Увеличить фотографию
16 years ago
Собственна есь вапрос...
До каких максимальных размеров можно увеличить фотку при распечатке из формата JPG соответственно с сохранением нормального качества ?
И где таким занимаюцца? Я так понимаю не в обычных фотомагазах?
Элвис
12 January 2009
1K
slr
12 January 2009
Элвис
Это все равно что форд фокус увеличивать Цифрафото несет в себе максимальный размер, ограниченный разрешением, любые отпечатки бОльшего размера будут "мылится" из-за вытягивания
Nimfa78
12 January 2009
Элвис
есть проги специательные (не помню только как называюцца), которые пересчитывают цифрофото на любой размер с нормальным качеством (делала из примерно А4 баннер 3х6 метров ), наверняка есть в любой полиграфической конторе, даже в оперативке
slr
не угадал
slr
12 January 2009
Nimfa78
Не угадал, знал! конечно можно напечатать, просто 1 пиксель отпечатают пятном размером с кулак
Nimfa78
12 January 2009
slr
неть
но процесс долгий
Klonn®
12 January 2009
Элвис
купи себе рамку под фото с линзой... по аналогии с теликами...с линзой ...куда воду наливать нада было...
FF:F7
12 January 2009
Nimfa78
Нет преград в масштабе, но если фото снято с разрешением 72 точки на дюйм, то не надо ждать чуда. slr прав.
slr
12 January 2009
Nimfa78
расскажи про технологию процесса? Если фото представляет из себя набор 1 млн точек, распределенных на листе А4, то как сделать лист А3, нужно же 2 млн точек? Можно похожие по цвету точки добавить рядом (увеличить пятно)
Элвис
Может тебе рамку к фотке побольше сделать?
Nimfa78
12 January 2009
FF:F7
slr
я не физик - лирик
так что про технологию даже не спрашивайте =)
но: 72 точки - это надо фиговой трубкой снимать, имхо
Элвис
попробуй ЭТО, если не безумное увеличение нужно
Элвис
12 January 2009
Я серъёзно спрашиваю...
Nimfa78
Да не...самому мне некогда этим занимацца и тем более самому печатать.
Хотел просто узнать контору какую-нить куда можно привезти файлик и чтоб они распечатали
FF:F7
12 January 2009
Элвис
Да елы-палы. Любая полиграфическая шарашка.
Nimfa78
12 January 2009
Элвис
ну тогда в любую оперативно-полиграфическую конторку
не знаю, какие они там у вас есть
но XEROX-то должен быть, наверное
ЗЫ оспидя, 5 минут потратить с прогой
Элвис
12 January 2009
Я просто походу чёта туплю и не так выразилси
Вот есть у меня фотка на компе, обычно отдаю на распечатку с размером 10х15, а щас мне нужно распечатать размером 40х60 например
Nimfa78
А печатать дома на принтере?
slr
12 January 2009
Элвис
Вот рекоммендую, но в любом случае только с потерей качества Оно может быть приемлемым и устроит тебя, но потерь не избежать
Я тоже серьезно
puhbum
12 January 2009
Элвис:
Дим, ну ты нашел где серьезно спрашивать
на тебе контору: www.fotoproekt.ru
там на сайте посмотри и требования по форматам, из них видно какого качества файл на какой формат лучше печатать
vold.mr
12 January 2009
slr абсолютно верно говорит. Без потери качества - анреал увеличить. Как тут писали - из А4 баннер напечатать - можно конечно, но только увеличением пикселя до кулака (с)slr.
Элвис
12 January 2009
slr
Вот рекоммендую
puhbum
www.fotoproekt.ru
Спасибо! Вот именно это мне и надо было
репко
12 January 2009
slr:
Nimfa78
Именно так, там по спец.алгоритмам апроксимация всякая происходит, то есть добавляются точки, которые алгоритм посчитает нужным добавить (похожие)
Nimfa78
12 January 2009
Элвис:
нет, но я тя уверяю, что денег сэкономишь на дезигнере не мало
аспада, кто не пробовал - не надо ля-ля, речь не о тупой растяжке на большой формат
Элвис
12 January 2009
Буду рад ещё ссылкам на подобные конторы
puhbum
12 January 2009
Элвис
вот копирнул на всяк случай:
Таблица стандартных форматов для машинной фотопечати
Для подготовки файлов к печати малых и средних форматов (до 30х90 см) Вы можете использовать нашу таблицу стандартных форматов.
название  линейные          размеры
формата    размеры, см  файла в пикселях
10 х 15  10,2 х 15,2...1795 х 1205
11 х 15  11,0 х 15,2...1795 х 1299
13 х 18  12,7 х 17,8...1500 х 2102
10 х 30  10,2 х 30,5...1205 х 3602
15 х 20  15,2 х 20,2...1795 х 2386
15 х 22  15,2 х 22,4...1795 х 2646
20 х 30  20,3 х 30,5...2398 х 3602
21 х 30  21,0 х 30,5...2480 х 3602
24 х 30  24,0 х 30,5...2835 х 3602
30 х 30  30,5 х 30,5...3602 х 3602
30 х 40  30,5 х 40,3...3602 х 4760
30 х 45  30,5 х 45,7...3602 х 5398
30 х 60  30,5 х 60,0...3602 х 7087
30 х 90  30,5 х 90,0...3602 х 10630
Размеры файла в пикселях приведены из расчета разрешения 300 dpi, принятого за стандартное разрешение для качественной фотопечати c цифрового источника.
slr
12 January 2009
Nimfa78:
Тем не менее, вся печать бОльшего формата чем предусматривает разрешение - растяжка... Может не тупая, умная... Но растяжка
Nimfa78
12 January 2009
slr
ещё раз - как гуманитарий до мозга костей (интересно, а такой есть? ), не готова к теоретическим спорам на подобные темы, и умное лицо делать тоже лень
Элвис
12 January 2009
Ссылке! Ссылке! Ссылке!
Gnus
12 January 2009
Элвис
Вот ты ленивый тынц
ты разрешение фотки то посмотри, может ничего увеличивать и не нужно
AlexZombie
12 January 2009
Элвис
Выложи куда-нить свою фотку и дай ссылку. Напиши, на какой размер планируешь печатать - постараюсь помочь с увеличением с минимальной потерей качества для печати.
sereza
12 January 2009
Элвис:
так в чем проблема то.
в фотошопе возьми и увеличь.
Смысл в том что, какого качества исходник, и на сколько он позволяет увеличить формат, без серьезной потери качества. Ну и что в итоге хотите получить, фотку под рамку на стену, банер на пол улицы или еще что. (с какого расстояния смотреть будите на нее)
Все зависит от исходника, картинка скаченная с инета никчему хорошему не приведет, все в квадратиках будет, но издалека смотрется будет
Фотка с цифровека, опять таки смотреть какого качества. (размер, разрешение), в фотошопе посмотри.
AlexZombie
12 January 2009
Качественной печатью занимаются ребята из www.prolab.ru
Большие работы печатаю только у них. По большому счету, в случае твоего спецзкаказа можно взять за одно место печатника и поговорить по душам чодакаг.
Blackwind
12 January 2009
Бикубическая интерполяция с увеличением резкости.
Для адекватного 30X40 отпечатка вполне достаточно 7мп матрицы.
А вообще пленка рулит.
Элвис
12 January 2009
AlexZombie
Да всё...нашёл уже Спасибо большое!
Всем спасибо!
Лямбда-зонд
Система охлаждения
