Уголок самоделкина в теории
16 years ago
Все помнят как Фокусники решили проблему того, что не посвечивается зона замка зажигания - правильно, они решили эту проблему оргстеклом и диодами, меня же вчера посетила немного иная идея...
Есть клей, хоторый продается в твердом виде и наносится только чере специальный пистолет, так вот я вчера взял этот клей и просто расплавил его в крышке из под банки, он застыл и приобрел хороший матовый оттенок, причем сия форма довольно прочная - хоть и гибкая, диод в это произведение входит на ура и крепится там отлично, режется сия продукция тоже превосходно, осталось дело за малым. найти нормальную форму - отлить (не в смысле пописать) и инсталировать
своими руками
Rabbi
21 January 2009
16,5K
Скорпионъ
21 January 2009
Ну не видно замка пока за руль не заглянешь, нафиг не надо! ИМХО конечно. А как вариант - под кожух светодиод приляпать, чтоб внутри светился, и хорош, главное ключиком попасть, а во время движения он нафиг не нужен.
-Phil-
21 January 2009
Тоже есть аж 2 теории, не хватает технического гения додумать.
1. Уже писал в ветке про подлокотник для пассажира. Переделывать свой Тренд, как Скорпион на Гиевскую консоль для меня очень хлопотно и неподьемно по деньгам выйдет. Идея - купить аналогичный имеющемуся подлокотник, в нем отверстие сквозное и переставить его на другую сторону. Штырь силуминовый тот же, он просто развернется на 180гр. Затрудняет реализацию идеи незнание конструкции спинки пасс. сидения, она такая же? То есть куда тулить эту байду, есть там гнездо или нет.
-Phil-
21 January 2009
Вторая идея сложнее. ИМХО задние сидения стоят не под комфортным углом. Не хватает регулировки наклона спинки, хотя места достаточно, можно руку просунуть. Идея придумать техническое решение как сделать спинку с наклоном. Или хотя бы поднять передний край сидения на 2-3 см., оно назад все наклонится. Так вот. Думаю пока
Скорпионъ
21 January 2009
-Phil-
Есть подлокотник для правого сиденья, аналогичный вводительскому, есть шняга, которая крепеться к каркасу спинки, и к ней сам подлокотник, бюджет, около 5 тыщ рублей. Могу дать номера запчастей, но вечером. В продаже, не у меня.
CHiCHo
21 January 2009
На замок можно светоотражающую пленку наклеить кружком вокруг дыдочки, или, если мне мозг не изменяет, есть такие полоски на клею, светятся при подведении напряжения. Ну или светопроводники от детского цветочка, диод в любое место, вывести куда нужно изгибом.
Скорпионъ
10 February 2009
Мдя, какая была тема!
Теперь народ даже знать не будет кто что настроил.
Кому - в репу, выбирайте.
Dyr
10 February 2009
Есть идея вкрячить [светодиодную] подсветку в двери, зажигающуюся при открывании. Одну полоску на торец сбоку двери, для сигнализации машинам, вторую в низ двери, для подсветки земли.
CHEL 1
10 February 2009
R
Rabbi:
Сильно сказано !!! А по делу может сразу светодиод там запаять в клею...выводы наружу естественно...
-Евгенич-
10 February 2009
Dyr:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1098362
Dyr
11 February 2009
-Григорий-, у меня Trend, подсветки в зеркалах, к которой подводил проводку от плафонов Лёха, у меня нет.
Ak-Cmax
11 February 2009
Dyr
У него тоже тренд! Просто руки растут откуда нада
A.Sysoeff
11 February 2009
Ak-Cmax
Если руки золотые - какая разница откуда они растут!
Vitali74
11 February 2009
В свете последних погодных условий было бы неплохо присандалить датчик дождя на заднее стекло
а то едешь - надо тереть, остановился дворник по сухому начинает скрести
Джордж Вашингтон
11 February 2009
Vitali74
В Мондее переключатель был на 2 положения - постоянно и взмах. Взмахом в основном пользовался -- щас не хватает его...
Евгений Михайлович
12 February 2009
Раби Ты наверно разочаруешся в термоклее летом, когда он стечет тебе на штаны или засохнет в замке зажигания. Ему много не нужно чтоб потечь. Градусов 40 и он потеряет форму. И вобще откуда проблема ключ подсвечивать. Вродеб и так в дырку попадаю. И в салоне две люстры. И красненькая подсветка торпеды постоянно. Зачем этот колхоз?
almus
12 February 2009
Vitali74
Который через 20 м покроется грязью и будет протирать стекло пока поводок дворника в пыль не сотрется!
Rabbi
12 February 2009
Евгений Михайлович
Не соглашусь про 40 градусов, а хотя надо летом будет попробовать - просто в машине летом оставить этот клей и посмотреть...а подсветка нужна для красоты, но не хочется чтобы выглядело как колхоз, а чисто гармонично )))
Dyr
12 February 2009
Ak-Cmax:
У него тоже тренд
Ну блин, хорошо - в моей комплектации подсветки в зеркалах нет. Так лучше?
Это даже не обсуждается
Евгений Михайлович
12 February 2009
Рабик вот ты удивишся когда летом в солнечную погоду термоклей стечет тебе на штаны или заклеит замок зажигания...
Topa
12 February 2009
Евгений Михайлович
Это все предположение... максимум.. что может ожидатся это размегчение.. а чтоб стекал как свеча, надо за 200 градусов как пистолете для этого клея..
k-510
12 February 2009
Евгений Михайлович
Rabbi
Вот здесь, например, написано что температура плавления 78С, так что можно попробовать.
PS Не реклама
Джордж Вашингтон
12 February 2009
 Ak-Cmax, -Григорий-
Личная переписка запрещена!  В следующий раз будет по + 10%
(посты удалены)
Garfield
12 February 2009
А вот моя идея: в комбинацию приборов автомобиля с МКПП, в пустующую часть встроить ipod! А управление от него пустить через адаптер на штатное управление магнитолы. Остается только вопрос как туда новые треки загружать. Но, на то и раздел - теоретический
Aspid_UA
12 February 2009
R
Rabbi:
А колечко от прикуривателя использовать не получится ли?
Джордж Вашингтон
12 February 2009
Aspid_UA
Да вроде писали, что диаметры разные...
Rabbi
12 February 2009
Garfield впаять в машину комп и напрямую их запитать )))
Aspid_UA Жора ответил
Я вот подумываю о тонких трубках, подобие нитей, где-то видел в инете
lexaXD
13 February 2009
Dyr
в моей комплектации тоже подсветки не было. Если проводки нет, так ее и протянуть можно. Это не сложно
У меня проводки не было, зато желания было много
Rabbi
не слушай никого, никуда клей не потечет. Не зимой не летом. Клей изначально идет в таких "цилиндриках" они же не текут летом? Почему тогда после плавки и кристаллизации он потечет?
Еще аргумент. Если бы клей стекал\отваливался от температуры у меня бы половина шумоизоляции в салоне отвалилась а нет...держится уже 3 года и хрен оторвешь
Я бы сделал на снятом кожухе кольцо из оргстекла и к нему приклеил бы на этот клей диод. Дело в том, что оргстекло намного проще обрабатывать чем застывший клей.
A.Sysoeff
13 February 2009
Я на даче на этот клей приклеил антенный кабель под потолком- за лето дважды переклеивал. На потолке (дерево крашенное нитрой) держится, а от кабеля отстает.
И вообще он мутный световод из него не получится, согласен с lexaXD оргстекло для этой конструкции подойдет, если его поверхности придать матовость то будет свечение по кругу!
Vitali74
13 February 2009
almus
А вот и нет. В датчике на лобовухе есть ступенчатая регулировка чувствительности, поэтому и задний можно было бы настраивать на желаемую просвечиваемость стекла.
П.С. когда у меня не было датчика дождя, я тоже был его противником (что я сам не иогу повключать?), а теперь, испробовав его в деле заявляю, что это очень нужная вещь.
