Обмерзает лобовое стекло изнутри
Поиском искал, ничего похожего не нашел.
У нас мороз -10--15. Машина ff1 1.6 универсал. Завожу, печку в режим почти максимум (чтоб кондей не включался), вентилятор на 2, режим на лобовое + в ноги. До середины отпотевает и все. Снаружи лобовое чистое, зато внутри вверху (в основном где щетки не чистят лобовое) - покрыто снегом.
Кто что подскажет?
лобовое стекло, зимняя эксплуатация, обмерзает, наледь, вентиляция салона, обогрев лобового
ruslan_na_forde
8 January 2009
20,7K
Borisufa
8 January 2009
А дует-то хорошо? Может салонный фильтр забит и потока не хватает...
ruslan_na_forde
8 January 2009
Borisufa дует хорошо. После прогрева езжу без шапки и вкуртке нараспашку - не мерзну.
Машину купил летом, салонник пока не менял.
-Volk-
8 January 2009
ruslik85
Попробуйте в режим всё на стекло кондей влагу "уберёт" может поможет.
ruslan_na_forde
8 January 2009
-RNG- пробовал, не сильно помогает
Интересно разобраться в причине вопроса. А больше такого не у кого нет?
serser549
8 January 2009
кондей ниже 4 град. не работает
а что влагу все равно убирает если включить??
Космик
8 January 2009
serser549
Кондёр работает - он осушает воздух!
serser549
8 January 2009
MADK
т.е. все рассказы про то что кондей (трубки в\д и н\д) замерз бы если бы включился при 4 и ниже, не более чем сказки и можно не бояться и включать его в любую температуру?
-Volk-
8 January 2009
serser549:
Нужно, хотябы на полчаса раз в месяц включать в режим всё на стекло.
Daniil1983
8 January 2009
я так понимаю, что при режиме все на стекло кондей включается автоматом, но индикатор на кнопке кондея не загорается? или раз вмесяц надо включать указанный режим и параллельно кондей самому? что-то мне трудно понять это.
-Volk-
8 January 2009
D
Daniil1983:
Правильно поняли, в поик... а то забанят.
майкл-5301
8 January 2009
цитата (MADK @ Сегодня в 12:03)
serser549
Кондиционер не включится при минусовой температуре , так что включать его бесполезно,какие кнопки не нажимай при этом Только в теплом гараже, конечно,если есть возможность,раз в месяц
Космик
8 January 2009
майкл-5301
Тук тук, сидите я открою! Кондиционер не только охлаждает воздух, он его и осушает, именно поэтому при включении обдува на лобовое, автоматом включается кондиционер!
Проверить очень легко, включаем обдув на лобовуху, и если кондёр в рабочем состоянии, то включаться вентиляторы охлаждения!
petrakov
8 January 2009
ruslik85
У меня одно время обмерзали все стекла изнутри. Причина оказалась проста - влажный воздух от нашего дыхания замерзает и конденсируется на стеклах, особенно если пьяных мужыков возить. Потом приноровился - перед постановкой на стоянку иногда проветриваю, на ходу открываю окошко - и проблема исчезла. Про лобовуху точно не скажу - у меня она с обогревом.
Сытник
8 January 2009
меняйте фильтр салонный.и все будет хорошо
ruslan_na_forde
8 January 2009
petrakov о, перед постановкой на стоянку проветривать - это вариант.
Спасибо за дельную идею.
Сытник а скоро кто-нить придет, и предложить поменять машину
Интересует суть проблемы и причины. Что поменять я и сам придумать могу.
Сытник
8 January 2009
можно сколько угодно проветривать перед стоянкой,можно стекла обрабатать антизапотевателями..
имхо это все не решает проблему забитого фильтра.
попробуйте его просто снять(пыли сейчас все равно нет) и ощутите разницу.
Advokatvlad
8 January 2009
Когда машина остывает, возможно, из отверстий обдува лобового стекла, ещё просачивается воздух тёплый, остывает, конденсируется и на стекле замерзает.
И как тут правильно подметили, машину перед постановкой на стоянку нужно проветрить и обязательно фильтр салонный заменить.
Сытник
8 January 2009
вот похожая тема ТЫЦ?
ruslan_na_forde
8 January 2009
Сытник, упростим задачу, машина без фильтра (вообще). Не фокус.
В чем причина?
А, да, в дождь с лобовиком и передними все хорошо (на моем фокусе).
Vasily.N
8 January 2009
Не догрев салона, попадание влаги (дырки, пробки в полу) сорвана повреждена дренажная трубка с подона для конденсата на испарителе кондея, мокрые коврики...
На Фокусе не всё разумно с обдувом. Не возможно, одновременно, эфективно обуть лобовое и боковые.
Сытник
8 January 2009
ruslik85
все как при обычном запотевании.
ИМХО влага из теплого салонного(откуда влага -посмотрите под ноги,точнее на коврик ) воздуха может конденсироваться на лобаше и замерзать,тк за бортом -10.
нижнюю часть лобаша спасает слааабый поток воздуха подогретого 'печкой'.а верхняя часть так и остаётся в наледи,тк до неё теплый воздух так и не доходит.
все траблы с запотеванием\обмерзанием в 90% случаев решаются заменой фильтра
это уже похоже на личную переписку.да и оффтоп жесткий,сорри модерам.
-Volk-
8 January 2009
ruslik85
Действительно от фильтра много зависит, чтоб лобовуха не потела, года 2 или 3 назад была про это тема.
ruslan_na_forde
8 January 2009
Ребят, про потение темы читал и про фильтры в курсе.
Такое же было и на старой сиерре, у некоторых коллег по работе и др. авто видел.
Кроме того, стекла потеют все по кругу, а мерзнет только лобовик.
Раз больше не у кого проблем таких нет, спишем все на фильтр - как потеплеет я его поменяю.
Advokatvlad
8 January 2009
У меня тоже такое есть, фильтр нормальный, думаю из-за ковриков, я с них воду не выливаю всё время, но через 15 минут прогрева всё стекло отпотевает, поэтому сильно внимание не обращал.
pabliksol
9 January 2009
Чуть пофлудю - еду по трассе вчера, ночь, за бортом -15 или ниже, брр!!!
Тут обгоняю рестайловую гию, видать климат контроль там ацкий!!! БРРР!!! Все боковые стекла как в автобусе, круглые дырки поцентру для смотрения растаяны руками!!! Все остальное покрыто толстым слоем инея изнутри!!! Я посмотрев на свою мануальную печку подбавил дров вручную, т.к. аж холоднее от такого зрелища стало. Климат контроль это баловство!!! Пользуйтесь ручным режимом!!!
ruslik85
ЭЭЭ! Возникает еще вопрос - лобовое родное? может плохо было заменено?
Вывод таков - теплый влажный воздух гоняемы по салону мгновенно конденсируется в иней из-за плохой герметизации стекла. Это именно если у вас иней на стекле.
Если же у вас стекло просто не отпотевает в мертвой зоне дворников - просто помойте стекло и пройдет. У меня на грязнющем стекле также зоны неочищаемый дворниками покрываются испариной, как бы жарко печка ни жарила, при сильном морозе и на скорости даже в иней превращается. Других вариантов нет.
Я пац талом, страницу нафлудили!!!
petrakov
10 January 2009
pabliksol
Когда у меня не было климата я тоже так думал . А еще раньше я думал что кондей - баловство . Только климат должен быть исправный, тогда и запотевать не будет. Имхо климат и зимний пакет - самые приятные для удобства вещи.
Позвольте, это как??? Щель чтоли через которую снегу наметает? Если стекло приклеено негерметично это ясно на следующий день. Такчто предлагаем другую версию.
pabliksol
10 January 2009
petrakov
Все описано! Читаем внимательнее, рабочая версия чуть ниже дана Версия с поддуванием дана в продолжении всего написанного
Я же пишу, машинка гия рестайл, т.е. от роду ей максимум год, а климат уже не угу, хотя чайник может совсем ехал.
focss
10 January 2009
а у кого какой опыт пользования "антизапотевателями" и какой посоветуете?
pabliksol
10 January 2009
focss
антизапотевателями
Раствор обычной поваренной соли, протрите тряпочкой смоченной в растворе.
А так - задолбаешься тереть постоянно.
Сам ношу очки, потому тема актуальная, но увы лучше чистого платочка пока ничего не придумал. Тоже самое со стеклами, протирайте сухой чистой тряпкой.
