Как правильно дать прикурить другой тачке
15 years ago
Собсвтенно сабж.
Через полчаса поеду прикуривать Тоету приятеля.
Чо как надо это все далать, чтобы не пожуцать свой тачко?
Просто прицепил крокодилов и вперед?
Своя тачка должна быть заведенной?
И вообще это вредно?
Tenoch
28 January 2009
6,3K
TVS
28 January 2009
да, тойоте вредно давать прикуривать
по сабжу - читай мануал, там нарисовано, как прикуривать а то щас курилка насоветует
-Walter-
28 January 2009
Tenoch:
Прадег?
зодчий
28 January 2009
не забудь клеммы солидолом смазать
-Walter-
28 January 2009
зодчий
может лучше вазелином?
Tenoch
28 January 2009
TVS:
Чорт, а в каком месте мануала-то?
dabu
28 January 2009
-Walter-
вазелином, пусть че нить другое смажет
-Walter-
28 January 2009
Tenoch
нада было не Пелевина четать а мануал
TVS
28 January 2009
Tenoch
эээ содержание посмотри, не помню, пуск двигателя, что-ли
Tenoch
28 January 2009
W
-Walter-:
Tenoch:
Прадег?
Не знаю еще, что за Тоета!
Прадик-то наверно не прикурится.
Он ведь большой, а Фуфел-то маленький
-Walter-
28 January 2009
Tenoch
смари фуфег лопнет если прадегу дашь прикурить есичо
baraNEO
28 January 2009
Tenoch
да хрен ли там читать.
сначала +, потом -. (или наоборот )
соединяешь, ждешь минут 5 - разъединяешь. заводишь тойото.
Tenoch
28 January 2009
baraNEO
Своя машина заведена?
Зажигание включено, выключено?
Свои клемы сняты?
зодчий
28 January 2009
Да... нет кривого стартера...
Кстати шутки шутками, но шаху свою заводил так, нормуль все.
моркOFFка
28 January 2009
Tenoch
А у тебя коробка аффтамат?
-Walter-
28 January 2009
Tenoch
зачем тибе ваше это надо, одумайся, а то будешь как репка с люстрой
Tenoch
28 January 2009
Ой, всем спасибо, нашел страничку в мануале.
Мануал рулит
моркOFFка
У меня драйверская ручка, как у репко
baraNEO
28 January 2009
Tenoch
заведена. главное когда ту будешь заводить - клеммы сними
моркOFFка
28 January 2009
Tenoch
Ну, знаешь... мы хоть с репко и одноовощные, но ручку я его не проверяла.
dabu
28 January 2009
воо
dabu
28 January 2009
Tenoch
а лутше бы ты ей бы дал прикурит
-Walter-
28 January 2009
dabu
фиесто лопнет
dabu
28 January 2009
-Walter-
пер качает думаешь
nicko
28 January 2009
dabu
Че воо? Тут спрашивают как Таёту прикурить, у Ауди все по-другому
-Walter-
28 January 2009
nicko
+1 Ауди и форт низя мешать
dabu
28 January 2009
nicko
на этот случай я второй пост за постил
Вернемся к нашим с вами автомобилям и поговорим о прикуривании. Если вы человек курящий, значит, знаете, что в салоне автомобиля, чуть в сторонке от приборной доски, между водителем и пассажиром переднего сидения находится штука, от которой можно прикуривать сигареты, папиросы, даже сигары, вот только трубку сложно... Так вот, об этой штуке мы говорить не будем, так как сказать о ней практически нечего... (сильно запутал?) а начнем...
Начнем с хитрости прикуривания от вас. Это тогда, когда вы милостиво согласились завести от своего аккумулятора чужой автомобиль. И вот тут следует четко усвоить всего лишь одно простое правило. Подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Дело в том, что если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.
Теперь хитрость вторая, обратная, это тогда, когда кто-то решил дать прикурить вам. В этом случае один провод подключайте к "+" аккумулятора, а вот другой не к клемме, а к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода, а таких перепутов предостаточно.
Ну и последняя на сегодня хитрость. Судя по всем предыдущим манипуляциям с аккумулятором, он у вас слабоват. И вполне возможно, что каждый раз после приезда домой вы вынуждены уносить "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. И каждый раз, совершая эту нелегкую, в прямом и переносном смысле, процедуру, вы пачкаетесь до безобразия. Между тем выход рядом. Попробуйте устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод).
-Walter-
ща поищу
Одна из частых проблем автомобилей - недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем "минус" к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.
Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.
nicko
28 January 2009
dabu
Опаньки, а я лет 10 назад своей восьмеркой прикуривал отцовскую пятерку, свой дрыгатель не глушил... и ничего не сгорело
dabu
28 January 2009
nicko
так этож таз
Надо только помечтать...
П. Р)l(евский
28 January 2009
Хмм, я по другому делаю. 5 минут на работающем двигателе заряжаю чужой аккамулятор потом отсоеденяю кракольчики и вперед - всегда работает и ничего не сажаешь и не портишь...
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
