Задний дворник/механизм стеклоочистителя/омыватель
А не заметил какая лажовая стоит щётка у МАКСА на заднем стекле? я имею ввиду и поводок, да и сама щётка...У меня на ВАЗ 2111 стоял точно такой же
Я решил исправить это и прикупить нормальный современный , пластмассовый поводок от Чемпион.
задний дворник, поводок, дворник, щетка заднего стекла, омыватель заднего стекла
РэтСим
18 January 2008
22,9K
IvanKo
18 January 2008
Нормальная щетка. Чистит как надо! (родная)
РэтСим
18 January 2008
IvanKo
Родная выглядит убого. Как будто от Жигулей поставили. Не щётка..Щётка там БОШ, обрезинининая. а вот поводок сам-отпад.
igor12
18 January 2008
Я попробовал открутить своими силам... после чего подумал, что не надо, а то еще стекло лопнет...
нужда в другом была...
РэтСим
18 January 2008
igor12
как это? При чём тут стекло? там же обычная одна гайка и усё?
igor12
18 January 2008
Р
РэтСим:
igor12
Я тоже так думал.
А ты сам попробуй
РэтСим
18 January 2008
Хмь..так можеть тебе было не снять со шлицов сам поводок? А какие проблемы могут быть с откручиванием гайки?
artist
18 January 2008
I
IvanKo:
А меня тоже смущает ее внешний вид. Очень убого.
А может просто безкаркасную щетку поставить?
РэтСим
19 January 2008
Итак. ФМК как всегда отличилось. Как с колёсными шпильками.
Штатная щётка снялась без проблем. 30 секунд.igor12
Не знаю, что там за проблемы у тя возникли. их там нет.
Праблема в другом. Отверстие в поводке Чемпион оказалось не на 8 как у Форда, а на 6.
Вапрос такой теперь...
Я чёта забыл, а как расточить конусообразное отверстие с 6-го размера на 8-ой? Свёрла специальные чтоль есть?
Michelin
19 January 2008
Р
РэтСим:
Как говорили учителя в школе: "Плохо, когда не знал, да ещё забыл".
Ну а по сути, при расточке конуса, как минимум, учитывается внутренний диаметр, наружный диаметр и глубина (толщина) заготовки.
Поэтому сверла могут быть не специальные, а только индивидуальные.
Но ведь на оси и поводке ещё и шлицевая нарезка есть.
Поэтому они штампованые.
Если насадишь "внаглую", снять потом будет вряд ли возможно.
И ещё, чем больше диаметр отверстия, тем проще будет снять поводок года через два - три.
Так, что - "Всё правильно".
Алекс_Р406
19 January 2008
Р
РэтСим:
IvanKo
Полностью согласен с тобой , но проблемма в том, что наш поводок открытый и грязь и замерзшая слякоть забивают шарниры и щетка перестает повторять профиль стекла- у меня в этом случае плохо чистится посередине щетки .
По поводу безкаркасной щетки- такого короткого размера нет ни у кого , звонил по рекламе где указывался такой размер- сказали, что вживую никогда не было, посоветовали купить щетку чуть длиннее и отрезать края, оказывается есть такие модели безкаркасных щеток которые можно обрезать. Зимняя щетка в резиновом чехле оставляет неочищенным половину стекла- слишком большая кривизна заднего стекла.
Если получится приспособить поводок от ВАЗа- отпиши, я обязательно воспользуюсь твоим рецептом
РэтСим
20 January 2008
А
Алекс_Р406:
Не поводок от ВАЗа , это как раз у нас сейчас стоит!
И ты как правильно заметил, поводок открытый и вся грязищщя летит прямо на сочленения щётки.
igor12
20 January 2008
У меня она просто не открутилась.
На стекле есть риска, по которой ровняют при одевании щётку в "запаркованном" положении. Так вот у меня она была выше и змейка на стекле ее не отогревала. Я хотел этот недочет исправить самостоятельно. Но как ни пыжился, гайку открутить не смог. Причем усилие приклатывал такое, что вал щетки шевелился в отверстии стекла достаточно сильно и я решил не доводить то разбития стекла и озадачил сервисменов при случае.
РэтСим
20 January 2008
igor12
У меня открутилось легко совсем! Снималось, да, туго.Нужно было чуть покачать из стороны в сторону.
Снимал воротком/трещщёткой , с головкой на 13. Может тебе рычяг надо было поболее взять?
igor12
21 January 2008
Да не, я ж говорю, рычаг был такой, что аж вал шевелился
РэтСим
21 January 2008
igor12
Эт понятно..Ну дык одной рукой взяться за поводок щётки, а другой рукой откручивать гайку..будет вполне равновесное приложение сил!
mOOm
22 January 2008
igor12, старый способ .. помочь откиснуть гайке с помощью тормозухи ..
Или более современный .. с помощью всеми любимой WD-40 .. :о))
Побрызгать на резьбу, а лучше на резьбу и тряпку .. и тряпкой накрыть (так жидкость будет дольше "обрабатывать" резьбу) .. минут через 5 уже можно откручивать ..
Ток потом не забудь графитной смазкой резьбу смазать .. чтобы так не закисало ..
РэтСим
22 January 2008
Нашол сверло. 300р. Немецкое.в Максидоме. Конусное. Как раз то что надо. Пока жаба душит.
zip3
13 December 2008
Задний родной дворник плохо скребет - 3/4 бойницы - муть . Кто-нибудь на что-нибудь толковое менял? Прошлая машинка была FF. Взял на зиму у официалов щетки по акции. Через 2 тысячи уже ничего не чистили. Хотел поменять по гарантии. Не удачно
valerager
13 December 2008
Через 10 месяцев эксплуатации задняя щётка стала плохо чистить, купил в Автопассаже новую - чистит прекрасно. В наших условиях, когда дороги поливают неизвестно чем, а вся грязь летит на заднее стекло, замена щётки один раз в год вполне реальна.
Алекс_Р406
13 December 2008
Z
zip3:
Подходит задняя щетка в сборе с поводком от ПЕЖО 307 хетчбек, сам поменял заднюю щетку на новую- результат тот же, но заметил, что если вкл обогрев заднего стекла- щетка чистит нормально, а если стекло холодное- по центру щетки остается мутная зона шириной 6-7 см, заметте, что после замены щетки эта закономерность сохранилась. Все выше сказанное относится к холодному времени года +5 и ниже, а летом проблемм с задним дворником нет
zip3
13 December 2008
А
Алекс_Р406:
Спасибо! Попробую с подогревом. А если банально держатель щетки подогнуть, чтобы сильнее прижать ее к стеклу? Ведь не трет посередине!
Владимировичя
13 December 2008
Доьрый вечер!
Такой же геморой, но вот ,что заметил.
С дуру натер стекла антидождем, ликвимоливским. После двух взмахов дворника ни чего не видно, сплошная пелена. Отмыл раз за десять. Потом не поверите намазалеще раз Тоже самое, но отмыл за раз шампунем ЛАВР. И тут подвалило счастье, ХОРОШАЯ вода в омывателе( вот сперва ругал, сейчас хвалю , Тульская из Алексина какая-тодобавка)стекла с подогревом, и за пару взмахов стекла блестели как хрусталь. Сейчас залил левую незамерзайку и опять такая же фигня. ИМХО чистота стекол зависит от того чем их мыть.
Алекс_Р406
14 December 2008
Z
zip3:
А
Алекс_Р406:
Пробывал чуть подогнуть- результат нулевой
SilentSmart
15 December 2008
А я всегда держу стекла в чистоте. Даже если погода такая, что машина вся грязная, то я всегда чищу стекла. Боковые зеркала это здорово. Но я всегда ориентируюсь и на зеркало заднего вида. Кроме того, МОЁ чистое заднее стекло повышает безопасность как мою, так и идущих сзади меня автомобилей, ибо для задних открывается просмотр впереди моей машины
Да и самому приятнее, когда машинка чистая. Как говорят, эффект помытой машины
sair
15 December 2008
SilentSmart
да у меня тож машина всегда доволно чистая...только дворник всё-равно бесит!!! ...уж подумываю снять что ли поводок вместе со щёткой...
Владимировичя
15 December 2008
Добрый вечер!
Полностью согласен! Тоже не комфортно ехать когда не видно, что сзади
zip3
15 December 2008
Кто подскажет, так есть ли смысл поменять дворник? Кто на что менял? Ведь НЕ ЧИСТИТ, А РАСТИРАЕТ!!!
Владимировичя
22 December 2008
Добрый день!
Господа, товарищи, братья, вчера закончилась " левая" х( нельзя писать , забанят). Залил как советовал SilentSmart фордовский концентрат(один к одному, не замерзает до -21, по цене выходит 200руб 4 литра). И стекла как хрусталь Раньше дворник упорно растирал грязь по стеклу, вмазывал. А теперь,- Три взмаха заднего дворника и вот оно щастье..
SilentSmart, спасибо за подсказку!
SilentSmart
22 December 2008
Владимировичя
Очень рад, что помогло! Самому нравится сея бодяга
Особенно если перед поливом лобовое еще и прогреть (если есть обогрев) - вообще кристалльно чисто
