Проблемы с центральным замком
14 years
Добрый день!
У меня проблема, может кто-нибудь с похожим сталкивался:
Перестал работать центральный замок из машины со стороны водительского сиденья, со стороны переднего пассажирского сиденья и с брелка - всё в порядке. Одновременно с этим заклинило заднюю левую пассажирскую дверь - она не открывается никаким способом.
Вопрос: С чего начинать копать? Это 2 обособленные проблемы или одна и та же проблема?
Отмечу, что с центрального замка задняя левая дверь не отпиралась с момента покупки (только изнутри ручкой).
Спасибо за ответы.
центральный замок, ремонт, устройство
rommaa
11 February 2009
45,9K
Iga_Minsk
11 February 2009
rommaa
Я бы копал следующим образом:
Передняя дверь, не открывается со стороны водителя - прозвонка соответствующего провода от водительской кнопки, внизу слева около левой ногой водителя за обшивкой коммутационная панель, наверное проблема в ней.
Задняя дверь - разобрать обшивку и посмотреть работу механики и электрики, по результатам или замена или прозвонка проводов.
Работа не быстрая.
rasputin
11 February 2009
Сначала сделай заклинившую дверь. Обычно мотор на замену. Поскольку водительская дверь главная приходящий на нее сигнал постоянно закрытой двери возможно не дает работать.
rommaa
11 February 2009
rasputin:
Хорошо. А как сделать ее?
Снимать обшивку изнутри и пытаться разблокировать ?
Iga_Minsk
11 February 2009
rommaa
Именно так, замок - это механика, что неисправно будет видно после вскрытия.
У меня была похожая проблема, только дверь не закрывалась никак, ни сигналкой ни ключем. Было установлено, что соскочила с места тяга.
саша1977
11 February 2009
Может для начала Ведешкой,без груза,прежде чем разбирать все.Вчера мне помогло.
rommaa
12 February 2009
Вобщем попросил шурина посмотреть. Он снял обшивку, глянул:
1. Дверь (замок) уже ремонтировали - видно невооруженным глазом.
2. Оська в замке была из пластмасы - она тупо сносилась и сломалась. Заменил на металическую.
3. Теперь хоть дверь изнутри открывается.
Итого у меня осталась одна проблема - задняя левая дверь неуправляется центральным замком. Скорее всего оставлю как есть. Имхо это не критично. Главное все двери могут быть открыты изнутри. Иначе придется менять замок, а его еще поискать нужно. Кстати, может у кого завалялся замок для FF универсала задней левой двери ??
Всем спасибо за ответы.
ruslan_na_forde
12 February 2009
rommaa, блин, а пока дверь была снята, чего не проверили Цз на задней двери? раз только одна глючит - скорее всего просто где-то на неё теряется контакт: либо в замке, либо по дороге
а водительская работает?
rommaa
12 February 2009
цитата (ruslik85 @ Сегодня в 09:50)
Блин, а пока дверь была снята, чего не проверили Цз на задней двери? раз только одна глючит - скорее всего просто где-то на неё теряется контакт: либо в замке, либо по дороге
Так ЦЗ работает и на заднюю дверь, но сам замок не срабатывает. Скорее всего из за его (замка) неисправности.
Когда включаешь ЦЗ, то слышно, как срабатывает механизм защелкивания в двери, однако запорный механизм не отрабатывает. Очень вероятно, что проблема в самом замке, а не в контактах.
Все остальные двери работают как положено.
ruslan_na_forde
12 February 2009
rommaa
скорее всего просто ослабилась тяга замка либо немножко соскочмла - вот хода замка и не хватает чтоб открыть/закрыть дверь.
Запорный механизм не срабатывает и на закрытие и на открытие, либо на что-то одно?
rommaa
12 February 2009
Именно так: Запорный механизм не срабатывает и на закрытие и на открытие.
ruslan_na_forde
12 February 2009
rommaa надо скидывать обшивку и внимательно смотреть на тяги от электромоторчика.
Sly32
1 January 2010
Перестал запираться фокус с сигнализации. Отпирание срабатывает без проблем. запирание кнопкой тоже работает(европеец - кнопка общая) заметил что с пассажирской двери пропало управление ЦЗ - запирает только саму дверь. Где копать? замок двери, контакты???
belaz555
1 January 2010
у меня такое было- слетела тяга исполнительного механизма замка передней левой двери
Sly32
2 January 2010
belaz555:
тяга в водительской слетела??? А какой принцип там работы? У меня было так-что водительскую дверь именно механически было не открыть, погнулась тяга. выровнял- все нормально стало. Если с водительской- то все запирает кнопкой. холодно счас ковырять... вот и ищу советов, чтоб сразу влезть туда куда надо, а не расковыривать всю машину...
belaz555
2 January 2010
У меня электрический привод. Тяга от электропривода к замку.
Energy_zer
3 January 2010
Sly32
Если саму дверь (пассажирскую) запирает, то проблема скорее в проводке от кнопки до блока ЦЗ. Как вариант - контакты окислились.
Sly32
3 January 2010
E
Energy_zer:
Sly32
Кнопкой водительской двери- запирает, свое и пультом- нет. Отпирает все нормально. допускаю, что тяга слетела на пассажирской, что идет к управлению ЦЗ, но тогда почему с пульта пропало управление...
И блин опять морозы а гаража нет(((
ruslan_na_forde
4 January 2010
Я б для начала посмотрел не сгорело ли реле на сигналке.
З.Ы. Какого года чпокус?
Sly32
4 January 2010
ruslan_na_forde:
2000 год. Открывание проходит нормально- непохоже что в сигналке дело. бем более что , как не раз писал- с кнопки пасс двери не работает
ruslan_na_forde
4 January 2010
Sly32:
У форда управление замком идет через 2 провода: оранжевый и зеленый (тут могу и ошибаться с цветами, пишу по памяти), управление - закоротить на землю. Соотв. один провод открывает замок, второй закрывает.
В сигналке сие реализуется как правило через 2 никак между собой не связанныйх реле (!!!). В нормальных сигналках на них стоит предохранитель.
Эти 2 провода (от обеих дверей) на машинах до 2001 года скручиваются попарно и 2 провода идут в блок центрального модуля замков (справа возле бардачка на мозгах зеленая коробка), который уже непосредственно управляет замками.
То что пассажирская дверь перестала закрывать все остальное- скорее всего пропал контакт на проводе с этой двери.
gendy
10 April 2010
Менял батарейку не помогает, то открывает, то не открывает
baby_boy
14 April 2010
gendy
съезди к электрику, возможно проблема в чипе в ключе, может проблема в самом ЦЗ...
а ключ один с радио или два?
ZHUVAK
15 April 2010
А у меня вот такая проблема! может ктонибудь сталкивался?
Во время езды просто сами по себе закрываются все двери,иногда закрываются и сразу открываются. Или когда они закрываются,если их сразу открыть,то снова закрываются. Бывает даже при стоянке: вышел из машины закрыл двери и ЦЗ сработал,хорошо что ключи в руках были)
Сигнализация не срабатывает точно и довотчики стёкол тоже,фары не маргают. Непонятный глюк.
Снимал клемы с аккумулятора и поменял батарейку в пассивном ключе - не помогло !!!
в чём проблема?
rasputin
15 April 2010
Может у тебя включено автозакрывание?
rommaa
15 April 2010
to ZHUVAK
У меня тоже самое, особенно летом. Ездил к электрикам - сняли обшивку, показали, что проблемма в замке - глючит концевик . Менять и разбирать замок не стал ибо влом. Вот тут ребята показывали как разобрать замок:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Kuzov/RemontZamk...kojjDveri?v=gqt
gendy
15 April 2010
Все спасибо разобрался, а дело было в мелочи: в самом ключе просели лапки контакты от батарейки, выровнял и все прекрасно работает без сбоев.
ZHUVAK
15 April 2010
rasputin ,нет.
если б оно было включено закрывалось бы всегда одинаково,а тут когда сам Ц.З. захочет тогда и закроется,а может прикольнуться закрыться и тут же открыться) сегодня весь день проездил - думал,ну всё наконецтаки после замены предохранителя всё наладилось,но не тут то было((( когда парковался у дома опять тоже самое(((
завтра буду вскрывать дверь и вытаскивать полностью механизм замка. потом расскажу,что получилось
Maslik
15 April 2010
ZHUVAK, может попробовать просто снять разъем с замка и поездить пару дней, а водительскую дверь с ключа закрывать?
ZHUVAK
16 April 2010
Maslik ,замок похоже окислился..вставляю ключ и он не туда не сюда
