Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
126,9K
andvn
2 March 2009
CD
Всё может быть, 4 тыс.км уже откатал, а до замены отъездил 116 тыс.км
CD
2 March 2009
andvn
Не спорю. По статистике, только за сегодняшний день, человек 5-ть с такой проблемой отзвонилось.
Многие этот звук со временем замечают.
paraPELum
20 April 2009
Народ подскажите плиз! Возникла проблемка следующего характера. Зимой возник стук с левой стороны при отпускании сцепления. Выжимаю - стук пропадает. Думал сначала выжимной, как раз подошло время сцепление менять. Поменял. Теперь этот стук опять появился. Может такое быть, что это подшипник первичного вала "говорит", что ему скоро кирдык?
OutOfSpace
20 April 2009
paraPELum
А после замены выжимного звук пропал?
paraPELum
20 April 2009
OutOfSpace
пропал, но теперь опять появился
lalalala
20 April 2009
а звук глухой?
paraPELum
20 April 2009
lektor095
да
lalalala
20 April 2009
Может быть это диск прижимается, у меня тоже такое бывает, как небольшой удар
paraPELum
20 April 2009
может я не так выразился...он не разовый при отпускании, а когда отпустил педаль, периодичекое тук-тук-тук...
BooG
20 April 2009
Слушаю подобный звук уже больше года, то появляется, то пропадает. Первое время напрягался, теперь не обращаю внимания.
paraPELum
20 April 2009
BooG
понял значит это норма
-Volk-
21 April 2009
paraPELum:
Всё нормально, да и темы про это есть.
paraPELum
21 April 2009
Спасибо за ответы!
Ink.
21 April 2009
Такой-же звук присутствует и уже довольно давно.
Здесь обсуждали это, пока серьезных последствий ни у кого не было.
Nevair
21 April 2009
у меня этот звук похож на звук дизельного мотора.выжимаешь педальку, мотор становица бензиновым, отпускаешь-дизельным:) тарахтение такое. сначала нервничал, мало ли чо, думал может защита тарахтит, она на 3-х креплениях держица, остальные сломались. кароче надоело волноваца и я забил
smmaks2007
21 April 2009
у меня уже такой звук около месяцев трёх...сначала думал что выжимной а вот почитал и вообще не знаю что это?думаю надо просто забить
McVS
24 June 2009
а кто в курсе - что по деньгам этот подшипник первичного вала - сам сколько и работа сколько??
сцепление тока что поменял.. раньше такого не было, щас появилось. проявляется если инетнсивно поездить несколько часов, остановиться и прислушаться на хх.
izlom
23 July 2009
L
lalalala:
Если можно, опиши поподробнее, давно, как появилось, абсолютно всегда ли проявляется, бывает ли включение сцепления без стука (однократного в виде удара), есть ли удар при выжимании педали сцепления. Какое состояния ШРУСов приводных валов? И вообще кто может прокомментировать "диск прижимается" конкретно почему прижимается с ударом, что за это отвечает?
M
McVS:
На мою коробку МТХ 75 подш. стоил 1300-1400р. у офицалов (неоригинала по-моему нет). Я делал все сам, поэтому работу оценить могу только субъективно 8-12 раз от стоимости подшипника - ОЧЕНЬ не простая операция с кучей спец. приспособлений, хитрых измерительных инструментов, подбором регулировочных шайб и обязательным наличием пресса. Плюс к этой стоимости TIS рекомендует добавить замену еще по крайней мере 3-х подшипников, манжет полуосей, выжимного подшипника. Если коробка такая-же милости прошу в ЛС за консультациями.
поливала
19 April 2010
марципан
понимаю что прошло уже 2 года, но уменя та-же проблема с выжимным или с первичным. ты как справился с проблемой
марципан
19 April 2010
никак, оставил как есть
Slasher
19 April 2010
поливала тоже есть шум, не забиваю голову им, т.к. точь в точь такой же шум на новом мондео 1,6 с коробкой ib5 присутсвует, только тихий. Пришел к выводу что это конструктив такой...
поливала
19 April 2010
Slasherспасибо, уже полегчало
rombik
19 April 2010
Slasher
у тебя шум или все же глухой стук на хх ?
Slasher
19 April 2010
rombik стук, вот такой - дыр-дыр-дыр-дыр
PS На холостых конечно же.
rombik
19 April 2010
Slasher
понятно, у меня также, то есть, то нету, и вообще странно проявляется, иногда можно неделями ездить - не будет, а иногда чуть ли не каждый день, я уже забил, почти 90 тысяч так езжу
Slasher
20 April 2010
rombik у меня холодную проявляется не сразу. Если завел и поехал, не услышишь в течении дня.
Serega82
22 April 2010
Всем привет!
Подскажите плз, при замене выжимного на фокус 2 , не требуется производить сход развал- по-моему нет, но мне кто-то ляпнул что нужно?
Poker 777
3 May 2010
Небыло не у кого проблем со штуцером выжимного.Старый штацер неподходит!!!FF1 1.8
CD
4 May 2010
Poker 777
Если правильно подобран выжимной, то проблем не должно быть. Если вы купили неоригинал... то съэкономить не получилось.
Poker 777
4 May 2010
Всё фирмы Luk,старое всё было тоже Луковское!!!
