замена стекла с датчиком дождя
15 years ago
Поймал камень в лобовое, надо его менять. У меня есть датчик дождя - глянул по exist'у лобовые бывают с датчиком дождя и без. Вот и вопрос возник, датчик дождя я как понимаю вмонтирован в сборку зеркала заднего вида - соответственно при замене лобового, меняется ли оно вместе с датчиком дождя или даттчик дождя остается старый???
koreets
28 January 2009
1,8K
GORYNY4
28 January 2009
koreets
Датчик остается старый. Просто на новом стекле будет разметка под датчик дождя.
Я себе тоже менял лобое с датчиком.
koreets
28 January 2009
А не помнишь сколько такое стекло денежек стоило?
Скорпионъ
28 January 2009
koreets
А на какую машину? ( подпись если что)
GORYNY4
29 January 2009
koreets
Менял летом. Само стекло стоило около 12,5 тысяч. С работой вышло где-то 16 (или 17). Это стекло с подогревом.
sanekk
29 January 2009
koreets
Стекла бывают с датчиком дождя и без (вообще то в программе по выбору запчастей это звучит иначе: с автоматическим включением стеклоочистителей и без автоматического включения стеклоочистителей). Но данная формулировка реально означает, что стекло без автоматического включения стеклоочистителей предназначается для автомобилей без датчика дождя, и, следовательно, на нем нет крепления под датчик дождя, крепление для зеркала заднего вида другое.
А стекло с автоматическим включением стеклоочистителей имеет правильное крепление для зеркала заднего вида и имеет крепление датчика дождя.
Датчик дождя съемный, он останется старым, но стекло в любом случае нужно покупать правильное, то есть с автоматическим включением стеклоочистителей (с датчиком дождя), иначе датчик дождя и зеркало установить будет невозможно.
В любом случае, стекло будете подбирать по ВИНу, и выбрано будет правильное стекло. Просите манагера Экзиста, чтобы сверял запчасть по ВИНу
timdim
29 January 2009
Стекло выбирать строго по VIN-у,потому что стекол этих море:
с датчиком дождя(с местом под датчик) и подогревом,без датчика и без подогрева,
с датчиком и без подогрева,с подогревом и без датчика,так что аккуратнее други.
koreets
29 January 2009
Скорпионъ
Подпись устрарела
На ФФ2 2008
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
