дилер знаете что сказал? сказал, что кроме регламентных работ они на ТО ничего не выполняют. А вопросы по гарантии - это по записи к гарантийному мастеру. Сейчас запись по гарантии идет на 22 сентября.
как вам такой расклад?
Gathor
1 August 2006
Litus
Расклад известный!
А какие варианты то? Можно конечно сказать, что это особенность конкретного экземпляра, но больно много таких экземпляров получается.
AntoLLIkA
2 August 2006
По поводу того, что скрип идет из-за оси сидения, хмм...у меня точно нет...скрип явно слышен в задней правой стойке и где-то вверху...как назло погода испортилась, сыро очень стало и скрип пропал, притом вообще пропал...тут пару дней дождя не было, так он опять появился...я собираюсь скоро на юг, и придется наверно снова в сервис ехать...главное чтоб погода не испортилась, как только что-нибудь выясню обязательно отпишусь...а по поводу того опасно или нет ездить с этим скрипом, так мне кажется, что ничего в этом опасного нету (хотя это только мое мнение) , я уже с ним столько наездил, при том и в экстримальных режимах, все работает нормально и никаких изменений в поведении подвески я не заметил. У меня скрип легко проявляется, когда на стоящей машине "попрыгать" на заднем сидении и он отчетливо слышен в задней правой стойке, вот...так что при первой возможности советую съездить в сервис и продемонстрировать этот скрип им.
KDK
4 August 2006
Принимайте в свой круг господа!
У меня тоже скрип. Пробег сейчас 5350 км. Заметив впервые где то км. 500-700 назад. И как уже писалось - на небольших скоростях на неровностя. Где то в передней вроде подвеске. Это точно не сидение, т.к. открывая окно звук громче гораздо становится.
Самое интересно, что вчера выехал из гаража (а там на выезде дорога еще тот off-road) - скрипел вовсю... Поездил мин. 30 приехал в гараж - и тишина... Как буд то по дороге разминается и пропадает.
val
4 August 2006
У меня скрипит спереди. Так же на небольшой скорости на неровностях.
Недавно застучал опорный подшипник, поменял по гарантии оба. После этого около 1000 км проехал без скрипа в полной тишине. Теперь снова скрип появился и еще в добавок скрипит при повороте руля до упора.
VovkaSvS
10 September 2006
Может где и было, не ругайтесь - не нашел. Машине три месяца. Стал возникать какой то странный звук - после остановки на горячем двигателе (светофор, перекресток и т.п.) - начинается поскрипывание в задней части авто. С увеличивающейся частотой - отсюда вывод - что связано со скоростью вращения колеса. Через 50-100 м движения - пропадает. Предположил что не полностью отжимаются задние тормоза (барабаны). Причем проявлется не всегда. Иногда тихо... Звук сам по себе негромкий... но надоедает.
nitti
10 September 2006
Да да есть такое, особенно когда на ручник ставишь и шевелишься в салоне, слышно
-George-
10 September 2006
VovkaSvS
Трещать, щелкать, поскрипывать и т.д. может и должен катализатор с системой выпуска, при остывании.
Очень похоже, что это ваш случай!
Ezzzquire
10 September 2006
ага, есть такая тема... мне тоже показалось ручник или тормоза
VovkaSvS
11 September 2006
Дело в том, что звук циклический...По мере набора скорости цикличность увеличивается.Отсюда и делаю вывод что связано с чем то вращающимся.
И вчера еще сделал небольшой тест: оказалось что где то спереди источник это шума (предположительно).Тест был такой: ровный асфальт, скорость 20-25 км/ч, руль спокойно одной рукой на 45-60 градусов вправо, затем выравниваю, затем сразу же тоже самое влево. Так вот звук точно такой же тональности возникает только при возвращении машины после правого поворота руля. Причем один раз укнет...и все... но звук явно тот же самый.Один раз возник-потому что за этим следует поворот руля влево.Если ехать после возникновения звука прямо - звук этот - тот самый циклический, и через те же 50 м исчезает. Вот такая загадка!
И еще: при меньшей скорости 10-15 км/ч - такого звука не наблюдается. проверял...
ardk
14 September 2006
Вот и я заскрипел, что это?
nitti
14 September 2006
ardk
хз...
и у меня сзади справа, причем, примернос 2000 км началось
Dvur
15 September 2006
Скрипит когда "сухо" с 2000 км, думаю у всех скрипит, по крайней мере у всех фокусников, которых я знаю.
Мне кажется в подвеске резинки какие нибудь, т.к. в "мокрую" погоду не проявляется.
Наверное пора начинать шприцевать, как "волгу"
