Вонь настораживает, до зимы не обращал внимания!
16 years ago
Искал поиском, но так ответ и не нашел.
При не большой пробуксовке, или резким движением по снегу задним ходом, или при заезде на бордюр, в салоне начинает жутко вонять каким то тухляком. До зимы такого не замечал, может просто не буксовал. Что это и откуда вонь?
AlexE
27 January 2009
8,7K
Bachik
27 January 2009
По акуратней надо. Это сцепление воняет!
AlexE
27 January 2009
Bachik Пробег 11000 и уже воняет, что то на 1 фокусе не замечал.
Bachik
27 January 2009
В азарте сцепу не доконца отпускаете. Последитете за своими действиями.
Eagl
27 January 2009
я вообще всегда неотпускаю сцепу при движении назад, иногда тож воняет
Bachik
27 January 2009
Дорого это мужики! Около 20 000 рублев, если сожжоте и ремонт не гарантийный.
Eagl
27 January 2009
а как еще двигаться задом с маленькой скоростью, еси отпустить сцепу она разгоняется, отпустишь газ глохнет
q77
27 January 2009
Eagl не правда! ничего не глохнет и глохнуть не должно:), комп сам регулирует обороты, эт тожже самое если двигаться на 1 без газа, не глохнет же:)
если конечно резко сцепу кидаешь то да...
Bachik
27 January 2009
Это дело опыта. Если не получается двигаться задом на холостых, то машину нужно по чуть чуть какбы подталкивать работая педалями примерно как при троганьй с места.
артур пирожкоф
27 January 2009
AlexE
ИВД стоит?
Eagl
27 January 2009
Bachik:
я вот как раз так и езжу, это же невредно для сцепления
артур пирожкоф
27 January 2009
Думал сцепа, но если при пробуксовке колесо буксующее тормозами притормаживается, вот и воняет.
AlexE
27 January 2009
артур пирожкоф:
AlexE
ИВД стоит?
нет только АБС
KIRISS
27 January 2009
Сцепа изолирована от "внешнего мира", вонять она может сильно разве что на УАЗике буханке (еще и дымок идет прикольный )... Обычно воняют колодки, либо поджарившееся масло на выпуске (но при таком пробеге речи об утечки быть не может, я полагаю)... а также попавшая на выпуск вода (снег) испаряется вместе с тем говном, которое на него налипло - тоже вонь...
AlexE
27 January 2009
Bachik ну а почему воняет тухляком, а не жженым сцеплением? Тот запах я знаю, а тут в прямом смысле вонь.
SashaN
27 January 2009
а мне у дилера сказали что это катализатор
я робко высказал что сцепа но они стояли на своем
q77
27 January 2009
а вообще я задом двигаюсь так: медленно отпускаешь сцепу(без газа, ну мож чуток подгазануть чтоб совсем медленный старт не был) полностью отпустил машина разгоняеться, нужно притормозить полностью отжимаешь сцепление(до конца) и тормозом если надо варьируешь, главно чтоб сцепление не было отжато на половину так сказать, либо выжато либо отпущено:) у меня ничего не воняет при таком алгоритме:)
AlexE
27 January 2009
SashaN Ну вот, новый факт. Где же найти правду?
KIRISS
27 January 2009
AlexE:
AlexE
Сложно сказать, надо запах этот понюхать... Тухлыми яйцами воняет от каталика, бывает. Во всяком случае раньше было так на многих машинах. Может бензин серосодержащий, газу больше даешь - обогащает, топливо сгорает менее оптимально - вонь от каталика... Ну это так - из области фантастики догадки.
А может ты въехал в обоссанный снег, он поджарился и завонял
Bachik
27 January 2009
KIRISS
Не это сцепа. Я по осени ещё сухо было чуть подпалил (так получилось). Воняет как будто дохлую кошку в салон подбросили. Тормозные колодки так не воняют.
Eagl
Раз сцепа воняет значит делаете, что то не правильно.
KIRISS
27 January 2009
Bachik
а как вонь проходит через "колокол" ?
Eagl
27 January 2009
Bachik
Не часто но бывает, надо будет обратить внимание при каких манипуляциях
AlexE
27 January 2009
KIRISS:
AlexE:
AlexE
ага или я от страха, при чем не один раз и в разных местах
Bachik
27 January 2009
AlexE
Я "тот" запах тоже знаю. Когда сам подпалил сцепление (то о чем говорил выше.) Зезжал в гараж звезд до конца ещё не доделал и т.д. Понял что сцепу подпалил, а воняет както тухляком. Рядом в соседнем гараже сервис подошел, к парню говорю слуша чет сцепа както странно воняет я её совсем не сжог. Но подошёл глянул. Говорит ни чего страшного эту сцепу достаточно тяжело сжеч. Я говорю А че тухляком воняет? Он сказл что там материал накладок какойто особый даже название сказал. Шас не помню.
AlexE
27 January 2009
Bachik
Ну тогда такое ощущение, что диск сцепления прессуют из дохлых животных, другого на ум не приходит
Bachik
27 January 2009
KIRISS
Видимо да, он не герметичный.
AlexE
Ну уж незнаю, может быть! Если очень интересно могу спросить как называется этот материал.
AlexE
27 January 2009
надо будет испытать, задом заехать на бордюр с использованием сцепления и без, и тогда будет понятно в чем дело.
A.S.V.
27 January 2009
Доброго времени суток. ситуация такая: Прблема с запахом появляется... в пробках. воняет, на мой взгляд, какой -то тухлятиной. проблема с новья. сначала грешил на сцепление (как оно пахнет когда горит на знаю). но жечь сцепление на оборотах 1100 - 1500 в режиме "тронулся затормозил" на мой взгляд не возможно( по опыту прошлых авто, там по 80 000 ходило). что в данной ситуации можно сделать и что это может быть???
KIRISS
27 January 2009
AlexE:
Аккуратнее, подвеска задняя этого не любит, можно дров наломать не расчитав высоту бордюра и скорость.
Приятель работает в автосервисе. Приезжает к ним Ниссан Микра с жуткой вонью - внутри находиться почти невозможно. Разобрали торпедо, вытащили печку, а там на крыльчатку намотн труп мыша... В заказ-наряде так и написали, "причина неисправности: труп"
SAlexS
27 January 2009
Да ну точно каталик! Чуть поболе газа даешь вот и воняет!
