как у кого греется движок?
16 years ago
у меня ff1 usa 2001 года, при езде всё нормально, как только постаю в пробке минут 10 (положение коробки на drive) так что стрелка уходит В середину красной зоны, как только трогуюсь и проезжаю немного (километр, пол) стрелка приходит в норму (на середину шкалы), термостат в порядке, помпу и антифириз менял 3 недели назад (это было и до и после замены). сеня приехал в нева-комплект...там без всякой диагносики сказали что голову перекосило, давай 10000 тыров, осталяй машину на 3 дня и вё будет хорошо друг же сказал (сам он по фордам специализируется но в данный момент помочь не может, так как в другом городе на месяц-два), что ето вполне нормально...так что вот... может у кого такая же беда была, или это действительно всё таки нормально? термостат в порядке, помпа в порядке, анифриз на месте, вентиляторы работают исправно...я себе и всем знакомым голову сломал что ето может быть...
g835
19 January 2009
2,5K
latysch
19 January 2009
g835
Вентиляторы работают?
Lans51
19 January 2009
g835
Какой у тебя двигатель?
В пробке только когда в режиме драйв греется, а если на нейтралке постоять, какой результат?
Покатайся с тестовым режимом приборки. там выйди на температуру. Может у тебя один из датчиков температуры не работает или не правильный сигнал выдает в определенных режимах
-Volk-
19 January 2009
g835
Мало вероятно, но может в системе воздушная пробка?
g835
19 January 2009
вентиляторы работаю нормально двигатель Zetec v16,
как покататься в тестовом режиме? как в него войти я в теории знаю, а там где надо выходить на температуру?
так а у вас такого нет?
g835
19 January 2009
воздушная пробка мало вероятна, ак как он образуется в верхней части системы, а это печка, а тогда бы печка дула холодным..а она дует горячим...
есть ещё варианты? может это програмный глюк?
pabliksol
19 January 2009
g835
Пока напрашивается что идет перегрев элементарный. У вас как с погодой? Какие показатели?
Просто помнится я кипел (не на фокусе) в -12, так что все может быть.
А перегрев - забит радиатор, накрылись вентиляторы, автомат капризничает.
Пробуй поездить в пробках с использованием нейтралки, тут выше писали. Посмотри, если байда останется - это радиатор с вентиляторами.
Потом у тебя антифриз уходит, что тебе сказали что башку повело? Если башку повело, жидкость кушается на глазах, этого заметить невозможно.
Еще как вариант - после замены помпы все правильно собрали? может ремень приводной слабый, тоже причина, на ХХ помпа дохло гоняет жижу, отсюда перегрев.
Анализируй.
g835
В фокусе глюков не бывает, а бывают фокусы
GreenM
20 January 2009
та же ситуация. грелся в пробке в режиме драйв. при движении все прекрасно. поменял наверно все, что относится к охлаждению (за исключением вентиляторов разве). потом заменил ремень поликлиновый, как то он не натянут был. не перегревается уже с неделю. это моё первое авто. так что всё узнается опытным путем. возможно ли вся проблема от ремня или может я чего не догоняю?
g835
20 January 2009
вот, уже первы вариант есть!
ruslan_na_forde
20 January 2009
pabliksol:
Необязательно.
Косвенно повело ли башку, можно судить по бачкус ОЖ: на не шибко прогретой машине открутить крышку бачка и посмотреть, не идут ли в нем пузыри - их не должно быть вообще. Если есть - есть вероятность, что повело голову и порвало прокладку.
Vasily.N
20 January 2009
g835
воздушная пробка мало вероятна, ак как он образуется в верхней части системы, а это печкаа тогда бы печка дула холодным..а она дует горячим...
Заблуждаис-си ...
Верхняя точка пластиковый тройник-трубка над радиатором, надо приснять шланг с толстого конца...
g835
20 January 2009
пока есть два варианта:
1) ремень поликлиновый
2) трубка которая к коробке идёт застралась
ещё есть у кого варианты?
Vasily.N
20 January 2009
Какая трубка?
g835
20 January 2009
кароче сеня усё выяснил..перестал работать второй пропеллер, сгнила коса, и замена какого резистр (транзистра) о как
Alex79
20 January 2009
g835
А на каком сервисе сделали ремонт, спрашиваю не из праздного любопытства, хочу сделать диагностику двигателя.
g835
20 January 2009
Alex79
амм...там где делал, там диагностику не делают...но посоветовать могу Bosh, ИМХО там делают по моему лучше чем у официалов..есле чего чиркну адрес
а так вот почитайте моё вчерашнее приключение как я сьездил в НЕВА-КОМПЛЕКТ на "диагностику"
ООО «Нева-Комплект», ул. Салова, 70
Alex79
20 January 2009
g835
После прочтения той ветки, я здесь и задал этот вопрос, хотя у меня там проблем не было, был там уже три раза, но с не сложным ремонтом.
Mdifik
7 November 2010
g835
Дружище!! что за коса и где это находиться???(.перестал работать второй пропеллер, сгнила коса, и замена какого резистр )
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Перегрев двигателя. (Р)
